Аналоговый пульт Arnold Ass
Автор BR95009, 08 апреля 2025, 12:56:45
gidra
Цитата: BR95009 от 21 июля 2025, 12:06:01Там помоему про крокодилов?
У крокодилов ушей нет... Чем им махать?
Sormovo
gidra
А бежать как с занятыми лапками?
VeschiiOleg
Цитата: BR95009 от 21 июля 2025, 14:59:40Так это динамик поди,
Ну, если касаемо строчной частоты ЭЛТ ТВ, то это "шелестит" довольно мощный строчный транс своими пластинами. ;)
А в АС да -  динамик с легкой мембраной. Моторчик вряд ли услышать)))) Хотя ультразвуковой паяльник - там нагретое жало ходит туда-сюда в поле катушки с частотой около 20кГц (как микроотбойный молоток) - я когда то слышал... Но тут мощности не те...
Sormovo
Спойлер
На задних бежать, передними махать.
bav
Почитал, покумекал, бухнул и подумал, а ведь можно сделать тестер для движков в "Гц". На ролики ставим лок, меняем частоту, получаем подходящее и вуаля есть данные. Потом вносим "для DCC" частоту и нет мучилово с подборкой.
З.Ы.
Может уже есть.
BR95009
#96
Не совсем понятна идея.
Замерил ток потребления Flm V100 N spur и Bemo L45H в  H0e при работе от Пиковского пульта. Ток одинаковый - 150 мА.
При замерах от DRV8871 V100  - ток тот же, лок едет. Bemo  не  едет, фары  горят.  Ток на макс  вывкрученном шиме  1 мА.  О как.
Пробовал разные частоты: от  30  герц  до 26 килогерц. Нифига не едет. Сломал бошку.  ^-^
gidra
От режимов управления не зависит? (slow/fast decay)?
bav
А "слон в разделе моська", тоже в аналоге?
BR95009
Не, пофигу. Надо осцилограф. Может там что не так. Грешил на вывсокое потреблление Bemo и уход в защиту драйвера. Но потребление  одинаковое. И он гад нее едет на малой скорости, где потребление 6 мА по замерам на пико.
Не, там все в цифре, декодер Massoth звуковой на 6A. Там рокомышь уже не тянет. Но и слон и моська в Москве. А я опять в командировке и развлекаюсь тут, имея ограниченные ресурсы.
Дома и осцилограф и лабораторный блок питания и черта в ступе.
bav
Тада зачем парить мазги людям.
BR95009
#101
Всмысле?
Я  никому ничего не парю.
Девайс, модели, все тут. Заказываю осцилограф, что бы посмотреть, что там  происходит у пульта пико и у DRV8871
BR95009
#102
Доехали до меня осцилограф и мультиметр.
Напомню, проблема была в том, что эночные модели ездили и от пульта Пико (PIKO 55003 ) и от моей вундервафли.
А вот Н0е дизель от моего пульта не хотел ехать категорически. Я грешил на перегрев, уход в защиту и тд.
Сначала посмотрел свой девайс. Там все как планировалось. Размах шима, скважность в процентах - все совпадает с задуманным и выставленным на телефоне.
Далее стал смотреть пиковский пульт. И немного сел на копчик.
На самом пульте PIKO 55003 стоит рейтинг на выход 12 вольт.
На блоке питания PIKO 55003 - переменка 12 вольт на выход.
Подключил к осцилографу провода, идущие на рельсы. Размах 20 вольт. Причем шим идет не от нуля до 20 вольт а от 10 вольт до 20 вольт.
Думаю, что то я с осцилографом напортачил. С настройками может. Подключил БП на 12 вольт постоянки и опять свой девайс: все кажет правильно.
Думаю - странно. 20 вольт??? Подключаю БП пиковский к осцилографу - переменка 50 герц, 30 вольт размах.
Думаю, ниуа себе. Ай да Вильфер, ай да... сын фрау Zuka.
Это вообще как? И почему локи в энке не едут при шиме 1% (например) при 10-20 вольт размаха?
То есть он выдает 20 вольт на энку, у которой 14 вольт макс???
Ноль ручки пиковского пульта:
353ed617.webpHighslide Image Viewer
Половина ручки примерно, один квадратик = 10 вольт, 0 вольт - линия по центру с зелеными треугольничками по бокам.
5b2d44d0.webpHighslide Image Viewer
МАХ выкручена ручка пульта пико:
b1f568cf.webpHighslide Image Viewer
5236a645.webpHighslide Image Viewer
VSergN
Цитата: BR95009 от 18 октября 2025, 10:51:45Подключаю БП пиковский к осцилографу - переменка 50 герц, 20 вольт размах.
Хм... Обычно под "размахом" понимают значение от пика в "+" до пика в "-". Если переменка с "размахом" 20В, значит "амплитуда" всего 10 В, а "эффективное значение", соответственно,  ещё меньше.
Подозреваю, тут какая-то путаница в терминах, а потому трудно понять описываемую ситуацию. ???
BR95009
Да, сорри, 40 вольт размах. +- 20 вольт.
Описываемая ситуация такова. На пульте написано 12 вольт напряжения на выходе. А выдает шим от +10 до +20 вольт.
2d4e3d43.webpHighslide Image Viewer
