Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226336 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #255 : 28 Марта 2014, 22:14:59 »
Костя, масштабно мыслишь!
Я лишь имел в виду, что можно упростить совместную жизнь цифры и аналога.
Просто для аналога всю ветку вешать на декодер - и в путь!
« Ответ #256 : 28 Марта 2014, 22:16:11 »
как я вам завидую если б вы знали :)
« Ответ #257 : 28 Марта 2014, 22:34:53 »
Эх, чемо батоно Вахтанг! Ты далеко(((((!
« Ответ #258 : 28 Марта 2014, 22:42:29 »
к сожалению, а то был бы активным участником :)  я на эти выходные буду собирать два модуля, посмотрим что получится, станция и фастфуд... потом выложу
Отредактировано vatato (2014-03-28 18:42:48)
« Ответ #259 : 28 Марта 2014, 22:53:19 »
А Вы с местными штатовскими Н-щиками не общаетесь?
« Ответ #260 : 28 Марта 2014, 23:04:36 »
K сожалению в Бруклине не знаю никого, здесь в основном увлекаются HO и O, есть один хороший клуб, но они в Вашингтоне (N scale T-Track, тема Япония)
« Ответ #261 : 28 Марта 2014, 23:26:41 »
А ты в Бруклине?
У меня там сестра двоюродная, давно уже, правда с железной дорогой она дружит только тогда когда получает посылки для меня((
« Ответ #262 : 28 Марта 2014, 23:37:28 »
Цитата: Sandro
А ты в Бруклине?
да, в Бруклине, по соседству с Trainworld :)
« Ответ #263 : 29 Марта 2014, 03:50:31 »
Цитата: Sandro
...Кстати боковые можно сделать, а потом эл.лобзиком пыпилить рельеф, чтобы оставить жесткость конструкции.
Чтобы сохранить жёсткость конструкции, думаю, лучше боковины усилить оргстеклом - и видно будет, и жёсткость останется. Сама по себе крышка жёсткости большой не даст - она ведь всего 6мм толщиной.
Цитата: Gematogen
Чертежи покажешь?
Вот что получилось добыть через двойную конвертацию (всё без размеров, можно каким-нибудь просмотрщиком автокадовских файлов потыкать - померять, но я в принципе и так уже их озвучивал - рисовать их долго, да и не вижу большого смысла, пока окончательный вариант не обозначился (если нужно нанести размеры до того, то только в понедельник уже смогу это сделать).
Крышка двойного модуля - голубым нанесены линии гравировки чётырёх путей - два стандарт и два ещё по краям - для удобства, если кто-то захочет сделать доп.пути.
Боковина двойного модуля
[url=http://s8.uploads.ru/iWAL0.jpg]
Фланец прямого модуля
[url=http://s8.uploads.ru/aeYQs.jpg]
Ребро жёсткости - вставляется внутри двойных и тройных модулей по желанию, вырезы сверху - для удобства прокладки проводки внутри модуля, снизу - для удобства пробрасывания провода под модулями
[url=http://s9.uploads.ru/zW29T.jpg][url=http://rapidshare.com/share/42B05B3CE5DE2B3CAD3AF45B8E37FE68]Чертежи в формате автокада.Сегодня резчики не напилили и даже не оценили тестовый заказ, так что буду их в понедельник теребить.
« Ответ #264 : 29 Марта 2014, 04:11:20 »
А моя знакомая стюардесса наотрез отказалась в Бруклин за посылкой ехать- испужалась бедная :-*
Что действительно там так страшно?
« Ответ #265 : 29 Марта 2014, 04:44:23 »
Да ты чего??)))) Хотя, может какая-то часть страшная, а какая-то цивильная.
У меня сынок в Лондоне сейчас живет и работает там, где раньше были судоверфи и народ по ночам туда не совался... я теперь бизнессрайон со стеклом и бетоном)))
« Ответ #266 : 29 Марта 2014, 05:30:30 »
есть два района Бруклина, куда полиция только до зубов вооружённые идут, ист нью йорк и ред хук:) остальная часть города тихая, я у себя в корпусе даже дверь в квартиру не закрываю
« Ответ #267 : 29 Марта 2014, 13:06:45 »
Костя, здорово получилось!
Изменения еще не поздно делать?
У меня два предложения:
Первое - скорее всего при сборке в настольном варианте "на скорую руку" шлейфы будет удобно просто засовывать под модуль. Для этого нужно в торцах сделать снизу выборку как у ребра жесткости.
Второе - я думаю, что зубцы на углах часто расположены. Могут подгореть при резке. Их можно расположить пореже. Но это при тестовой нарезке обнаружится если что.
« Ответ #268 : 29 Марта 2014, 14:00:45 »
А фанеру в 6мм решили сделать из-за ее легкости?
Может 10 будет покрепче и можно будет не делать перемычку для жесткости посередине?
Это просто мысли вслух, я в принципе не против 6ти, просто с 10мм можно будет действительно переворачивать их вверх ногами и делать какие-нибудь ландшафтные явления, будет не так плоско.
« Ответ #269 : 29 Марта 2014, 14:11:48 »
В принципе 6 должно хватить при столь малых размерах.
Но вот саморезами к 10 лучше крепить всякую навеску. А тут подкладки нужно будет делать.
Но много крепить вряд ли придется. Все-таки схема предполагается простая.
Если делать 10, то можно верхнюю плоскость не ставить. Только линии непосредственно под путями. А остальное - экструдированный пенополистирол.
6 надо делать по всей плоскости.
Я думаю, что тестовые модули дадут ответ на этот вопрос.
