Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165263 раз)
« Ответ #450 : 02 Марта 2016, 13:32:20 »
Спасибо, братья по хобби!
Добавлено в WishList (хотелки).
P.S.:
Осталось приобрести переходники Kato, флексы... модули...  ;)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 13:34:33 от Кёф »
« Ответ #451 : 10 Апреля 2016, 00:22:23 »
Не могу найти обсуждение этого окрасочного бокса...
Опробовал сегодня свою новую вытяжку из Jas. Очень хорошо, фильтр только пришлось раздвоить, но все же, пока идет процесс окраски, все же большая часть паров и пыли не втягивается.
Вот думаю, может вентилятор поменять на более сильный?
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #452 : 10 Апреля 2016, 00:32:23 »
У меня приятель сварганил вытяжку из 4 вентиляторов, маркировку не знаю. По два с каждой стороны бокса, практически запаха и пыли нет.. Бокс правда самодельный.
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #453 : 10 Апреля 2016, 00:38:50 »
практически запаха
куда он запах девает? так, для справки....
« Ответ #454 : 10 Апреля 2016, 00:42:18 »
Володь, ты же мне посоветовал её, да? Я просто тему не нашел, завалялась где-то....
Ты вентилятор не менял?
« Ответ #455 : 10 Апреля 2016, 01:08:18 »
Саш, у меня 3701 модель. Она от 220 питается и двигло там 220 вольтовое стоит.
Нормально сосет. Не знаю, на сколько видно и показательно будет.
« Ответ #456 : 10 Апреля 2016, 01:11:56 »
У меня такая же, я только синюю часть отслоил от фильтра.
У моей тоже тяга нормальная, но просто видно, что часть пыли поднимается мимо верхнего козырька, хотя запаха, как ни странно в комнате нет
Оффлайн vnefedov
« Ответ #457 : 10 Апреля 2016, 01:16:58 »
В нос наверное... :)) Причем все 4 вентилятора и работает в маске!!!
« Ответ #458 : 10 Апреля 2016, 01:27:17 »
едрен-батон, Саш, задний фильтр убирать надо!
возможно, краска слишком жидкая. у меня такая же беда, когда "смывку" использую. Но если не использовать бокс - то в ванной потом туман стоит  :D
« Ответ #459 : 10 Апреля 2016, 01:55:02 »
Почему?? Они на мой взгляд вроде одинакомые
Я честно говоря вообще хотел фильтр убрать  :)
« Ответ #460 : 10 Апреля 2016, 02:07:28 »
у меня - нет. задний толще.
ну вернее так, по толщине они одинаковые,но! та часть которая с синим - у нее "сопротивление" меньше, так как там задний тоньше, а синяя накладка - она практически ни какого сопротивления воздуху не оказывает.
А вообще, вот эта синяя "фигня" пыль задерживает, а задний фильтр - синтипон. он забьется быстро.
както коряво получилось объяснить :) но думаю ты понял о чем я.
посмотри внимательно обе части фильтра рядом, можешь подуть через них и сравни, через какую легче дуть.
....и убить мотор  :rtfm:
отдели просто синий слой и его используй
« Ответ #461 : 10 Апреля 2016, 02:10:47 »
Понял, Володь, спасибо, всё ясно, попробую завтра синюю половину  :)
« Ответ #462 : 10 Апреля 2016, 11:40:45 »
Еще мысль в голову пришла. Если у тебя стационарно стоит и ты не планируешь его часто двигать, можно швы в боковинах промазать силиконовой замазкой.
При необходимости ее легко удалить, а так не будет подсоса воздуха со стороны.
Если часто собираешь-разбираешь - можно на время работ молярным скотчем щели попробовать заклеивать.
« Ответ #463 : 10 Апреля 2016, 13:50:04 »
Да, можно даже просто скотчем. Сегодня сделаю и фильтр поправлю так, как ты говоришь
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #464 : 10 Апреля 2016, 14:18:38 »
В нос наверное...  Причем все 4 вентилятора и работает в маске!!!
Читайте внимательней- практически нет
Ер.II-III.
