Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47895 раз)
« Ответ #375 : 17 Апреля 2017, 18:18:44 »
уточните модель
По ходу, где-то меня переглючило. самый маленький TCS - это модель 1296 из серии Z2 - но её размер 13,34 х 6,22 х 2,97 мм.
Осталось понять, где память подвела - в производителе (точно помню - там было Z-scale, а этот Z/N-scale), или все же в размерах...
В избранном не нашел - то ли не отложил (вроде тапал по "звёздочке"), то ли хз...
UPD:
В процессе нашел прелюбопытнейшую табличку с размерами декодеров:
http://www.dcc-mueller.de/decoder/dectab_e.htm
(TCS 1296 - всё равно самый маленький!)
« Ответ #376 : 17 Апреля 2017, 18:51:02 »
сугубо ИМХО, в тендер даже не мини влезет...
Конечно, если опилить баласт, то можно черта лысого засунуть. 52 от Фляйша со своим приводом на 2 оси и так не очень тяговитый, 50 правда получше. Тендер я не трогал, а вставлял в топку. МД по ширине не проходит.
« Ответ #377 : 18 Апреля 2017, 00:39:47 »
Я в 52 ставил МД между котлом и рамой.
« Ответ #378 : 18 Апреля 2017, 07:27:55 »
Ну так его-же видно.
« Ответ #379 : 18 Апреля 2017, 08:05:47 »
Если знаешь, что он там стоит и ищешь его, то да, видно. А вообще, в глаза не бросается. И я ни разу не видел, что бы наблюдатель был на уровне паровоза.
« Ответ #380 : 18 Апреля 2017, 09:24:36 »
Видишь суслика..., а он есть :D
« Ответ #381 : 19 Апреля 2017, 02:02:31 »
« Ответ #382 : 19 Апреля 2017, 07:53:07 »
Увиденное вызывает уважение! Но не настолько-уж эти Дигитракс 125Z плохи (и при условии если они лезут в топку), чтобы так заморачиваться.
« Ответ #383 : 19 Апреля 2017, 13:02:05 »
Мне Дигитракс 125 не понравился. А насчёт "лезут в топку" - не уверен. Скорее всего предполагается необходимость пилить модель.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #384 : 20 Апреля 2017, 00:19:09 »
Бывает, что разница в размерах в 2мм - критична, лучше поставить мелкий со слабым функционалом, чем ничего.
От двигателя и редуктора тоже много зависит,  КМК, в плане динамики движения, если сравнивать декодеры, то на одной модели.
Мотор в чешском 56-ом мне очень не понравился, трещит на малых оборотах, ловил круговую искру на коллекторе... Запихнул я в него декодер Модельдепо, выглядит это так:
« Ответ #385 : 20 Апреля 2017, 12:12:28 »
А декодер от ct elektronik не пробовали? там размер 6х7мм, правда по качеству не знаю, фирма австрийская
http://www.tran.at/Produkte/DCX76z.shtml
« Ответ #386 : 20 Апреля 2017, 12:37:27 »
Вы это из своего опыта, или со слов "диванного войска"?
От Вас ничего не скроешь, конечно со слов "диванного войска", а декодеры я вставляю просто так, из праздного интереса.
Ну разбирать модель, чтобы доказывать свою правоту я не стану. Там гемор из-за того, что декодер в съемном корпусе, а провода надо тянуть и по шасси к токосъему и в тендер к движку, в общем я затрахался все это стыковать.
Можете показать движение локомотива на первой скорости?
Только если ктото объяснит как выкладывать видео на форум.
дидж в ширину 8,64 - МД - 9
по ширине 0,36 мм разницы, КМК, МД можно и подтачить по бокам на 0,17мм - точно ничего не испортится.
По высоте тоже не велика разница, 2,84 против 3,3
Разве что длина 10,62 против 14.
Дидж вплотную залазит в топку по диагонали, а МД нет , потому что задевают детальки на плате с верху или снизу (как повернуть). Ну и по длине естественно.
Оффлайн qvan22
« Ответ #387 : 20 Апреля 2017, 22:26:48 »
чтото не впечатлил...
А что можно взять с двухосной зетки, которая контакт теряет по 2 раза на стрелке :(
« Ответ #388 : 21 Апреля 2017, 11:41:40 »
просто в кёф что ещё можно засунуть?
« Ответ #389 : 21 Апреля 2017, 19:35:37 »
Я думаю, Трикс в свои что-то специальное засовывает.
Проще готовый взять. Там свет больно уж тонко сделан.
