Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226299 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #60 : 02 Августа 2013, 18:40:35 »
Визуально-эстетическая проблема очень неприятна только с 24-х метровыми пассажирами и 21 метровыми современными четырехосными платформами. Крытые грузовые вагоны на радиусах 380 мм смотрятся уже более-менее.А вот повторюсь, длиннобазые будут выглядеть вот так.
Это правда, НО, но пропорции и отношения длин вагонов к радиусам приблизительно те же.
Нравится?
« Ответ #61 : 02 Августа 2013, 18:46:38 »
Вот Н-ка на КАТОшном путевом. :) Так что ребята радиус 280 можно считать неприемлемым. 315 тоже с натяжкой.
348/381 это ну самый крайний вариант минимума.
Примерно 700-720 и прилегающие к ним (видимо флексами надо будет) это идеал.
А 480-500 ИМХО золотая середина.И еще один аргумент в пользу больших радиусов - можно спокойно применять короткую сцепку ставя пассажирские вагоны тамбурами друг-к-другу практически вплотную (с зазором всего 0,5 мм). И в кривых не будет возникать ни эстетических ни технических проблем.Я становлюсь похожим на Вадима? Умолкаю ::)
Оффлайн atom8
« Ответ #62 : 02 Августа 2013, 19:27:03 »
Цитата: kestrel
У моделей самого крупного в мире локомотива - БигБоя минимальный радиус 11 дюймов (280 мм). Именно поэтому этот радиус был взят как минимально возможный в нашем с Тимоном стандарте
Так если внимательно посмотреть, то можно заметить, что Т-Трак использует 2 радиуса - 315 и 282.
Оффлайн wowik
« Ответ #63 : 02 Августа 2013, 22:48:30 »
Такую связку использовать не очень поскольку 381 идет только в 30-градусных сегментах. Потому путевые схемы только кольцевые, а схем с изгибами не замутить - модуля на 45 не сделать.
Отредактировано wowik (2013-08-02 18:49:43)
« Ответ #64 : 02 Августа 2013, 22:58:48 »
А зачем 45-ти градусный сегмент при таких маленьких габаритах секций? Чтоб его в кармане переносить можно было? Или для чего? :))  Коллеги вас не понять. Вам все не так. То радиусы большие, то межпутевое малое, то градусы не те. Интересно к чему будут недовольства завтра?  :))   :))   :))
Оффлайн atom8
« Ответ #65 : 02 Августа 2013, 23:30:09 »
Можно на 30 градусов сделать (Като 20-130 и Като 20-140), но, вообще то, по стандарту 90 градусов у модуля, если я правильно понял.
Оффлайн wowik
« Ответ #66 : 23 Августа 2013, 17:37:26 »
Хороший сайт про модули t-trak
http://thomas.tuerke.net/on/mrr/?with=1173489516
Есть картинки вариантов модулей плюс ссылка на его электронный чертеж, который можно распечатать.
« Ответ #67 : 23 Августа 2013, 20:37:23 »
А какие габариты у макета тогда, однозначно больше метра, к сожалению для квартиры неприемлемый вариант. Считаю для квартиры радиус оптимально 300-350 мм.  ИМХО.
Оффлайн wowik
« Ответ #68 : 23 Августа 2013, 21:12:28 »
Я жду с бая (от плазаджапан) набор V6 - кольцо с радиусами 348 и набор со стрелками - V3 чтоб по полу пока с малым хоть где-то гонять. Со всременем доберу отдельно 381 радиуса, прямых, стрелок и буду делать модули.
Тут случайно натолкнулся на фотки шикарных т-траковских модулей не банальных игровых, а красиво офформленых и с интересной идеей. В результате все по нормам - в основании двухпутка, но зато как полноценный макетище с интересной схемой.
Охота и себе в будущем что-то подобное закрутить.
Отредактировано wowik (2013-08-23 17:13:30)
« Ответ #69 : 23 Августа 2013, 21:15:56 »
Я-ж говорю, для малогабаритных покатушек Т-Трак идеален.
Оффлайн atom8
« Ответ #70 : 23 Августа 2013, 22:25:19 »
Коллеги, когда такие фото выкладываете, то ссылку на источник давайте, пожалуйста!
Оффлайн wowik
« Ответ #71 : 23 Августа 2013, 22:40:42 »
Я их с flickr-а взял:
http://www.flickr.com/photos/8148298@N08/tags/ttrak/
но покопавшись в сети нашел (не все правда) их еще и тут:
http://ttrak.wikidot.com/extended-river-corner
Оффлайн near
« Ответ #72 : 26 Сентября 2013, 16:21:18 »
Уважаемые коллеги!
Заинтересовала меня эта система, но не могу понять как это все работает?
1. Эти блоки нужно выпиливать самому или же их надо покупать?
2. Как в том же wintrack или scarm разработать схему под эти модули?
3. Я слышал, что в последствии эти модули можно переставлять между собой, таким образом изменяя макет. Так ли это?
Оффлайн atom8
« Ответ #73 : 26 Сентября 2013, 16:52:07 »
1. Может быть на западе где нибудь и продаются заготовки для модулей, но у нас проще сделать самому или заказать какому нибудь мастеру-столяру.
2. В 10-й версии WinTrack есть рельсы Kato, так что нарисовать - нет проблем. А вообще можно использовать любые рельсы, только придется немножко голову и руки включить.
3. Да, так. Прогуляйтесь по ссылкам, приведенным выше, там есть варианты.
Отредактировано atom8 (2013-09-26 12:54:01)
Criator
« Ответ #74 : 26 Сентября 2013, 17:05:08 »
1) Не знаю у кого как , но у нас в городе проще заказать раскрой ламината на мебельной фабрике .
2) Ну  здесь уже Александр ответил .
3) Так модули для того и созданы , что бы их можно было собирать в различных комбинациях .
