Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22833 раз)
Оффлайн Antec
« Ответ #195 : 21 Мая 2016, 02:03:06 »
чем рефлил?
Подобрать шпильку с резьбой, соответствующей волне рифления, и прокатать на мягкой подложке.
Лестницу поправил...
А как человек вообще на этот балкон попадет? Или будет еще одна лестница?
N, HO, OO, G
Оффлайн REALNet
« Ответ #196 : 21 Мая 2016, 03:51:47 »
чем рефлил?
Я полагаю что человек на балкон попадет через дверь и по лестнице спустится... Другого варианта не вижу.
Оффлайн REALNet
« Ответ #197 : 21 Мая 2016, 13:55:30 »
Пока сохнет песочек решил состав загрузить "дровишками".
Сил хватило на 10 вагонов :( остальное чуть позже доделаю...
Родные загрузки ну очень выглядят непрезентабельно.
А тут все таки дерево настоящее, посмотрел, как раз так и возят после обработки, так что один состав полностью планирую так сделать. Всего получается в составе 24 вагона.
Один вопрос, стоит или нет темнить дерево, или так оставить, пока не знаю...
Второй состав будет перевозить щепу (стружку) как угодно.
По два состава на каждую структуру по плану на макете, больше не войдет.
« Ответ #198 : 21 Мая 2016, 14:20:58 »
Отлично смотрится! Бревнышко на нижнем снимке повело некисло!..
« Ответ #199 : 21 Мая 2016, 14:36:41 »
"дровишками"
Классно! Их бы только немного затонировать имхо..
Оффлайн REALNet
« Ответ #200 : 21 Мая 2016, 14:40:52 »
"дровишками"
Вот я тоже думаю надо или нет, с одной стороны вроде как только с обработки, с другой стороны состав давно в пути...
« Ответ #201 : 21 Мая 2016, 14:55:38 »
Тогда есть компромисс - задуть всю связку из аэра, типа налет дорожной пыли. Но надо подумать как грамотно закрепить, чтоб не развалилось.
Оффлайн REALNet
« Ответ #202 : 21 Мая 2016, 15:05:10 »
Склеить не проблема, на ПВА, самое простое решение.
Оффлайн atom
« Ответ #203 : 21 Мая 2016, 15:09:57 »
Оцилиндрованный брус так не перевозят. Открыто возят калиброванные стволы свеже спиленных деревьев. Краской имитировать кору сложно. Надо занести в сырое с грибком помещение, намочить и оставить на время (минимум на неделю). Потемнеет, мелкий грибок пойдет... потом зафиксировать это лаком для волос. И уложить в вагоны.
Можно имитировать подвязку...
« Ответ #204 : 21 Мая 2016, 15:19:04 »
и нифига не получается... это первое, что я пробовал.
Ни чем, я такую фольгу купил...
сказал А, говори и Б... Где, почем?
хвойную можно при помощи щетки с металической щетиной, но оцилиндрованные не будут смотреться.... для натурально проще в лесу веток набрать.
Оффлайн REALNet
« Ответ #205 : 21 Мая 2016, 15:33:32 »
Возят вроде и так...
Оффлайн REALNet
« Ответ #206 : 21 Мая 2016, 15:49:54 »
Я посмотрю где брал, напишу, это еще прошлым летом было...
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #207 : 21 Мая 2016, 15:50:36 »
Почему же? Можно сделать следующее- сделать кондуктор по размерам стоек на платформе, сложить бревна и проклеить. Когда все высохнет карщеткой пройтись по дереву и после покрасит. Если где и будет торчать щепочка, то вид получится как у ветки.
Если сделать шагрень, то выглядеть будет вполне натурально! При Nашем то масштабе! ;D
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Оффлайн REALNet
« Ответ #208 : 21 Мая 2016, 20:14:16 »
Вообще я изначально планировал именно такой вариант груза, т.е. обработанные стволы (или как это называется, не важно).
Единственный вопрос который у меня есть, старить или нет...
Нет смысла резать столько груза, а потом из него делать что то похожее на необработанную древесину. Я бы сразу из нормальных веток нарезал и ничего делать не нужно было...
Весь смысл именно в таком варианте, обработанные почти гладкие стволы...
Я нашел как мне попала эта фольга, она была в наборе с каким то зданием (кусок достаточно приличного размера :) ), если тебе надо, пиши в личку, немного могу отрезать...
Оффлайн REALNet
« Ответ #209 : 21 Мая 2016, 20:25:06 »
Сканера, увы нет. Да и журнал глянцевый. Так что качество то ещё вышло...
Я тоже из шпажек резал.
