Автор Тема: Освещение пассажирских вагонов  (Прочитано 38064 раз)
Re: Освещение пассажирских вагонов
« Ответ #150 : 15 Января 2015, 12:59:19 »
Лучше по иголкам.
Логично. Вадим, я думаю, конструкция обсуждаемой телеги тебе знакома. Есть конкретные предложения по ней, которые были бы готовы к массовому использованию (стоимость, технологичность производства, технологичность установки)?
« Ответ #151 : 21 Января 2015, 23:20:19 »
Вот фото для Михаила токосъемных пластин,хотя Слава уже фото похожие делал,повторимся!
« Ответ #152 : 21 Января 2015, 23:45:01 »
У меня было одно освещение для Пиковского *октября* но не было к нему токосъемных пластин,пластины решил делать с механиком на работе.Вот что получилось.
Слева вверху родная пластина,внизу слева я сделал,все остальные сделал наш механик на работе,получился вот такой *колхоз*!!!! :)
После установки штатного освещения,потребуется подложить под лампы отражатель (сделать можно из темного не толстого картона) иначе крыша светится!
А теперь поясню зачем две токосъемные пластины с длинным хвостовиком!У меня давно лежало вот такое освещение для вагонов!
Оно чуть длиннее *октября*,на нем пять светодиодов,но его можно откусить и останется четыре,светит очень хорошо и красиво!
Теперь про длинный хвостовик,просовываем его на штатное место ,теперь можно его откусить и припаять к плате освещения,все это легко потом можно спрятать под купе,там есть выемка,плату можно без проблем посадить на двухсторонний скотч и *прилепить* к крыше вагона,я конечно еще не доделал свой *колхоз*,но выглядит это так!
Главная проблема состоит в трудности изготовления токосъемных пластин из стального листа,лучше конечно из медного,очень трудоемко и долго,если бы Михаил смог наладить штамповку токосъема-это было бы супер!!!!
Вот так горит родное освещение в *октябрях*,когда едет мерцает конечно страшно!
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 23:56:29 от Захар »
« Ответ #153 : 22 Января 2015, 00:30:00 »
Спасибо.
Фото Вячеслава я тоже изучил. Оно было очень познавательным.
Но ракурс здесь лучше.
Токосъем из первой пробы мне не понравился.
Такой конструктив будет препятствовать повороту тележки. Без проводков не обойтись.
Есть идея сделать травленку соответствующую.
« Ответ #154 : 22 Января 2015, 00:44:20 »
Нашел "десять отличий"! :-*
Мерси!
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 00:47:27 от Gematogen »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #155 : 22 Января 2015, 00:50:56 »
Идея правильная и своевременная. Михаил, если получится, то я участвую...
Оффлайн Yurec86
« Ответ #156 : 22 Января 2015, 11:13:05 »
Это уменьшенное изображение. Оригинальный размер: 1200x800.
Где можно заказать?  :) Штук 8 возьму.
« Ответ #157 : 22 Января 2015, 11:25:58 »
8 штук или комплектов? :))
Оффлайн Yurec86
« Ответ #158 : 22 Января 2015, 14:13:27 »
Комплектов.  :D Какая цена?
« Ответ #159 : 22 Января 2015, 14:20:48 »
Комплектов нет, цены тоже нет.
Нужно все готовить заново. Делать работу над ошибками.
Чуть позже займусь.
А сколько примерно надо? (8 комплектов уже посчитал :D)
Оффлайн Yurec86
« Ответ #160 : 22 Января 2015, 17:01:13 »
А что с ними не так? По виду хороши.
« Ответ #161 : 22 Января 2015, 17:04:57 »
Мы же не смотреть на них будем!  ;)
Размеры чуток неточные.
« Ответ #162 : 22 Января 2015, 19:05:18 »
Доля правды в этом есть,но можно ведь согнуть пластину очень аккуратно и она не будет задевать дно вагона и верх купе,а если делать пластины стандартного размера то придется продумывать вторую часть токосъема,вот эту на фото:
Миша,я бы тоже взял бы десяток комплектов,смотря какая будет цена.
*Колхозить* так как я,сил больше нет!
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 19:07:47 от Захар »
« Ответ #163 : 22 Января 2015, 19:14:30 »
Я думаю, все будет.
Вот только вопрос - делать обе детали одинаковой толщины, или как в оригинале - в тележке толстый, в вагоне тонкий?
« Ответ #164 : 22 Января 2015, 19:41:11 »
Миша,наверное как в оригинале надо,тонкая деталь лучше пружинит! ;D
