Автор Тема: С чего начать?  (Прочитано 9625 раз)
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #60 : 05 Октября 2013, 01:06:31 »
Теоретически они должны быть запраллелены. Но как? Я вот и хочу это выяснить!
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #61 : 05 Октября 2013, 17:54:15 »
Цитата: kestrel
Если нет то есть и отдельно специальные секции рельс для подключения коннекторов.
Но не беда если нет таких. Просто подпаяйте снизу под балластной призмой к рельсам два проводка.
Честно говоря с паяльником туда сложно подлезть, а найти специальные секции не могу. Может дадите наводку?
С чего начать?
« Ответ #62 : 05 Октября 2013, 18:04:01 »
Ну с обычным "кухонным", как называет его мой сосед по гаражу, паяльником и впрямь не пролезть. А вот с радиомонтажным с тонким жалом - легко.Однопутный вариант - Kato 20041
Двухпутный - Kato 20043А вот методика превращения обычных рельс в рельсы питания. Взято с одного из американских форумов.
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #63 : 05 Октября 2013, 19:05:36 »
Ну красный провод понятно припаять не сложно, а вот черный надо извернуться.
Antonio
С чего начать?
« Ответ #64 : 05 Октября 2013, 19:13:02 »
Цитата: near
То есть для небольшого макета с 10 стрелками и 20 светофорами нужно порядка 7 декодеров по 30 евро?
Ого!
Кроме того, еще понадобится контроллер светофоров, он тоже стоит под 100 долларесов и более.
Но и этого не всегда бывает достаточно.
А вот если "запараллеливать" светофор с положением стрелки, тоже не всегда бывает выходом, так как могут быть такое:
- стрелка открыта, но на пути стоит другой лок,
- 3х световая сигнализация
Отредактировано Antonio (2013-10-05 15:13:47)
Оффлайн c.k.
С чего начать?
« Ответ #65 : 05 Октября 2013, 19:13:12 »
почему? пластиковая защелка вытаскивается, в остальном он аналогичен второму рельсу.
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #66 : 05 Октября 2013, 19:19:24 »
А как же рельс вытащить? Он очень плотно там сидит, боюсь сломать
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #67 : 05 Октября 2013, 19:30:27 »
Все, вытащил
А полярность должна соблюдаться?
С чего начать?
« Ответ #68 : 05 Октября 2013, 19:30:32 »
Аккуратно вытягивается плоскогубчиками. Не бойтесь сломать. Тяните сильно, но аккуратно.
С чего начать?
« Ответ #69 : 05 Октября 2013, 19:34:33 »
Цитата: near
Все, вытащил
Для цифры - полярность без разницы.
С чего начать?
« Ответ #70 : 05 Октября 2013, 20:09:06 »
Обязательно на рельс перед пайкой нужно прицепить теплоотвод, чтобы не оплавилась пластмасса.
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #71 : 05 Октября 2013, 20:51:46 »
Подскажите, это цифровой? http://www.ebay.com/itm/190833744729?ss … 1439.l2649
С чего начать?
« Ответ #72 : 05 Октября 2013, 21:14:26 »
Нет. Но превратить в цифровой, впаяв декодер, несложно.
Там где модель цифровая - там указано DIGITAL обычно. Или DCC intalled (не путать с DCC ready).
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #73 : 05 Октября 2013, 21:25:59 »
http://www.reynaulds.com/products/Piko/40271.aspx ну а тут как определить?
interface PluX12 decoders это что такое?
Оффлайн near
С чего начать?
« Ответ #74 : 05 Октября 2013, 21:39:28 »
Не подскажете как его разобрать ;)
