Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 164993 раз)
« Ответ #946 : 28 Сентября 2022, 21:56:07 »
А как там сверла удерживаются?
« Ответ #947 : 28 Сентября 2022, 22:18:42 »
Винт с боку, ключ в комплекте
« Ответ #948 : 29 Сентября 2022, 00:12:29 »
В наборе вот такие похоже
https://aliexpress.ru/item/1005001588952967.html?spm=a2g2w.productlist.list.1.4f0132eaZw1mm9&sku_id=12000016703753184
А, не те, что у меня, онис такими цветными как-бы шайбами...
Вот такие https://aliexpress.ru/item/1722494737.html?spm=a2g2w.productlist.list.0.210a3d4aNzdaa0&sku_id=66379933395
Они прямо как стеклянные, настолько хрупкие...
Игорь, большая просьба, если эти окажутся более устойчивыми и хорошо будут сверлить металл, то напишите. Я в постоянном поиске хороших микро сверел для латуни  :)  :lupa:
« Ответ #949 : 24 Октября 2022, 15:50:28 »
Подскажите какой флюс нужен для пайки старого ПИКО?
« Ответ #950 : 24 Октября 2022, 16:50:33 »
Если речь идёт о рельсах, то подойдёт любой доступный флюс/канифоль для пайки.
« Ответ #951 : 24 Октября 2022, 17:00:15 »
Да, о рельсах. Спирто-канифольным ни хрена не паяется, отлетает.
Может сначала зашкурить?
« Ответ #952 : 24 Октября 2022, 17:40:11 »
Посмотрел внимательно название. Флюс для пайки ЛТИ-120.
Место пайки обезжирить.
В крайнем случае смочите место пайки паяльной кислотой. Я тут на днях на фляге из нержавейки шов без проблем с кислотой пропаял.
Может ещё отваливаться из-за "холодной" пайки. Обратите на это внимание.
« Ответ #953 : 24 Октября 2022, 21:34:57 »
кислота очень плохая идея :facepalm:, если применять, то потом надо отмывать очень тщательно, иначе остатки кислоты "сожрут" металл
« Ответ #954 : 24 Октября 2022, 22:01:31 »
Дмитрий, без обид. Если Вы перепаиваете феном компоненты на печатной плате под микроскопом - да. Там нужен специальный флюс. Здесь к рельсине "с палец толщиной" вы подпаиваете не менее толстый кабель... Достаточно протереть сверху спиртовой салфеткой. "Сожрут" металл... Не пугайте людей.
« Ответ #955 : 24 Октября 2022, 22:18:08 »
Кстати!
Когда-то при пайке сталистого провода и швейных игл применял таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Только НЕ шипучего, который сейчас в моде, а обычного в маленьких твёрдых таблетках.
Пользовался так же, как и твёрдой канифолью: набираем на жало паяльника немного припоя, затем тычем им в таблетку, чтобы она начала плавиться, затем - к месту пайки.
Если боимся кислотных остатков, то промываем место пайки сначала раствором соды, затем чистой водой.
Вуаля!
« Ответ #956 : 24 Октября 2022, 22:42:10 »
Сергей, ну какой толщиной с палец, 0,75 за глаза, а то и тоньше пойдет, и никакой кислоты и близко не надо, все отлично ЛТИшкой припаять можно, проверено не раз. А вот протереть салфеточкой не прокатит, после кислоты мыть надо хорошо, но пугать не буду, ты прав, в конце концов - обходя грабли мы лишаемся жизненного опыта, не будем лишать коллегу опыта  ;). Но лично я не пользуюсь кислотой, мне моих грабель вполне хватило в свое время, свои шишки я заработал  :grabli: :D
аспирин, old scool, да, помню такое. Но думается мне, сейчас такими методами никто не пользуется, хотя слышал глицерин многие уважают, но вот им не пользовался, про глицерин ничего сказать не могу, но мнения весьма противоречивые  :thinking:
Оффлайн Aleksej_Rostov
« Ответ #957 : 25 Октября 2022, 09:13:24 »
пробовал паять Tomix. Подпаивал провода и выводил под макет для лучшего контакта. Некоторые, то ли сплав другой, то ли старые паял с каким-то кислотным флюсом. Замывал спиртом. Примерно через несколько месяцев образовался вокруг пайки налет, и контакта не было, такой-же налет был между оловом и металлом. Попробовал жидкую канифоль и приобрел паяльник с тонким жалом и регулятором температуры. В принципе получалось. Но в Tomix металл лудится, единственно опасность перегреть, так как там балластная призма из пластика. Так что кислота это не айс.
« Ответ #958 : 25 Октября 2022, 11:26:17 »
Я пользуюсь раствором канифоли в спирте, нейтральный флюс не надо смывать, ПЕКО паяется на ура. А тут мне для отработки автоматики понадобился  опытный трек, вот и решил собрать небольшой овал из старого ПИКО. Припаять нужно всего-то 8 концов из витухи, а на корозию плевать- времянка.
Да, кстати, аспирин пробовал. Без вентиляции нельзя - пары ядовитые, даже респиратор не помогает.
« Ответ #959 : 25 Октября 2022, 14:56:05 »
Замывал спиртом. Примерно через несколько месяцев образовался вокруг пайки налет...
Не удивительно!  :-\ Не надо "боготворить" спирт!
Из школьного курса химии узнаём, что спирт хорошо растворяет жиры, а кислоту нейтрализует щёлочь (она и образуется при растворении соды в воде). Любая домохозяйка знает, что уксусную кислоту надо "гасить" содой.
Так что в случае пайки с кислотой промывка спиртом, естественно, результата не даёт. :grabli:
...аспирин пробовал. Без вентиляции нельзя...
Согласен! При плавлении таблетка испускает неприятный дым, но о его ядовитости нигде объективной информации не встречал. Просто не надо этот дым вдыхать.
Сомневаюсь, что 1-кратное использование аспирина для пайки сможет хоть как-то повлиять на здоровье на фоне того, чем мы дышим в городах 24х7...
Паять (в "промышленных масштабах") даже с канифолью (!) всегда нужно с вентиляцией!.
Пары свинца, содержащегося в припое - вот самое ядовитое, чего надо опасаться! Они коварны тем, что не имеют запаха, но очень токсичны.
