Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47897 раз)
« Ответ #390 : 24 Апреля 2017, 09:54:51 »
 Вот  видео на малой скорости от DZ125 http://yadi.sk/d/0kMVw1UX3HH9a8  Все параметры БЕМФ приведены к заводским, если поковыряться можно наверное ход сделать более плавным, но перевод комп дает такой, что хрен разберешь как настраивать.
« Ответ #391 : 24 Апреля 2017, 10:49:40 »
Проще готовый взять.
Понимаю что проще взять готовый и не ломать голову. Просто у меня арнолодвский кёф есть а триксовский очень трудно найти и думаю цена будет негуманным
« Ответ #392 : 24 Апреля 2017, 11:03:21 »
Я думаю, Трикс в свои что-то специальное засовывает.Проще готовый взять. Там свет больно уж тонко сделан.
Миш, я выкладывал на форум нутро Триксовского цифрового Кефа, только в какой теме не помню. Да и Арнольдовский тоже есть здесь же.
« Ответ #393 : 24 Апреля 2017, 11:30:17 »
Трикс
Арнольд
« Ответ #394 : 24 Апреля 2017, 13:19:15 »
Вот  видео на малой скорости от DZ125 http://yadi.sk/d/0kMVw1UX3HH9a8  Все параметры БЕМФ приведены к заводским, если поковыряться можно наверное ход сделать более плавным...
Ну что сказать - очень даже не плохо!  ;D
Впечатляет! ;D  С чисто технической точки зрения - результат великолепный! С точки зрения правдоподобности - сомнительный.  :(
Давайте спросим себя: а ради чего такая (переходящая в спорт) "гонка" за сверхмалыми скоростями? Мне думается, это "перебор". Вот борьба за плавность трогания/остановки - понимаю! Мы ведь всегда стремимся к максимальной схожести с реальной ж/д. Так?
Не одну сотню роликов с живыми паровозами пересмотрел, ни разу не видел, чтоб реальный паровоз двигался с такой малой скоростью. Даже при прицепке к вагону/составу, постановке под гидроколонку или при заезде на поворотный круг машинист подводит паровоз "мелкими рывочками", сразу же закрывая регулятор. КМК, сам принцип действия паровоза (и его управление) технически не позволяют ему двигаться так равномерно-медленно. Так зачем наделять модель свойствами, не характерными её прототипу?  ???
Возможно, тепло- и электровозам такая "ползучая" скорость более свойственна...
(Если кто-нибудь наглядно развеет мои сомнения на эту тему - буду весьма признателен!)
« Ответ #395 : 24 Апреля 2017, 13:48:28 »
Просто речь шла о возможности декодера, без привязки к модели. Но все-же такая  малая скорость означает что если выкрутить регулятор на максимум, то с учетом CV3 разгон будет более плавным и начинаться будет не так резко.
« Ответ #396 : 24 Апреля 2017, 14:06:32 »
как данный декодер справляется с медленной скоростью.признаю - справляется на отлично!
Согласен!
« Ответ #397 : 24 Апреля 2017, 18:44:23 »
на фото нет декодера,  :lupa: одни силовые ключи.  :777: ???   то есть это аналоговая модель.
вот оригинальный декодер
а вот тема про замену его на  Doehler & Haass DH06A decoder
http://www.locgeek.com/2015/03/minitrix-kof-ii-updated-with-dh06a-decoder/
« Ответ #398 : 24 Апреля 2017, 19:35:15 »
а чем хорош этот Doehler & Haass DH06A
« Ответ #399 : 24 Апреля 2017, 21:38:23 »
... вот оригинальный декодер ...
Очень похожий я ремонтировал. Описание в этой же теме на 10-й странице. Кстати, он был низковольтный, питание двигателя 6 Вольт.
« Ответ #400 : 26 Апреля 2017, 12:33:35 »
оригинальный тоже от  Doehler & Haass,  разработан давно, в 2004-5 гг, одновременно с моделью Трикс и исключительно для неё (мотор 6 вольтовый и размеры в кабину, с выемками под разные выступы),
 десяток лет большой срок для цифровой электроники,  поэтому и разработали новый вариант, наверно улучшенный  8) во всяком случае список настроек CV больше  :lupa:  хотя цена  18 евро с учетом возврата старого декодера дороговато   :(
« Ответ #401 : 26 Июня 2017, 10:11:22 »
Как управлять двухсекционным локом у которого на каждой секции свой декодер ? Это поддержка consist adress нужна ?
« Ответ #402 : 26 Июня 2017, 14:21:15 »
крайне желательно, называется   Advanced Consist
копать в сторону CV19
, но не обязательно.
Если цифровая станция умеет Universal or Old - Style Consist, то все настройки на ней.
Ну третий тип Basic - тупо одинаковые адреса в CV1 или CV1+18 и настройки остальные одинаковые.
Consists -  If more than one locomotive is assigned to pull a train, they can be programmed to run as one unit, or a consist. This is also known "M.U.’ing."There are two main types of consists used today:
Universal or Old - Style Consist - This type of  consist is memorized by the DCC system, and the  information is stored in the cab not in the decoder. Advanced Consist - This type of consist is stored
in a decoder’s memory. There are no limits to the number of models in a consist, but there is a limit of 127 consists per system.
« Ответ #403 : 26 Июня 2017, 14:56:20 »
так я же написал:
крайне желательно,
пример декодера который только через
да легко: народ берёт б/у локи на ебее,  производство каких годов?  :threaten:
Оффлайн qvan22
« Ответ #404 : 19 Июля 2017, 21:38:18 »
для керамики тоже самое собирать надо ?
стесняюсь спросить, Ром, а что тебе керама даст?
Понимаешь, Володь, боченок под корпусом спрятать сложнее, а маленькие кубики-керамику можно сформировать в нужную геометрию и резместить по всем углам. Плюс керамики - они биполярные.
Встречал статьи в интернете , где говорится, что у керамики сильно падает емкость при увеличении напряжения. А так хотелось купить у китайцев пару сотен керамики 1206 на 47 микрофарад для вагонных декодеров :'(
