Автор Тема: Егоровцы  (Прочитано 25629 раз)
Re: Егоровцы
« Ответ #180 : 04 Июля 2018, 07:29:27 »
А на саморезы в районе грибков ее нельзя прикрутить к крыше?
Серединка - самое ценное! Потому что микросхемы, конденсаторы поверпака, дроссели и т.п. помещаются только по оси вагона.
Можно, конечно, пожертвовать половиной емкости поверпака, и вместо 2-3 конденсаторов - приклеить к крыше резьбовые втулки или даже шляпки винтов (саморезы на длине 2 мм - плохая идея). Но я подумаю и над таким вариантом, может, не так страшен чёрт...
P.S.
Я схему-то урывками рисую, и на четверть ещё не проработана...
Например, до сих пор даже не сделал выбор с управлением:
- то ли поставить китайский драйвер для матрицы (с удобным сканом 1/4 или 1/5 - но он давит ровно 80 мА и регулировать яркость можно только программным ШИМом. Что весьма грустно с учетом медленного SPI в драйвере). Зато дёшево и обвеса считай нет.
- то ли поставить линейный драйвер, и сканировать верхними ключами - тут ток можно любой подобрать будет (по прикидкам оптимум получается порядка 15 мА при скане 1/4)... Но не могу найти дешевых верхних ключей, чтоб управлялись логическими уровнями (а городить каскад и потом паять эти транзисторы под микроскопом не хочется).
- то ли разбить свет на группы, свойственные разным типам вагонов, и тупо заложить несколько линейных драйверов (ставя только нужные). Но и тут не без подводных камней...
Ну а так как две "понижайки" не помещаются для разводки (я правда хотел с двух торцов платы развести разные), встает ребром вопрос поддержки  работы в аналоге:
- или SEPIC и свет в аналоге работает уже от ~2 вольт,
- или Step-down и свет загорится только при напряжении выше ~7 вольт (зато деталек меньше и чуть дешевле)
Вот, блин, сиди тут и мучайся   :-\
Re: Егоровцы
« Ответ #181 : 16 Июля 2018, 23:43:43 »
Ребят, в продолжение темы о Егоровцах. Я сейчас делаю свои вагончики в травленке, хочу там же на листе разместить лесенки для Егоровцев. Кому-то может тоже надо? Так, чтобы знать количество. И еще хочу заказать для них коробки. Тут тоже вопрос. Я хочу сделать одну на всех с ложементом на пять вагонов. Или может сделать на один вагон одну собственную коробку с своим ложементом? Если кому нужно, пишите здесь. По ценам, пока точно не скажу, но видимо коробка на 5 вагонов будет приблизительно 500р на один - наверное 200-300, лесенка примерно рублей 100 травленная из 0.3 латуни. Себе я полюбому буду делать. Еще есть мысль вытравить по 2 шайбочки 0,3мм  для приподнятия телег и сразу на них чтобы были "хвостики" для подпаивания токосъема
Шайбочки можно сделать из латуни 0,15, но по-моему, они будут маловаты...
Re: Егоровцы
« Ответ #182 : 17 Июля 2018, 14:07:30 »
Кстати, перечеркнутые квадраты - это похоже настенные ящики (или как их правильно назвать) под аварийное свечное освещение
Не свечное - аккумуляторное (оно же ночное). Хотя не исключаю, что патроны для ламп ставили вместо подсвечников.
В потолочных светильниках стояли лампы в 20 свечей (позже - больше, в 50-х уже 60-ваттные), питающиеся от генератора на паровозе или динамо-вагона.
В этих же светильниках - стояли лампы на 3-5 свечей. Использовались они только при посадке пассажиров при отсутствии паровоза (если в поезде был динамо-вагон - то и для ночного света). Полностью заряженных аккумуляторов хватало на 2-3 суток.
Динамо-вагон получал пар от паровоза или собственного котла, и выдавал напряжение для питания основного света и напряжение для зарядки аккумуляторов. Годам к 30-м от динамо-вагонов ушли, оснащая пассажирские паровозы электрогенераторами (у ИСа был аж 5-киловаттный) - не исключаю, что заодно оснастили вагоны и устройствами подзарядки аккумуляторов. Вот только деталей не спрашивайте - знания об этом у меня весьма поверхностные.
Оффлайн Юрич
Re: Егоровцы
« Ответ #183 : 17 Июля 2018, 14:24:27 »
Саш, мне коробка для егоровцев точно нужна, на 5 вагонов.
Ура, что ты занялся, спасибо.
Re: Егоровцы
« Ответ #184 : 17 Июля 2018, 15:07:53 »
Александр,
Спасибо за предложение. Коробочку для 5-ти вагонов, я бы тоже взял.
Re: Егоровцы
« Ответ #185 : 17 Июля 2018, 15:28:31 »
Коробочка была бы в тему. Возьму одну.
Re: Егоровцы
« Ответ #186 : 17 Июля 2018, 17:00:36 »
и мне! и мне!!
пожалуй, три ;)
Re: Егоровцы
« Ответ #187 : 17 Июля 2018, 21:16:51 »
Ага, значит интерес есть. Я вот вернусь с дачи в пятницу или четверг, займусь вплотную.
Коробка будет 4см в высоту, это оптимально для ложементов, и видимо близко к А4 по остальным размерам.
Картон 2мм обклеенный отделочной бумагой. Я такие себе заказывал для своей продукции, производитель проверенный.
Но подробнее к субботе буду знать.
Re: Егоровцы
« Ответ #188 : 19 Июля 2018, 13:48:20 »
Саша, а можно пример коробочки? Я бы тоже штуки две-три заказал.
Re: Егоровцы
« Ответ #189 : 19 Июля 2018, 14:46:05 »
Дим, сейчас под рукой нет фотографий моих коробок, но из дома выложу. Они из 2мм картона, обклеенные бумагой специальной, по сути, как те, что продаются для подарков, только без весёленьких картинок. Я вчера написал, тем у кого заказывал раньше, пока не ответили. Всё уточню и тут сообщу.
Вот нашел пару фото, это маленькие. Высота 4см там 1+2+1 см слои ложементов в ней. Цвет бумаги на крышку практически любой может быть.
Re: Егоровцы
« Ответ #190 : 19 Июля 2018, 16:36:39 »
Аха, вспомнил, видел ) Симпотные  ^-^
А сверху сам ложемет чем-то накрывается? Типа листа того же поролона?
Пятивагонных, забыл написать
Re: Егоровцы
« Ответ #191 : 19 Июля 2018, 17:16:49 »
Отвечу за Сашу... Да, сверху, как и снизу, идет еще один слой поролона.
Хм... Даже не знаю как это правильнее написать...
Это ни в коем случае не камень в его огород! Просто так нравится человеку... Короче, Саша любит, чтоб ложемент был очень свободным...
Т.ч. желающим, чтоб вагон "сидел плотно", советую на всякий случай уточнить размеры.
Re: Егоровцы
« Ответ #192 : 19 Июля 2018, 17:41:27 »
и это правильно, тем более для _мягкого_ ложемента.
а то есть у меня Rheingold от Arnold, где ложемент ну очень плотный.
и вытащить вагон _вообще_ нельзя.
от слова "совсем"
хорошо что сзади (снизу) в ложементе есть отверстия, и вагон можно _вытолкнуть_ пальцем (в несколько итераций).
Но часто проводить эту операцию страшно, потому что от потертостей оно не застраховано ;)
Re: Егоровцы
« Ответ #193 : 19 Июля 2018, 17:52:48 »
от слова "совсем"
Так там то ложемент "жесткий"!
А вот поролоновый на мой взгляд должен быть "вплотнячка", иначе модель болтается (особенно это плохо для локов, у которых в такие моменты гнуться торчащие детали).
Думаю, что Леша (Захар) сможет подтвердить мои опасения!
Re: Егоровцы
« Ответ #194 : 19 Июля 2018, 18:13:51 »
ну положим егоровцы не сильно тяжелые. Андрей Шарапов их уже утяжелял, и другим рекомендовал.
а с неприклеенной крышей или рамой - они еще и гнутся на раз, так что выковыривание их из поролона приведет к соревнованию кто согнется первым.
Да и из-за тонких шпренгелей их снизу брать достаточно стремно
