Автор Тема: С чего начать?  (Прочитано 9622 раз)
С чего начать?
« Ответ #45 : 22 Сентября 2013, 16:48:56 »
У Дигитракса на адресе "0" можно управлять аналоговым локом (желательно недолго) одновременно с цифровым, но он противно свистит, даже когда стоит на месте, т.к.напряжение на рельсах все время включено. Кстати, последнее требует обесточивать участок перед стрелкой( на всякий случай). Когда лок пытается взрезать стрелку происходит КЗ. На малых токах защита не всегда срабатывает, возникает дуга и как следствие, если вовремя не отреагировать, расплавляется пластик тележки или стрелки.
С чего начать?
« Ответ #46 : 22 Сентября 2013, 17:21:02 »
Цитата: near
1. Есть ли какая то программа, которая может просчитать какие и сколько рельс нужно для макета
SCARM
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #47 : 22 Сентября 2013, 17:25:28 »
Да, спасибо, уже нашел.
Кстати придумал куда разместить макет
У меня большой шкаф для одежды 200х60, вот можно на нем его хранить
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #48 : 22 Сентября 2013, 19:49:38 »
Оченьинтересный макет, но почему так дорого? Я так понял там набор рельс, стрелок и мостов.
С чего начать?
« Ответ #49 : 22 Сентября 2013, 20:11:32 »
Конструкций там нет. Рельсы и контроллеры.
Отредактировано Krokodil (2013-09-22 16:12:25)
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #50 : 22 Сентября 2013, 20:15:52 »
Если брать детали, указанные в списке, получается всего $345
Где подвох?
С чего начать?
« Ответ #51 : 23 Сентября 2013, 08:36:14 »
Цитата: near
Где подвох?
На ибэй и не такие чудеса встречаются. Надо быть внимательным в плане цен в разделе "купить сразу".
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #52 : 04 Октября 2013, 22:45:48 »
Приехала первая партия рельс Като
Стрелка уже укомплектована проводами и коннектором, а вот рельсы все без проводов. Так как же подключать рельсы к пульту управления (будет Z21) рельсы и также стрелки?
С чего начать?
« Ответ #53 : 04 Октября 2013, 23:55:39 »
Вы рельсы в наборе брали? Если нет то есть и отдельно специальные секции рельс для подключения коннекторов.
Но не беда если нет таких. Просто подпаяйте снизу под балластной призмой к рельсам два проводка.
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #54 : 05 Октября 2013, 00:09:48 »
Нет, заказывал отдельно.
Еще подскажите пожалуйста как стрелки и светофоры подвязать на блок управления? Я так понимаю у каждого должен быть свой адрес?
С чего начать?
« Ответ #55 : 05 Октября 2013, 00:23:15 »
Через серво-декодеры.Например вот такой.
http://www.esu.eu/en/products/switchpilot/switchpilot/
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #56 : 05 Октября 2013, 00:52:21 »
То есть помимо Z21 еще кучу электроники покупать? И я так понимаю эти "серво-декодеры" имеют ограниченное подключение светофоров и стрелок?
С чего начать?
« Ответ #57 : 05 Октября 2013, 00:54:08 »
На каждый серводекодер можно подключить 4 устройства.
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #58 : 05 Октября 2013, 00:57:02 »
То есть для небольшого макета с 10 стрелками и 20 светофорами нужно порядка 7 декодеров по 30 евро?
Ого!
С чего начать?
« Ответ #59 : 05 Октября 2013, 01:04:36 »
На счет подключения светофоров не в курсе. Они разве не согласованы со стрелками? Если так то по идее они могут быть запараллелены со стрелками. И тогда декодеров нужно всего три. и не по 30 а по 26 евро. А учитывая вычитание НДС 20% из цены то еще меньше.
