Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165281 раз)
Онлайн Sormovo
« Ответ #435 : 24 Февраля 2016, 05:03:58 »
Это так и должно быть?
« Ответ #436 : 24 Февраля 2016, 07:58:50 »
да это нормально. медь от большой температуры окисляется быстрее. не забывайте рабочую поверхность держать всегда под припоем.
При касании цепь замыкается и загорается светодиод, нужная глубина достигнута, закрепляется упор, теперь можно сверлить или точить не глядя.Нахрена так сложно? Не знаю. Может я тоже чего-то не понял.
почти верно, смысл такой: при замене на другое сверло зажать в патроне одинаково с точностью до сотен микрон - не получится. поэтому и нужна эта приспособа. Посмотрите видео где роботизированные станки, что-то точат/фрезеруют/сверлят, до и после работы по заготовке и по рабочим органам, пробегает датчик нажимной, который контролирует реальные размеры с точностью до микрон.
В общем здесь: опускать не торопясь, загорелся светодиод, посмотрел на шкалу высоты на сверлильном/фрезерном станке, посчитал разницу - внес поправку, насверлил/фрезеровал одинаковые детали. Единственно, что точность этого шаблона маловата.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 08:01:11 от Сергеевич »
« Ответ #437 : 24 Февраля 2016, 13:23:13 »
Спасибо, Сергеевич.
Дублирую, о чём речь (http://www.homemetalshopclub.org/news/jun03/jun03.html#indicator):
« Ответ #438 : 01 Марта 2016, 22:43:10 »
Ребята, кто-то пробовал точить бокорезы? Или может кто знает, где в Москве это делают?
« Ответ #439 : 01 Марта 2016, 23:05:25 »
Я победитовые точил. Дремелем  :))
Просто плоскость чуть сошлифовываешь. Если шлифанёшь с наклоном, будет неполное смыкание с одной стороны.
Это применимо толко к бокорезам с односторонней заточкой (которые "заподлицо" откусывают).
« Ответ #440 : 01 Марта 2016, 23:06:34 »
Да, у меня такие, то есть только плоскую часть. Попробую. Спасибо!
« Ответ #441 : 01 Марта 2016, 23:09:28 »
Обычно надо снять совсем чуть-чуть.
« Ответ #442 : 01 Марта 2016, 23:52:58 »
А на алмазном бруске не лучше?
« Ответ #443 : 01 Марта 2016, 23:57:03 »
Саш, у меня алмазы брусками не валяются. :)) :)) :))
Я просто тонкой шкурочкой, без фанатизма (что бы не перегреть).
Победитовые губки вручную неохота было точить.
« Ответ #444 : 02 Марта 2016, 00:05:28 »
Ага.
У! У меня этот алмазный брусок еще с советских времен, куплен на Цветном бульваре в магазине Инструменты! Назывался брусок для Доводочных работ! То есть после водки его использовать нельзя)))))))))
« Ответ #445 : 02 Марта 2016, 01:09:11 »
Получилось! Кусают как раньше!
« Ответ #446 : 02 Марта 2016, 10:16:04 »
Кстати, видел в зарубежных роликах, как моделисты
откусывают рельсы и потом без всяких доводок укладывают
их на макет.
Вопрос: пользовался-ли кто-то такими кусачками и
действительно-ли правильный рез получается?
« Ответ #447 : 02 Марта 2016, 10:36:20 »
Почти.
В принципе можно и без дополнительной обработки.
« Ответ #448 : 02 Марта 2016, 12:13:46 »
Если острые кусачки с плоскими губками, то да, получается ровно
Оффлайн miva
« Ответ #449 : 02 Марта 2016, 13:18:44 »
их на макет.
Я пользуюсь такими http://xuron.com/index.php/main/consumer_products/3/13
Правда... рез ровный и даже надфилем ничего не требуется подчищать.
