Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226352 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1515 : 06 Мая 2020, 16:39:04 »
У меня вроде нормальные. Уж по сравнению с этим адским МГШВ - курорт!
« Ответ #1516 : 06 Мая 2020, 18:21:10 »
 Саш, а ты строишь что-то? Покажи может? А то у меня от одиночества в этом процессе совсем вдохновение ушло)
« Ответ #1517 : 06 Мая 2020, 18:45:59 »
Так пока коробки, которые показывал. Еще путевое, электрика... Пока рутина ))
Ты там не сдавайся, держись!  :selfmade2:
« Ответ #1518 : 06 Мая 2020, 20:59:44 »
хороший провод для питания модулей
ШВВП 2х0,75, если мало, то ПУГНП 2х1,5, многожильный, мягкий, легко чиститься и паяется
« Ответ #1519 : 06 Мая 2020, 22:40:56 »
Спасибо, Дим!
« Ответ #1520 : 06 Мая 2020, 23:50:54 »
только будь внимателен, ПУГНП попадается не медный, а обмедненный, он довольно жесткий, тяжело с ним. Экономят гады  >:D
« Ответ #1521 : 22 Мая 2020, 18:10:49 »
Я так понял, модуль с мостом обычно не электрифицируем?
И еще вопрос. При отрыве провода на стыке на уже собранном модуле уже ничего нельзя сделать, как думаете?
« Ответ #1522 : 22 Мая 2020, 18:28:40 »
На собранном - можно отклеить рельсы и восстановить стык.
На отдекорированном - потери будут слишком велики. Я бы попробовал снизу рассверлить основу и нижнюю часть клипсы. И горячим паяльником быстро подпаяться к клипсе.
А ты как провода подпаиваешь? К чему?
« Ответ #1523 : 22 Мая 2020, 18:36:49 »
Ну мне кажется можно и снаружи аккуратно припаять в не самом видном месте. У меня на крайнем отрезке почему то ток пропал, я стык пропаивал на уже готовом модуле.
А провод можно через маленькую дырочку прям у рельса протащить и припаять. В теории можно место, где припаяно замаскировать под какой нить девайс
А мостовой модуль я собирался электрефицироваь, не знаю еще как там разместить все
« Ответ #1524 : 22 Мая 2020, 18:49:17 »
К соединителю Катовскому.
« Ответ #1525 : 22 Мая 2020, 20:18:18 »
Т.е. вынимаешь металлическую вставку, припаиваешь, собираешь?
В принципе я согласен с Дмитрием. Если есть декор, проще аккуратно подобраться к рельсу снаружи.
Если декора нет, я бы снял часть рельсов до стыка.
Ещё неплохо бы причину выяснить - отвалилась пайка или отломился провод. Но это по проводу видно.
Есть ещё вариант - ничего не делать, если на этом рельсе есть напряжение от другого подключения. Но это грозит непредсказуемым результатом в дальнейшем.
« Ответ #1526 : 22 Мая 2020, 20:24:37 »
Да...
Отвалилась пайка, я же криворукий. Этот проклятый МГШВ еще!
Думаю, пока так и поступлю...
« Ответ #1527 : 12 Июня 2020, 00:18:24 »
Все-таки удалось припаяться обратно. Небольшой лайфхак - использовал в качестве припоя сплав "Розе". Так как его легко расплавить даже при легком контакте, можно подлезть в узкие места и не расплавить пластик. Посмотрим как дело пойдет, но пока модуль питается нормально.
« Ответ #1528 : 12 Июня 2020, 00:31:29 »
Да, не каждый так гланды удалит... :lupa:
Удачное отверстие в подмакетнике.
« Ответ #1529 : 12 Июня 2020, 00:41:27 »
Четко! А отверстие то было уже?
