Автор Тема: Roco Z 21  (Прочитано 12703 раз)
Re: Roco Z 21
« Ответ #45 : 08 Января 2021, 02:10:34 »
Я смотрел по шагам. Сначала просто адаптер, включенный в сеть. Все нормально - 18V. Потом завел адаптер в Z21, и оттуда вывел 2 провода под контактный рельс. И вот если измерить напряжение на конце этих проводов (без подключения к самой дороге) получается 6-7V в зависимости от БП
дальше смотреть бесполезно, железка битая - её нужно сдать обратно,.  можно конечно и в ремонт, но специалиста найти  не реально.
не зарегистрировал Z21 через сайт. Коды у меня есть, но нужен еще серийник. Как я понял, его можно получить ТОЛЬКО через Maintance Tool (Это так??).
И вот тут засада. Не могу подключиться. Сеть Z21... есть.Но если заходу в программу и нажимаю Connect, появляется такое окно. И дальше продвинуться не могу.
ну тут возможно просто,  у компьютера адрес на сетевой карте указан не правильно,  должен быть 192.168.0.* ( * = от 1 до 254 кроме 111) с маской 255.255.255.0, шлюз не обязательно. провод лучшее напрямую.  проверятся элементарно в командной строке   ping 192.168.0.111
но смысла использовать купленный код на эту битую железку - не имеет смысла , его перепривязать не получится -  деньги на ветер.
Re: Roco Z 21
« Ответ #46 : 08 Января 2021, 11:43:11 »
Битая железка отдает сигнал декодеру, позволяя управлять локомотивами? Странно.
Оффлайн Stokodar
Re: Roco Z 21
« Ответ #47 : 08 Января 2021, 14:42:05 »
Вроде все работает. Стрелки еще не подключал, но локомотивы от пульта бегают нормально
Пинг тоже вроде как есть. Но не подключается никак. Всю голову сломал. Мог как-то IP адрес Z21 измениться с 192.168.0.111?
Re: Roco Z 21
« Ответ #48 : 08 Января 2021, 15:26:20 »
Ваш компьютер подключен только к устройству и не подключен ни к каким другим домашним сетям?
Оффлайн Stokodar
Re: Roco Z 21
« Ответ #49 : 08 Января 2021, 18:30:13 »
Товарищи, всем спасибо за попытку помочь!
Победил!
Судя по всему, каким-то образом конфликтовали IP адреса в основном модеме для интернета и TP-Link для Z21.
Вычитал где-то на иностранном форуме о похожей ситуации. В итоге все отключил, перегрузил модем и пошло!:)
Следующая стадия - подключение стрелок:))
Re: Roco Z 21
« Ответ #50 : 08 Января 2021, 21:45:07 »
О! Так там же в инструкции написано, что интеинет жолжен быть отключен
Re: Roco Z 21
« Ответ #51 : 08 Января 2021, 22:31:34 »
всё как всегда.  :-\ Для поиска проблемы, нужно всегда  убирать всё лишнее.
железо бывает  полностью битое, а бывает недобитое, которым всё равно невозможно пользоваться.
Вроде бы работает. Но локомотив бегает медленно, а стрелки не работают вообще
  так и что изменилось?
сделайте скриншот проги на странице "статус". там, где показывает напряжение. Разница должна быть на входе и выходе - не более 1-2 вольт. НЯП последний раз смотрел на клубном было 18 и 17 вольт в проге и измерял  обычным китайским тестером, показывало примерно так же.  , но уже точно не 5-6 вольт как у Stokodar
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 09:17:32 от Сергеевич »
Re: Roco Z 21
« Ответ #52 : 08 Января 2021, 22:55:52 »
На странице Status нет никакого напряжения на выходе. Тем более, там нет и быть не может напряжения, которое меряет Stokodar.   Там показывается внутреннее напряжение станции (internal voltage). Куда оно должно выходить? :)
Битое и недобитое это точно термины из цифровых устройств!  :))
Re: Roco Z 21
« Ответ #53 : 09 Января 2021, 14:33:36 »
Не смею спорить с Великим, но когда вместо аргументов в ход идут "лозунги" и "флаги", лишь бы настоять на своём, это уже "перебор"! >:(
С таким Вы не сталкивались?
Неисправность одного плеча Н-моста на выходе "цифрового устройства" приводит к отсутствию одной из "полуволн", что как раз и выглядит, как снижение напряжения выходного сигнала (двуполярного, превратившегося в однополярный) ровно вдвое...
Вот Вам и "недобитое цифровое устройство"! И это всего лишь один из примеров... :-[
Re: Roco Z 21
« Ответ #54 : 09 Января 2021, 15:58:32 »
Сергей, без лозунгов, по поводу Z21 есть что сказать?
Re: Roco Z 21
« Ответ #55 : 09 Января 2021, 20:01:09 »
А разве я писал НЕ про цифровое устройство Z21? ???
Re: Roco Z 21
« Ответ #56 : 09 Января 2021, 20:10:57 »
Эх, Stokodar наверное расстроится из-за поломки одного плеча Н-моста на выходе.  :(
Оффлайн Aleksej_Rostov
Re: Roco Z 21
« Ответ #57 : 09 Февраля 2021, 09:37:13 »
Появилась у меня модель Minitrix со встроенным цифровым декодером Sellectrix. Однако не хочет Z21 ни читать ни адрес декодера, ни запрограммировать новый. Сам локомотивчик дергается. скорее всего там есть какая-то особенность. По схеме лока декодер 66836. Поддерживается ли данный производитель Z21, стоит возиться, или сразу его в расход, чего не хотелось бы. Все-таки заводской?
Re: Roco Z 21
« Ответ #58 : 09 Февраля 2021, 11:08:01 »
The Z21 can generate DCC with 14, 28 and 128 speed steps as well as Motorola MMI and MMII.
Формат Selectrix  станция не поддерживает.
Re: Roco Z 21
« Ответ #59 : 09 Февраля 2021, 12:18:00 »
А у меня почему то планшет отказался видеть z21
Ip адресс правильный, но не видит вай фай и все. Пишет по этому адресу z21  не обнаружен. А на телефоне все работает
