Автор Тема: Хочу сделать макет  (Прочитано 6858 раз)
Re: Хочу сделать макет
« Ответ #60 : 15 Февраля 2018, 16:16:59 »
Дело в том, что у меня в стартовом наборе BR 221. А он вроде как с 56 года делается.
Ни что не мешает этот состав продать и купить что нибудь другое!
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #61 : 15 Февраля 2018, 16:28:40 »
Ну можно конечно, только в относительно ближайшем будущем встанет вопрос о покупке рельс, строений и много еще чего. Кстати постройки приглянулись 2 эпохи судя по описанию. Думаю даже 2-3 эпоху воссоздать. Тем более что планируется сельская местность. Не думаю, что там особо заметно будет. Так или иначе составы можно докупить в дальнейшем. Сейчас главное со схемой определиться. И заказать необходимое для первых шагов в строительстве. Макет будет первым, так что вопросов будет много по ходу.
« Ответ #62 : 15 Февраля 2018, 16:43:42 »
не верно, планируя схему надо понимать что по ней бегать будет, учитывать особенности ПС. Все планировать надо сразу.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #63 : 15 Февраля 2018, 16:54:59 »
Понятно. Вообще я планировал 50-е - 60-е года. Это же 3 эпоха?
« Ответ #64 : 15 Февраля 2018, 17:05:39 »
при планировании путей (особенно радиусов), надо учитывать длину вагонов, да и локов тоже. При таких радиусах, "коротыши" из 1-2 э смотреться лучше будут, ИМХО, или япония, тоже короткие вагончики.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #65 : 15 Февраля 2018, 17:18:46 »
"коротыши" из 1-2 э
Это какая длина в мм примерно?
« Ответ #66 : 15 Февраля 2018, 19:43:14 »
Лок с тремя вагонами примерно 35 см. В поздних эпохах - около 60.
« Ответ #67 : 15 Февраля 2018, 21:37:21 »
1-я эпоха (размеры по буферам в мм)
41 мм
54 мм
как то так
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #68 : 15 Февраля 2018, 23:35:58 »
Спасибо!
« Ответ #69 : 16 Февраля 2018, 01:08:56 »
На мой взгляд схема стала намного логичнее.
Есть место для устройства депо или ветки какой-нибудь, отходящей от верхней станции.
В то-же время внизу пути короткие - состав не поместится. Использовать их будет затруднительно.
Рельсовый материал Peco code 55. Это хороший выбор?
Это очень хороший выбор. Но не самый простой в монтаже.
При этом советую изучить подключение управляемого пересечения на нижней станции (иногда называемого "английская стрелка"). Если покажется слишком сложным, его стоит заменить парой стрелок или изменить схему в этом месте.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #70 : 16 Февраля 2018, 08:57:16 »
Внизу лесопилка. Туда будет приходить маленький грузовой состав
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #71 : 16 Февраля 2018, 16:02:20 »
Заменил красные стрелки пассажирской станции на бОльший радиус.
также увеличил длину тупиков внизу макета
