Автор Тема: Полочный макет на съёмной квартире.  (Прочитано 8288 раз)
Оффлайн tom_soier
Re: Полочный макет на съёмной квартире.
« Ответ #15 : 15 Января 2018, 08:53:29 »
Нет, от моста из этого пенопласта я отказался. Его почти невозможно разрезать ровно, без заусенцев, чтоб прилегал по всей длине без зазоров... не вариант.
Пришлось придумать что-то другое.
Буду использовать те же деревянные рейки, что на окне, они 4см Х 2см сечения. Суть конструкции - в середине комнаты будет устанавливаться такая опора
в которую будет вставляться одна сторона пролёта моста, а другая на настенное крепление.
Может быть несколько вариантов того, как поставить эту штуку устойчиво на высоте 154 см...
Например, экзотический:
Крепится карабинами к закреплённым на стене верёвкам. Слишком сложно расчитать длинну верёвок, и потом, скорее всего, будет раскачиваться вдоль.
Другой вариант это установить конструкцию на ножках.
Но рассчитать длинну съёмных ножек, которые будут под углом, в домашних условиях для меня слишком сложная инженерная задача.
3й способ - простой и самый реальный - это замаскировать конструкцию под кастомную этажерку или водрузить на икеевский комод, который будет выдвигаться на время покатушек и служить прочной, надёжной и функционально оправданной опорой.
Пока остановился на нём.
DCC
« Ответ #16 : 15 Января 2018, 09:34:38 »
КМК, вся конструкция будет довольно сильно прогибаться при прохождении по ней составов! Тем более, что материал основания не СУПЕРЖЕСТКИЙ, да и составы НЯП у Вас тоже довольно тяжелые. А еще есть большая вероятность, что состав упадет на пол.
Все довольно красиво смотрится на рисунке, но на мой взгляд плохо реализуемо и абсолютно небезопасно для подвижного состав. Как гласит пословица: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!"
В общем лично я бы не осмелился пускать свои составы по такой конструкции.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 10:50:59 от konstantin 1978 »
« Ответ #17 : 15 Января 2018, 10:37:27 »
П-образный алюминиевый профиль не лучше?
Оффлайн Lev
« Ответ #18 : 15 Января 2018, 11:03:04 »
Попробуйте кабель каналы к ним есть кронштейны, заглушки, углы. Пластик 2 мм. Внутри можно пропустить провода и разместить схемы управления. Бывают разной ширины. Я сейчас работаю с 100 мм. Из каналов можно набрать разную ширину, приклеить к ним пробку на силикон, а если рельсы на призме то это добавит жесткости или можно, сняв крышку снизу усилить пластиком. Длина 2 метра, цена 120 рублей за метр при ширине 100 и толщине 40мм. Есть еще под дерево из них можно сделать боковое ограждение. Кстати, всю конструкцию легко демонтировать и перевезти . :selfmade2:
« Ответ #19 : 15 Января 2018, 11:21:03 »
кабель-канал какой? Промрукав или ДКС? Не важно, слава Создателю нет их за океаном, только мы с ними мучаемся. К ним нужны кронштейны через каждые 200-300мм, иначе будут прогибаться (особенно такие широкие - 100мм) и никакая призма не поможет. Возможно пойдет Legrand, он по крепче будет, да и найти его в Канаде (не ошибаюсь? Алексей поправьте если что) проще. В принципе кабель-канал идея не плоха, НО надо смотреть "на прогиб" по месту.
Оффлайн Lev
« Ответ #20 : 15 Января 2018, 12:55:13 »
 vseinstrumenti.ru, сеть магазинов электрик- сантехник, говорят в Леруа большой выбор. Каналы имеют прямоугольное сечение, а некоторые модели и внутренние ребра жесткости. Согнуть можно все, как в поговорке, но кабельканалы крепкие. Кронштейны от металлических кабель каналов. С ребрами жесткости кабельканалы есть в инструментах.ру. А вообще посмотрите их вживую и поймете, что я прав. Представьте на какое сечение кабеля расчитан данный канал и поймете, что паровозные дела для него не нагрузка.  :o  На Ебей за 300 евро видел сборный подмакетник из гофрокартона-и это Nаш размер выдерживает, а тут покрепче будет, да и влага и пр. радости ему нипочем....
« Ответ #21 : 15 Января 2018, 13:09:21 »
Оффлайн Lev
« Ответ #22 : 15 Января 2018, 13:35:02 »
Дмитрий, извините, если затронул Ваши профессиональные чувства, но стенка при высоте 40 мм держит и кто мешает ее укрепить полосками пластика коматекс или подобным с шагом от 50мм, причем это можно превратить в дополнительный декор.
« Ответ #23 : 15 Января 2018, 13:50:15 »
уважаемый Лев, Вам не за что извиняться, Вы ни в коем случае не задели меня и у меня нет к Вам обид или претензий. Нормальный диалог, спор - да, но не более того  :-):-). Просто я пытался поделиться своим взглядом на пластиковые короба. Только и всего, не больше, не меньше. Но вот какой вопрос - конечно можно их усилить, а зачем? Может сразу взять что то более надежное. А вот наш коллега из Питера, Беглец, из такого короба сделал тоннель за диваном, я тогда тоже высказывал сомнения, но он доволен результатом : https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4589.60
Так что тут надо пробовать и смотреть, что получится. К тому же надо учитывать, что есть в местных магазинах (вроде тс не в России :thinking:).
« Ответ #24 : 15 Января 2018, 16:23:25 »
Мне эти висячие сады Семирамиды не внушают доверия ! Лок с металлическими грузилами,центр тяжести высоко над рельсами,полутораметровый пролёт может крутануть вокруг оси,и даже небольшого угла достаточно,чтобы лок соскочил с рельс на пол ! Вдобавок вибрация не добавляет устойчивости и перемещающийся вслед за локом прогиб конструкции.Думаю,"езда по верху"--это могила ! Крайний вариант--езда по низу внутри "фермы",чтоб как кот в сумке !
Оффлайн Беглец
« Ответ #25 : 15 Января 2018, 17:33:41 »
Может проще посмотреть как подобные конструкции реализованы в реальной жизни?
Проблемы то нет, просто можно сделать не одну, а скажем три опоры и никуда эта рейка не денется или используйте предложенный выше П-образный алюминиевый профиль возможно даже с одной опорой, здесь вам и жесткость и ограждения от падения состава.
« Ответ #26 : 15 Января 2018, 17:46:09 »
или в потолке крюки ввернуть и подвесить  ;D
« Ответ #27 : 15 Января 2018, 22:59:12 »
Ты видел, как они под своим весом прогибаются?
КМК жёсткость недостаточная.
Если решишься, смотри, что бы сухие были и без сучков. Иначе стопудово поведёт. В этом смысле пластик надёжнее.
Его надо резать по металлической линейке хорошим обойным ножом.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #28 : 16 Января 2018, 02:55:09 »
Вы напрасно считаете, что это всё не прочно. На деревянную доску толщиной 2 см N-состав не оказывает вообще ни малейшего влияния. Вот, например, даже под тяжеленным H0-шным локомотивом нисколько не прогибается.
Единственное, может 4 см. кажется узковато, при ширине Катовской призмы в 2,5... но в магазине особо выбора нет. Да и потом я многократно уже катал по оконному мосту, всё выглядет вполне прочно.
Я алюминиевый профиль всё равно не могу использовать, у меня нет возможности его резать. А, если будут сомнения в безопасности, я всегда могу приклеить борта из того же пенопласта.
DCC
« Ответ #29 : 16 Января 2018, 03:00:24 »
Тогда ждём продолжения.
