Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165263 раз)
« Ответ #465 : 10 Апреля 2016, 19:50:16 »
практически нет
так а куда он то, что до практически девает?
не вот карказ практически и интересно, ибо эмалью красить дома невозможно.
« Ответ #466 : 10 Апреля 2016, 19:51:52 »
Ну, раз вытяжка, значит выводит в окно, например.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #467 : 10 Апреля 2016, 20:04:23 »
Читайте внимательней- практически нет
Вентиляторы от запаха не спасают...
« Ответ #468 : 10 Апреля 2016, 20:13:27 »
У этого бокса от вентилятора шланг в окно. На самом деле после вчерашней покраски, хоть мне и казалось, что взвесь идет мимо, но запаха в комнате не было.
А без него я бы задохнулся
« Ответ #469 : 10 Апреля 2016, 22:22:53 »
Да, Саш, шланг рулит, но от нитры всеравно запах остается. "практически"  :D  ;)
« Ответ #470 : 10 Апреля 2016, 23:37:12 »
Я вчера Тамией эмалями красил... есть немного, но не сравнить. шланг - главная часть))))
Я кстати сделал с фильтром так как ты говорил... вроде бы лучше тянет!)))
« Ответ #471 : 11 Апреля 2016, 00:41:38 »
Не, не понимаю я всё же акриловую краску. С эмалями всё просто, как разбавил, такая и есть, из аэра летит, ложится ровно.... А попробовал сейчас акрил... сопло забивается, плюётся, а серебрянка с черным слоится....
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #472 : 11 Апреля 2016, 01:18:06 »
Специально позвонил приятелю и интересовался на счет запаха и прочего.
Цитирую:
"У меня вытяжка выходит в окно, вернее в съемную форточку. Форточку пришлось сделать, чтоб зимой не холодно было.Вентиляторы снял с какой-то импортной техники, сейчас не вспомнить уже.
 Запашок конечно на 100'/, не уходит, есть остаток. Но равен он как при открытой баночке с клеем для моделизма.
Если кому-то это кажется через чур вонючим, то вот совет твоим форумчанам- пользоватся акварелью или гуашью. Хотя и от них побочный эффект есть. Может им влажность покажется через чур высокой!"
 Так что, не надо язвить про практически..
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #473 : 11 Апреля 2016, 19:15:53 »
сопло забивается
Ты не Звездой часом пробовал?
Если Тамию, то ее обязательно разводить нужно. Я в 10мл пузырек 2-3мл разбавителя заливаю.
отсутсвие запаха   ::)
Не, вагоны и локи красить акрилом - согласен, изврат, а вот рамы, двери для дома - самое оно.
Ну вот и ответ на вопрос, куда девается запах.
и найдите тут хоть одно упоминание про выхлоп в окно?
У меня приятель сварганил вытяжку из 4 вентиляторов, маркировку не знаю. По два с каждой стороны бокса, практически запаха и пыли нет.. Бокс правда самодельный.
Вопрос был задан - на него нужно ответить по существу, а не напирать на ключевые слова
Вдруг ваш рукастый товарищ придумал какойто мегафильтр убирающий запах без выхлопа в окно.
Вот это было бы интересно!
« Ответ #474 : 11 Апреля 2016, 19:34:46 »
Даа! Тут она рулит бесспорно!
Ей, Звездой.... черная еще ничего, хотя аэрограф забивает в раз! В общем сегодня навонялся Тамией, за то всё ровно и аэр вроде как работает нормально.
Кстати! У моего аэрографа появился дурной косяк.. не срабатывает клапан подачи воздуха. Не закрывается, то есть он все время травит воздух. Это лечится или менять клапан? Iwata,блин!
« Ответ #475 : 12 Апреля 2016, 10:11:21 »
Ей, Звездой....
От я так и понял :) Звезда очень крупную фракцию имеет и сохнет на воздухе тоже очень быстро. Она тупо засыхает в сопле....
Я когда аэр купил, прям расстроился... Минута и забит. Думал деньгу зря выкинул. Но залил Тамию - и ни каких проблем!
не совсем понял, о каком клапане речь? Под кнопкой? Ты аэрик с ершиком чистишь после использования?
У тебя скорее кнопку назад не поднимает до конца. Промой хорошо перо все. Могло прокладки разъесть если используешь для промывки не рекомендованные растворы.
Iwata,блин!
вот и я за тоже :) как показала практика (хоть и не очень большая), Jas ни разу не хуже при цене в три раза меньше. По сути, раплика Иваты.
« Ответ #476 : 12 Апреля 2016, 11:49:12 »
Да, я то ее пальцем назад вытаскиваю - всё равно, там у него как бы пружина заедает... мОю вот... посмотрим...
« Ответ #477 : 12 Апреля 2016, 12:51:35 »
значит краска там засохла. отмой и силиконовой смазочки брызни туда.
« Ответ #478 : 12 Апреля 2016, 13:04:54 »
Смазки можно? Ага!
« Ответ #479 : 12 Апреля 2016, 14:07:46 »
Смазки можно? Ага!
Да, Саш. Но именно силиконовой. Можно и гель силиконовый, немного.
Не помню где покупал, силикон для резины. Вроде в автомагазине.
Можно в рыболовном спросить, там для смазки катушек бывает в флакончиках с экспозиционным распылителем ("пшикалка" проще говоря :))
