Автор Тема: Полочный макет на съёмной квартире.  (Прочитано 8287 раз)
Re: Полочный макет на съёмной квартире.
« Ответ #30 : 28 Января 2018, 01:41:37 »
такой вариант  :thinking:?
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #31 : 28 Января 2018, 08:55:51 »
Это уже не полочный. Это потолочный! :D
Оффлайн tom_soier
« Ответ #32 : 28 Января 2018, 17:47:34 »
Не, здесь потребуется потолок сверлить, дюбели загонять и т.д. Это скорее для постоянки.
DCC
Оффлайн Lev
« Ответ #33 : 28 Января 2018, 21:04:09 »
Красивое решение, органично войдет в любой интерьер. :loco:
« Ответ #34 : 28 Января 2018, 21:07:10 »
И еще наблюдать за движением моделей со стремянки, удерживая равновесие.
Оффлайн Lev
« Ответ #35 : 28 Января 2018, 21:09:51 »
Зачем со стремянки, лучше лежа, желательно с проводницей... :D
« Ответ #36 : 28 Января 2018, 21:45:44 »
Вы напрасно считаете, что это всё не прочно. На деревянную доску толщиной 2 см N-состав не оказывает вообще ни малейшего влияния. Вот, например, даже под тяжеленным H0-шным локомотивом нисколько не прогибается.
Стоит такой прочный мост слегка случайно задеть и модель может спрыгнет с него как стрела с тетивы.
Я-бы подумал над тем, чтобы такую подвесную конструкцию утяжелить.
« Ответ #37 : 29 Января 2018, 05:18:06 »
Возвращаясь к теме - самым практичным выглядит вариант из двух балок с промежуточной опоре на стене.
« Ответ #38 : 29 Января 2018, 07:06:26 »
Я алюминиевый профиль всё равно не могу использовать, у меня нет возможности его резать.
А что мешает купить небольшую пилу по металлу?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #39 : 29 Января 2018, 09:21:58 »
Не думаю, потому что дверь в открытом положении выходит за пределы шкафа
и чтобы её обогнуть, нужно фигурно вырезать из пенопласта, а это слишком хлипко для такого расстояния, там опора нужна будет. Кроме того, сам шкаф-купе длинный, деревянная рейка без поддержки по-середине уже будет не так ненадёжно и не удобно для хранения.
Можно конечно и так. Но пилить там нужно много, спиливать часть борта в месте соединения со стеной и радиусной полкой. Но я уверен, что деревянная рейка в данном случае не уступает в прочности.
Я из всех вариантов выбрал третий, с выкатывающимся на середину пеналом, в качестве опоры. Тем более, супруга давно такой хочет. Жду скидку в Икее.
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #40 : 26 Апреля 2018, 19:50:16 »
У меня один локомотив себя странно ведёт. Новый Като из коробки. Чем дальше от трансформатора, тем медленнее едет. Если режим не прибавлять, то на другом конце комнаты, метров за 8 пути, практически останавливается. Или это нормально? И что с этим делать? Хотя другой лок едет примерно ровно. Пока что аналог. Цифру ещё не подключал.
DCC
« Ответ #41 : 26 Апреля 2018, 20:25:13 »
Продублируй питание толстым проводом и сделай несколько подключений.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #42 : 26 Апреля 2018, 23:44:41 »
А в цифре такая же ситуация будет?
Аналог временно, просто.
DCC
« Ответ #43 : 27 Апреля 2018, 00:21:39 »
Похоже на потерю мощности в длинных путях - сопротивление рельсов и стыков.
Цифра тут ничего не изменит.
« Ответ #44 : 28 Апреля 2018, 21:02:56 »
Мимо окна в качестве силового каркаса прокладывайте не деревянный брус а очень толстую многослойную фанеру. Важно! Если толстой нет - возьмите потоньше и склейте ПВА и стяните струбцинами.
Дело в том что монолитный деревянный брус гарантированно поведет как только погодные условия начнут "гулять" с перепадами. А перекосов, я так понимаю, вам ненадо...
