Автор Тема: Освещение пассажирских вагонов  (Прочитано 38061 раз)
Оффлайн vnefedov
Re: Освещение пассажирских вагонов
« Ответ #180 : 24 Апреля 2016, 20:10:12 »
Сегодня, решил осветить фляйш 8053. Попробовал снять ток с иголок, честно - получилась фигня (2 токосъема мало).
Остановился на принципе фляйша для таких вагонов, пружинящий скребок с фланцев колеса. Вроде получилось нормально.
Прозрачный пластик внутри (интерьер) покрасил в цвет детской неожиданности, усадил пассажиров 5 штук.
- светодиодная линейка (3 диода 2,5 см - теплый белый) с заменой резистора на 910 ом, чтобы в цифре горел не очень ярко
- танталовый конденсатор (спасибо Мише)
- диодный мост.
Вот что получилось, свет не мерцает даже на стрелках:
« Ответ #181 : 24 Апреля 2016, 20:24:47 »
Интересный вагон.
Весьма вероятно, что лампа в вагоне была одна. Я по старым вагонам в музеях стараюсь посматривать.
И очень интересно - освещался ли туалет, а если освещался, то чем и в каком режиме?
« Ответ #182 : 24 Апреля 2016, 20:25:16 »
ЗдОрово получилось!
 Я своих пассажиров собираюсь начать освещать, начиная именно с таких вагонов.
В таком вагоне место для фукц. декодера можно найти?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #183 : 24 Апреля 2016, 20:35:49 »
Можно подточить прозрачный пластик под сиденьями (там 1,5 мм есть и снять еще 0,5) или убрать балласт (подвесив свинец внизу).
С индексом K в таких вагонах функциональный декодер только снизу, в вагон не получиться и размерами типа TL1 (DIGITRAX) - там все равно дырка.
« Ответ #184 : 24 Апреля 2016, 20:42:18 »
Может под крышу?
Вот только для мен вопрос - декодер на один выход?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #185 : 24 Апреля 2016, 20:47:53 »
Может под крышу?
Можно, но тогда придется делать спец плату или клеить его к крыше и красить белым маркером (я так и поступил с мостом и конденсатором).
Ты про туалет, это почти не заметно.
« Ответ #186 : 24 Апреля 2016, 21:03:37 »
А пассажиры сели "как есть" или пришлось им ноги укорачивать?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #187 : 24 Апреля 2016, 21:08:16 »
Пассажиры инвалиды - за исключение одного, который ноги вытянул.
« Ответ #188 : 24 Апреля 2016, 21:22:26 »
С пассажирами и светом очень живо и уютно вагон смотрится!
У Аш-Ноль всё меньше аргументов...
« Ответ #189 : 24 Апреля 2016, 22:13:48 »
Нет. Я не про туалет.
Просто в вагоне один канал на освещение, а декодер четырёхканальный. Нерационально.
« Ответ #190 : 24 Апреля 2016, 22:21:46 »
Надо выяснить, были ли в этих вагонах лампочки под крышей на площадках.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #191 : 24 Апреля 2016, 22:58:36 »
Площадки освещались (на фото похожий вагон). Еще можно задний габаритный фонарь на перила.
А декодеры вообще-то есть и одно-канальные.
Можно поставить в отверстия светодиоды:
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 23:47:34 от vnefedov »
« Ответ #192 : 24 Апреля 2016, 23:15:45 »
Не знал.  ;D
Оффлайн vnefedov
« Ответ #193 : 24 Апреля 2016, 23:39:27 »
Вот как осуществлен токосъем (латунь 0,05 мм):
« Ответ #194 : 24 Апреля 2016, 23:42:36 »
Удобные окошки.
А на моих сцепки динамические. Более поздний вариант?
