ЭР1 в энке от Vadim987
Автор edelbroker, 21 ноября 2013, 18:21:19
ailcat
#195
Вадим, я уже давал ссылки на размеры моторных шасси на нашем форуме:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=463.0
Вот прямая ссылка на трэйнвебовскую страничку с размерами:
http://www.trainweb.org/tomix/ChassisDim.htm
Из списка подходят:
Tomytec TM-13 (84 межшкворневое, 16 межосевое - практически как у оригинала)
или даже TM-12 (у этого шасси межосевое 14 мм, как у пиковских телег - для "однообразия")
Захар
Цитата: ailcat от 24 ноября 2014, 10:45:24Tomytec TM-13 (84 межшкворневое, 16 межосевое - практически как у оригинала)
Тогда вот наша ходовка для ЭР-1,если я правильно понял!
http://www.ebay.com/itm/Tomytec-TM-13R-Motorized-Chassis-19-meter-B-N-scale-/351196084593?pt=Model_RR_Trains&hash=item51c4eaf971
Vadim987
По расстоянию между центрами телег подходит, а межосевые в телегах на 2 мм больше. Чтобы все было идеально, наверное не подобрать. Лучше наверное взять с подходящим межосевым на телегах а раму я сделаю свою. Карданы, в случае чего, не проблема укоротить или сделать длиннее. И лично мне, не нравится на этих ходовках "чемодан" снизу.
Vadim987
#198
Я бы взял вот эту: http://www.ebay.com/itm/Tomytec-TM-06-Motorized-Chassis-18-meter-A-N-scale-/351230483884?pt=Model_RR_Trains&hash=item51c6f7ddac
Или может попробовать TM-12 (19m "A") или TM-13 (19m "B"). У нее между телегами то, что надо, а межосевое больше всего на 1 мм.
ailcat
Цитата: Vadim987 от 24 ноября 2014, 13:35:39Или может попробовать TM-12 (19m "A") или TM-13 (19m "B"). У нее между телегами то, что надо, а межосевое больше всего на 1 мм.
Вадим, я же написал - чтоб и межосевым "в телеги от октябрей" попасть - надо брать ТМ-12. Этому шасси достаточно будет только "расширители" сделать (т.е. некую "рамку", которая натянется на шасси и на неё уже более широкий кузов ЭРки), да, возможно, поставить чуть более длинные сцепки...
А вот ТМ-06 придется удлинять (что не есть хорошо)...
Дед пихто
Два мм да кто их увидит эти два мм в целом ходовка супер вто ее и надо ставить!!!
Zuzzuk
Цитата: Tsarew от 24 ноября 2014, 22:22:15Два мм да кто их увидит эти два мм в целом ходовка супер вто ее и надо ставить!!!
Данный комментарий уместен в гаражном "ара-сервисе", который тянет кузова битых девяток лебёдками, но на форуме ЖД моделизма, да ещё и в таком масштабе 2мм от 14мм составляют почти 15% - представьте, что у машины кузов был бы деформирован так, что передние колёса ушли к задним на полколеса. Никто же не заметит, Вы полагаете?
HUMANIST
Zuzzuk
Полностью поддерживаю!
Lem
Цитата: Vadim987 от 24 ноября 2014, 10:24:18БРОСЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ НА ЭТО ТОМИХ!
Эта ходовка или вторая ссылка:
Извините меня, не было возможности вчера ответить. Совершенно верно - она. Еще раз повторю: она подходит, если ее ставить в моторный вагон (туда, где моторный вагон и у оригинала). Для головного или прицепного она не подойдет - у них межосевое должно быть меньше - 15 мм.
Lem
Цитата: Vadim987 от 24 ноября 2014, 13:35:39И лично мне, не нравится на этих ходовках "чемодан" снизу.
Кстати, у этого шасси низ можно почти полностью сточить (конечно, в ущерб утяжелению - там в этом коробе вложена стальная пластина - груз). Останется только небольшой фрагмент, там где двигатель.
will
Цитата: Zuzzuk от 25 ноября 2014, 08:45:41но на форуме ЖД моделизма, да ещё и в таком масштабе 2мм от 14мм составляют почти 15%
А как-же ПИКОВСКИЕ "Октябри?
ailcat
#206
На ВСЕ вагоны Вадим ставит копию тележки от "Октябрей". А у неё межосевое немногим больше 14 мм. Чтобы сохранить однообразие по составу - имеет смысл и моторный вагон использовать с таким же межосевым (да, это будет не совсем верно "исторически", зато только такой подход позволит иметь идентично выглядящие обмоторенный и необмоторенный "моторные" вагоны), то есть ТМ-12.
Цитата: will от 25 ноября 2014, 15:13:52
А как же пиковские "Октябри"?
Это ж Пико - ну уменьшили маленько межосевое, бывает...
Хм... может, это и интересный вариант (но лично я был уверен, что пластина-грузик добавляет к мотору чуть больше миллиметра, остальное всё-таки занимает мотор и пластик, его закрывающий).
Но не лучше ли будет просто наклеить на боковины "корыта" имитаторы контроллера и тормозных резисторов (окрасив их слегка контрастно к цвету "корыта")?
КБВ
В своё время экспериментируя с различными ходовками я приобретал и ходовки от ТОМИКС. К ходовке идут имитаторы боковин тележек (обычно два-три вида) и один из них может оказаться очень похожим на те что нужны, они просто и легко крепятся на тележку. Если раскопаю в своих завалах ходовки сделаю фото.
Vadim987
Поставил наконец на колеса. Днища держатся на 4-х защелках. В случае чего разбирается элементарно :)
IMG_0706.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0708.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0709.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0712.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0713.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0715.jpgHighslide Image Viewer
IMG_0716.jpgHighslide Image Viewer
Vatato
кааааак их хочется :) вкусняшки :)
