Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32743 раз)
« Ответ #15 : 19 Марта 2011, 03:50:12 »
3х3 этто почти что подкованная блоха! Круто!)))
« Ответ #16 : 01 Ноября 2011, 03:20:36 »
Во! Появились наконец, правда великоваты немного 12х6мм но со временем будут и поменьше. этих то еще в прошлом году не было. Можно будет не корёжить модель, ничего не паять прсто вставить диодную лампу и всё!
« Ответ #17 : 06 Ноября 2011, 10:08:33 »
А что,Саня,эти светодиодные лампы со встроеной защитой? Для обычных-то приходится городить целые платы из кондёров да резисторов ! И каков ценник такого чуда? Если не секрет конечно!
« Ответ #18 : 06 Ноября 2011, 18:23:39 »
Да вроде как, написано что готовые к употреблению, вот только размерчики пока великоваты 12х5мм, для локов могут и не подойти.
Забыл я вставить ссылку с ибея - вот:
http://www.ebay.de/itm/260791920916?ssP … 1423.l2648
У этого продавца много чего интересного по диодам есть.
....Блиин! Не вставляется ссылка никак!! Одна стоит 1,75еhttp://myworld.ebay.de/modellbausw/?_trksid=p4340.l2559
вот... эта вставилась, это ссылка на продавца
Отредактировано Sandro (2011-11-06 14:27:39)
« Ответ #19 : 06 Ноября 2011, 19:14:07 »
Цитата: Sandro
Одна стоит 1,75е
!!! За такие деньги можно купить 20 желтых светодиодов с резисторами
« Ответ #20 : 06 Ноября 2011, 19:34:40 »
Эт да! Но если бы они вставали чётко в локомотив, то есть были бы 10х4 или на 3 не помню точно, то я б денег не пожалел на них, чтб прст вынуть лампу и вставить дионую лампочку. Думаю в следующем году появятся такие, ведь в пршлом были еще больше. А идея сделать такую лампу по форм фактору как старая, а по сути диодная, у меня давно крутится. Просто не хочется паять или корежить модель изнутри, а так, заменил и всё.
Оффлайн c.k.
« Ответ #21 : 06 Ноября 2011, 20:18:49 »
Лампы светодиодные в стандартном цоколе ВСЕГДА идут с резисторами внутри, ибо предназначены для замены стандартных ламп накаливания. Только... раз на раз не приходится, китай все-таки. и они могут очень сильно греться. Из собственного опыта - до оплавки олова (Ц220-10 заменили на щите на светодиодные), самое интересное, что внутри самой лампы олово не потекло, светила родная.
« Ответ #22 : 06 Ноября 2011, 20:23:04 »
Вот это самое страшное! Собвтвенно из-за нагрева то и хочется заменить лампы накаливания на диоды
« Ответ #23 : 06 Ноября 2011, 20:34:16 »
Ну, как вариант (правда без пайки не деться) - у перегоревшей лампы срезать колбу и прицепить светодиод вместо колбы, один вывод припаять к цоколю, чип-резистор на 2 кОма внутрь патрона, одним концом ко второму выводу с/д, второй через проволочку - на центральный контакт. Это для ламп, которые вставляются в обечайку. Если лампа с гибкими выводами и припаяна к плате, тогда проще - в разрез одного вывода можно вставить обычный резистор МЛТ-0,125 (тоже 2 кОма) и припаять к плате.
Оффлайн c.k.
« Ответ #24 : 06 Ноября 2011, 20:49:26 »
офф полный:
я проектировщик, паяют пусть эксплутационщики. Про качество продукции говорю, всегда по факту смотреть надо, могут греться, хотя не должны. В 9 случаях из 10 проще заменить.
з.ы. если на щите это не критично, то модель за килобаксы, ну, жалко, наверное.
Отредактировано C.K. (2011-11-06 16:51:10)
« Ответ #25 : 06 Ноября 2011, 21:07:10 »
Так что, теперь палец о палец не ударить? Любимое хобби требует нестандартного подхода и работы не только головой, но и руками
« Ответ #26 : 25 Марта 2012, 21:39:16 »
Лёш, приехали ко мне образцы этих "лампочек". Велиеокаты(((( но, при подключении к кирпичу, горят в обе стороны теплым белым светом, не греются, в вагоны их думаю ставить можно и очень успешно. Думаю через некоторое время сделают все же их поменьше размером для нашего масштаба, ведь и этих то не было еще пару лет назад.
« Ответ #27 : 26 Марта 2012, 08:25:47 »
А вот как я сделал свет в моторном отделении машки:
А вместо ламп просто впаял светодиоды:
Отредактировано VAD (2012-03-26 04:27:12)
« Ответ #28 : 09 Ноября 2013, 18:07:45 »
Со светодиодными лампами может случиться следующая неприятность: у них узкая диаграмма направленности. Это значит, что в паровозах, где два световода или световод не по оси лампы, свет может не попасть в световод.
Также светодиод при номинальном токе обычно значительно ярче лампы. Иногда это мешает.
« Ответ #29 : 09 Ноября 2013, 18:18:19 »
Надо пробовать, конечно. У американских аналоговых моделей (у меня правда всего одна такая RS1) стоят светодиоды, работают превосходно, а именно, на аналоге при трогании и малой скорости фары и прожектора светят уже нормальным светом, потом на бОльшей скорости они становятся ярче, но не критично. Тут самое важное, чтобы этот свет не был бело-голубым, как ксенон, тепло-белые диоды дают хороший натуральный свет. Как будут вести себя диодные лампы? Надеюсь, что аналогично, но надо конечно пробовать.
