Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226386 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #420 : 08 Апреля 2014, 03:06:52 »
Цитата: Sandro
Ага, понятно, ну видимо подправили)) а есть где-нибудь сводная таблица их рельс, радиусов и стрелок?
Подпись автораАлександр |  EUROPE 1880 - 1948 | аналог | коллекционер
К моему большому сожалению проблема стыков у Като остаётся!
Покупал в конце прошлого года много рельсового материала Като в Zugmodell и заказывал в японской плазе через интернет.
Результат один, плачевный.
По Вашему совету купил не так давно Томикс, теперь спокойно могу пускать локи без боязни за резинки на колесах, стыки в порядке :D
Одна проблема, стрелки и перекрестки у Като лучше чем Томикс.  На Томиксе  локи немного подпрыгивают на стрелках и перекрестках.
Если сравнить конструкцию стыков у Като и Томикса, то у Като она немного гуляющая по вертикали и горизонтали. У Томикса и Фляйша рельсы стыкуются жестко.
Для модулей "T-TRAK" такая плавающая конструкция стыков Като может и хорошо, сборка и разборка модулей будет проходить легче.
« Ответ #421 : 08 Апреля 2014, 03:49:32 »
Цитата: Gematogen
Уже спрашивал, но все-же…
Нет ли стандартных схем раскладки для Като?
Особенно интересуют сопряжения стрелок, расширений путей и радиусов.
Миша, я так понимаю, что ты нечто подобное искал - я пкопался в своей нечитаемой литературе и нашёл таки картинку:
« Ответ #422 : 08 Апреля 2014, 04:02:58 »
ДА! Новые с низкими ребордами проходят нормально, а вот остальные подпрыгивают((( я все собирался как-нибудь крестовины проточить, но не выходит пока((
« Ответ #423 : 08 Апреля 2014, 04:14:41 »
Цитата: vatato
посмотрите http://loco1hobby.net/
Да, у него ценник на простые рельсы ещё ниже, чем у plazajapanно у него нет некоторых позиций - радиусов 282мм, прямых 62мм, например, стрелки только R481мм и дороже, чем даже на modeltrainstuff. Вобщем что-то купить можно, но не всё.
« Ответ #424 : 08 Апреля 2014, 04:16:44 »
интересно, не встречал раньше такого
« Ответ #425 : 08 Апреля 2014, 04:20:14 »
с ним можно списаться, он на прямую получает от като, может и скинет ещё, во всяком случае я у него заказывал #4 стрелки дешевле чем а моделтраин и плаза, зовут его Давид (Devid)
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #426 : 08 Апреля 2014, 04:55:55 »
Цитата: vatato
вот файл
Что-то не открывается (или это у меня одного так?)...
Можно повторить в ЛС?
« Ответ #427 : 08 Апреля 2014, 06:02:29 »
Нарисовал угловые модули, начал рисовать мост и что-то я подзавяз. Надеюсь, что завтра со свежей головой лучше получится.
Если делать полки "берегов" по 32мм, а берег обрыва - вертикальным ребром жёсткости, то получается между торцом и этим ребром всего 20мм, в которые надо просунуть либо болт, либо барашек, чтобы скрепить модули.
Ситуацию бы спас наклонный берег, а не обрыв - тогда было бы больше расстояния для пальцев, наклонные плоскости обсчитать можно - это несложно, только вот стык шип-паз под углом будет не такой карсивый.
Что-то мне подсказывает, что если разработка моста затянется, то его надо отложить, чтобы не тормозить остальные модули.
Постараюсь завтра выложить картинки со всеми деталями.
« Ответ #428 : 08 Апреля 2014, 13:43:13 »
Не надо опускать ребро до самого низа. Достаточно его опустить на 20 мм. Оно просто укрепляет и позиционирует верхнюю площадку.
Пара вжиков напильником решают все дело. Не забивай этим себе голову. Делай, если так лучше.Костя, в конструкции модуля на которую мы опираемся есть небольшой косячок. Он там не сильно критичен, так как использована толстая фанера. Для нас это будет более критично.
Для пластин по концам стороны, которая обеспечивает соединение шип/паз должны быть шипы. Это позволяет увеличить несущую способность.
На картинке яркой иллюстрацией является как раз нижняя горизонтальная пластина. Она имеет шип посередине, а края "висят". При нашей относительно тонкой фанере края такой пластины ничем не будут защищены от деформации в поперечной плоскости.
Остальные стыки на образце вполне нормальные.Насчет картинки - это как раз то, что надо. Спасибо!
Оффлайн DimaN
« Ответ #429 : 08 Апреля 2014, 15:04:18 »
У меня вопрос... У нас все изменения(по уровням и тп) в пределах одного модуля , чтобы их как кубики менять в разном порядке или композиция состоящая из 2-3 и более модулей? Тогда эти же модули все равно придется "пилить" под свои схемы иначе у всех будет все примерно плоское и примерно одно и то же по рельефу, будут только домиками и кустиками отличаться. На домашнем компе есть фото модулей с несколькими уровнями и тп . Делаю я например 2-3 модуля и только слева первого и справа последнего у меня торец стандартный, для стыковки с другим модулем, другого моделиста. Я даже думаю, что торцы придется или новые под себя делать или наращиватьспиливать под свою схему. Мне кажется нет смысла делать всем одинаковые модули с мостом, может у кого-то мост на два модуля будет, тогда можно пару десятков еще разных схем напилить...
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #430 : 08 Апреля 2014, 15:15:02 »
Я тоже так думаю, главное иметь сочетаемый, стандартный вход-выход со своей части. Как некоторую основу для мостов можно конечно взять стандартные модули, но это, мне кажется не обязательно.
« Ответ #431 : 08 Апреля 2014, 15:17:30 »
Я скорее всего сделаю композицию на три модуля (двойной и 2 одиночных), но при желании, их и по отдельности можно будет использовать. Это все-таки не клубный макет, где все строго унифицировано по теме, можно и пофантазировать.
Отредактировано Maksim (2014-04-08 11:19:40)
« Ответ #432 : 08 Апреля 2014, 15:37:23 »
Примерно так и будет.
Например станция требует две горловины и станционные пути. При этом меду путями должна поместиться платформа. Это значит, что пути не будут совпадать со стандартными. Поэтому три модуля можно использовать только в связке.
Аналогично для многоуровневых модулей. Только с учетом того, что подъем и спуск требуют тройного модуля.
А стыкуется все стандартными перегонами. Главное - чтобы места хватило :)
И энтузиазма.А для "оживления" макета потребуются прямые модули с изгибом пути и поворотные модули большого радиуса.
Отредактировано Gematogen (2014-04-08 11:38:27)
Оффлайн atom8
« Ответ #433 : 08 Апреля 2014, 15:38:21 »
Константин, а какой длины мост предполагается использовать: 248 или 186мм? По моему проще 186 и две прямых по 62мм по краям для модуля 310мм.
« Ответ #434 : 08 Апреля 2014, 15:46:38 »
Заготовка под длинный мост.
А под короткий - как раз береговые устои замечательные получатся.
