Автор Тема: Полочный макет на съёмной квартире.  (Прочитано 8286 раз)
Оффлайн tom_soier
Re: Полочный макет на съёмной квартире.
« Ответ #45 : 30 Апреля 2018, 01:10:49 »
Это да. Ещё и висит он над самой батареей.
Я изначально планировал, что этот мост будет вывешиваться только на короткое время во время круговых покатушек. Но потом оставил насовсем, вот смотрю как себя поведёт. Почти пол-зимы провисел, вроде ничего.
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #46 : 06 Мая 2018, 04:53:48 »
Пока что на аналоге.
Подключил стрелки Атлас с электроприводом. При переключении стрелки во время движения, у локомотива мигает свет и вообще заметно, что с питанием происходит перебой. Это нормально?
Стрелки подключены в Accessories AC, как и должно.
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #47 : 10 Июня 2018, 02:15:00 »
Подскажите пожалуйста,
как правильнее подвести дополнительное питание в дальнюю часть трека?
Достаточно просто разветвлить провода, что идут от блока питания и подвести их к другому изолированному участку?
Или какой-нибудь усилитель нужен будет?
DCC
« Ответ #48 : 10 Июня 2018, 02:18:39 »
Просто провода пробрось. Только не слишком тонкие.
« Ответ #49 : 10 Июня 2018, 10:51:12 »
А к изолированному то зачем?
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #50 : 10 Июня 2018, 11:59:34 »
А что, от отдельного блока запитать никак?
« Ответ #51 : 10 Июня 2018, 12:02:52 »
А зачем? Ведь тогда одним и тем же локомотивом на разных участках овала придется управлять разными пультами!
Оффлайн tom_soier
« Ответ #52 : 10 Июня 2018, 15:24:22 »
А там ничего не замкнёт, если не изолировать?
А вообще, получается, что в проводе той же длинны что и рельсы, сигнал будет всё равно намного сильнее?
DCC
« Ответ #53 : 10 Июня 2018, 16:13:15 »
У рельс потери в соединениях.
« Ответ #54 : 10 Июня 2018, 16:26:50 »
Ничего НЕ ЗАМКНЁТ!
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #55 : 10 Июня 2018, 16:27:47 »
Я вообще-то про стрелки.
« Ответ #56 : 10 Июня 2018, 17:58:02 »
сильно зависит от модели стрелки ( у всех  перемычки стоят по разному)   и от рельсовой схемы на макета тоже .- петли или треугольники
немного не так. у рельс (обычно нейзильбер или сталь) и у медных проводов есть сопротивление, чем они тоньше и длиннее тем сопротивление больше. Как уже сказали рельсы  механически соединяются стыками (без пайки), на них сопротивление ещё больше - питание доходит хуже, особенно если они окислены и разболтаны.
При подключении проводов параллельно рельсам увеличивается общее сечение (а если провод еще и цельный то и количество стыков тоже меньше) - уменьшается общее сопротивление, значит и питание гасится меньше, особенно  на дальних участках от БП.
да нормально.  если приводы соленоиды и блок питания слабый.
 попробуй запитать рельсы и управление стрелок с разных БП.
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #57 : 10 Июня 2018, 22:22:04 »
Ну так я вот про это же и писал. Причем тут конструкции стрелок?
« Ответ #58 : 11 Июня 2018, 11:31:42 »
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #59 : 11 Июня 2018, 15:55:30 »
Учитывая предыдущий контекст, понять что речь идет именно о подключении стрелок довольно тяжело. А про большое потребление тока соленоидами приходится только догадываться!
Ну вот и хорошо, что все выяснилось! ;D
