Автор Тема: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ  (Прочитано 8692 раз)
Re: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ
« Ответ #15 : 28 Ноября 2013, 14:36:00 »
Цитата: Vadim987
Так вот мне посчитали стоимость его печати, это 120$
Вадим, а не значит ли это, что основные расходы тут получаются за счет моделирования, наладки и прочих пред работ? Как это бывает в полиграфии, наладка, примерка, то-сё, а сам как таковой тираж идет после этого уже автоматически и не дорого.
Или тут дорогие сами материалы и машинное время?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #16 : 28 Ноября 2013, 14:53:13 »
Моделирование отпадает. Я им дал готовую 3Д модель. Думаю, что дорогое само машинное время.
« Ответ #17 : 28 Ноября 2013, 16:04:51 »
Ага, а какой формат для принтеров нужен?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #18 : 28 Ноября 2013, 16:23:55 »
Я работаю в SolidWorks, в этом же формате и дал им. А они там уже конвертнули во что им надо.
« Ответ #19 : 28 Ноября 2013, 16:39:47 »
Цитата: Vadim987
У меня китайский SUDA 3025
Вадим! Если не секрет, а данное оборудование приобреталось Вами только для моделирования или вы на нем еще что то делаете, насколько сложен процесс, нужны ли какие то специальные навыки, может где то есть сайт где описана технология?
« Ответ #20 : 28 Ноября 2013, 16:46:58 »
Ага, понятно. Спасибо!
Я в единственной программе могу построить что-то дельное - это в Alias Wavefront, но да, конвертировать можно.
« Ответ #21 : 28 Ноября 2013, 16:52:34 »
Shalun
Тут покопайтесь : http://cnc-club.ru
Нужно еще освоить 3D моделирование.
В общем очеь интересное занятие, с компа при помощи фрезера можно получить реальную фигурку хоть Фримана из халф-лайфа.  :)
Отредактировано Kuzyakin (2013-11-28 13:01:57)
« Ответ #22 : 28 Ноября 2013, 17:50:04 »
Цитата: Kuzyakin
халф-лайфа
Да, это уже отдельное хобби! Тут на макет времени по вечерам не хватает.... Поэтому надо взращивать свою гильдию "ЗД-точильщиков" :)
Оффлайн Vadim987
« Ответ #23 : 28 Ноября 2013, 21:27:59 »
Станок я покупал специально, чтобы делать модели, т.к. отдавать на сторону делать подобные детали очень дорого. Час работы такого станка стоит порядка 10$, а одна боковина вагона делается 3,5 - 4 часа в N-ке и в 4 раза дольше в НО. Вот и считайте, сколько получатся. Да и надоело руками пилить)) Одно дело, когда делаешь штучный экземпляр для себя для души, а другое когда надо сделать несколько штук. Все равно, какие бы руки "золотые" не были, переплюнуть высокие технологии не получится))
Трудно сказать, нужны ли какие-то специальные навыки. Наверное лучше чтобы они были. В 3Д я рисую уже несколько лет, с подобными станками тоже приходилось иметь дело по работе. Поэтому мне это не было трудно. А человеку далекому от этого, конечно понадобится какое-то время, чтобы вникнуть. Хотя, как по мне, сложного в этом ничего нет.
« Ответ #24 : 28 Ноября 2013, 21:44:21 »
Вадим, а по металлу он работает?
То есть можно ли отгравировать, лист латуни, по подобию травления?
И если да, то какая самая маленькая.... мм.. прорезь, что-ли, которую можно не нем сделать?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #25 : 28 Ноября 2013, 21:52:07 »
Да, можно работать и с цветными металлами. Самый тонкий гравер, которым я работаю, с рабочей кромкой 0,1 мм и конусностью 8 градусов. Т.е. теоретически можно сделать канавку шириной где-то 0,12 - 0,15мм. Но с металлом я не пробовал работать.
« Ответ #26 : 28 Ноября 2013, 21:57:07 »
Интересно, интересно....
Это должно получится получше травленки, поскольку можно снимать плоскости, то можно и такие части как заклепки, рамки, можно делать выступающими, как и надо..
А файлы для вот такой гравировки тоже в 3Д или можно уже в векторе каком-нибудь? Раз почти плоскость.
« Ответ #27 : 28 Ноября 2013, 21:58:58 »
Вадим , а боковину тележки на нём для 2ТЭ126 отфрезеровать можно. Я бы форму сделал и отлил. Сделал две модели ТЭ136 и 2ТЭ126, а с боковинками проблема. сколько не делаю не получается с достаточной прочностью.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #28 : 28 Ноября 2013, 22:03:10 »
Вот я делал на ЭР22, правда в НО. Думаю в N тоже получится.
« Ответ #29 : 28 Ноября 2013, 22:07:27 »
Одна проблема только фото да схематичный чертёж.
