Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165282 раз)
« Ответ #420 : 28 Октября 2015, 11:59:08 »
Более густой лак не желателен
Ну да, но у меня более густой, чем был, а был сильно разведенный.
Вода, да, без мыла, а то, что это регулирующая головка - не знал, попробую порегулировать. Спасибо!))
« Ответ #421 : 28 Октября 2015, 20:30:27 »
Пришла ко мне посылка из Алибабы..... шла тоже очень долго, месяца два, причем продавец и отправил то ее не сразу, а подождал недельку... Я наверное завяжу с этим источником.
У меня вот вопрос, китайцы вообще понимают то, что они делают или просто по образу и подобию пилят металл?
Набор!Мотор(не проверял кстати, работает или нет) к нему головка для микродрели, к ней разные цанги. Всё бы ничего, но патрон сделан так, что закрутив до предела головку, цанга внутри продолжает болтаться, не то что зажимается, а просто болтается. У нее не хватает длины, просто напросто.
Вещь оказалась совершенно бесполезная. Не, можно конечно что-нибудь в 3-5 мм впихнуть в патрон, чтобы цанга уперлась и стала зажиматься....
Вообщем не рекомендую, как там звали продавца не помню, но выглядит сие чудо так:
« Ответ #422 : 28 Октября 2015, 21:24:59 »
А на первый взгляд выглядит привлекательно.Моторчик от фена... :lupa:
« Ответ #423 : 28 Октября 2015, 21:29:01 »
Ну да))) но вот не рассчитали китайские мастера. Вылечил я эту проблему путем запихивания пульки от пневматики, медной в патрон, тогда цанги затягиваются.
« Ответ #424 : 30 Октября 2015, 19:54:50 »
Помогите опознать инструмент.
Фото-1 - какой-то держатель для лезвия.
Фото-2 - какой-то угольник.
Может кому пригодится?
« Ответ #425 : 30 Октября 2015, 19:56:33 »
Саш, это похоже скребок для плит кухонных из витрокерамики
И да, какой-то угольник))) со сменными углами я так понимаю))
« Ответ #426 : 30 Октября 2015, 20:11:59 »
Блин, точно! У меня ведь такой-же только металлический.
Тут правда лезвие побольше торчит.
« Ответ #427 : 30 Октября 2015, 20:48:54 »
Да, побольше, но это может и не для плит, может для чистки еще чего-то, окон...)))
Оффлайн Antec
« Ответ #428 : 30 Октября 2015, 21:29:07 »
1- обычний хозяйственный скребок. Может быть со сменными лезвиями и с регулируемым вылетом лезвия.
Применяется для отскребания всего, что имеет свойство налипать на плоские поверхности. Т.е. потеки краски на стекле, прилипшая жвачка на ленолеуме или кафеле, и т.д.
2. обычный столярно-слесарный угольник. На фото показан в разобранном виде, линейка вынута. Обычно она вставлена в прорезь и зажата винтом. Т.е. вылет линейки из станины можно регулировать. Линейка имеет шкалы - в дюймах и мм.
N, HO, OO, G
« Ответ #429 : 31 Октября 2015, 00:24:47 »
Спасибо. Знатный стрУмент.
« Ответ #431 : 16 Декабря 2015, 06:42:29 »
Прочитал и тоже нифига не понял! И нахрена козе баян?
Оффлайн Antec
« Ответ #432 : 16 Декабря 2015, 08:10:35 »
нахрена козе баян?
Как я понял, данный прибор разработан для установки ограничительных упоров на токарном или сверлильном станках. Представляет из себя пластину из фольгированного  с двух сторон текстолита, на которой определенным образом процарапаны дорожки и закреплены батарейки. Типа кладешь эту хрень, опускаешь сверло (или подаешь резец) до тех пор, пока оно не коснется верхней поверхности, а нижняя касается станины. При касании цепь замыкается и загорается светодиод, нужная глубина достигнута, закрепляется упор, теперь можно сверлить или точить не глядя.
Нахрена так сложно? Не знаю. Может я тоже чего-то не понял.
N, HO, OO, G
Онлайн Sormovo
« Ответ #433 : 23 Февраля 2016, 23:37:44 »
Потихоньку готовлюсь к пайке травленых китов. Прикупил паяльник для этого дела, обычный, китайский, 60W, чем-то приглянувшийся. Почитал здесь советы по пайке и инструменту, решил что на первое время его должно хватить. Только вместо круглого заостреного жала, которое, судя по прилагающейся инструкции, сделано из нескольких металлов, и только на самом кончике есть медь (сверху на фото), решил сделать полностью медное жало и заострить его лопаточкой, как подсмотрел у кого-то из местных. Сделал, вставил, включил паяльник. Вроде, заработало. Только жало поменяло цвет с медного на стальной. Вопрос - почему?
Пока писал вопорос, паяльник остыл и я смог спокойно ногтем соскрести этот налет. Похоже, что это просто масляная пленка прогорела на жале.))
« Ответ #434 : 24 Февраля 2016, 00:52:30 »
Окислилось. От флюса будет вообще покрыто черными хлопьями.
