Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22835 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #165 : 11 Апреля 2016, 19:33:35 »
Всем привет.Я как то никогда не сталкивался с сервоприводами,но мне идея понравилась.Один вопрос,как привести его в действие,насколько мне извесно в его основе шаговый двигатель,а там нужны импульсы.Придется городить какой то генератор?
Оффлайн REALNet
« Ответ #166 : 11 Апреля 2016, 19:38:46 »
Нет, нет и нет... Обыкновенный серводекодер, он же даст возможность настроить угол поворота маятника, скорость, давление на прижим остряка и прочее...
Если нет дорогих паровозов можно использовать МД серводекодеры смело, дешево и сердито... http://modelldepo.ru/dcc/index.php?current_folder=30
Я ставлю только ESU. Проверено и надежно, но дорого теперь :( А куда деваться? :(
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #167 : 11 Апреля 2016, 19:41:36 »
А что за декодер подскажите если не трудно,где взять эту штуковину?
Оффлайн REALNet
« Ответ #168 : 11 Апреля 2016, 19:42:38 »
« Ответ #169 : 11 Апреля 2016, 19:43:05 »
Вот так это выглядит в живую.
с "толстым" макетом тоже лажа будет. Фото практически в масштабе 1:1 у меня отображает. Даже на 2х см пироге, ход поводка 1 см!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #170 : 11 Апреля 2016, 19:46:24 »
Спасибо будем изучать.
Оффлайн REALNet
« Ответ #171 : 11 Апреля 2016, 19:46:37 »
У меня тестовый вариант на фанеру 12мм + пробка 4мм смонтирован, я не понимаю тебя???
« Ответ #172 : 11 Апреля 2016, 19:50:07 »
не совсем. серва управляется импульсами, но 1 импульс - это не 1 шаг двигателя. Угол поворота сервы определяется длительностью импульсов
Оффлайн REALNet
« Ответ #173 : 11 Апреля 2016, 20:05:20 »
Вот как раз тут не правильный чертеж и расчет. В фанере дырка 4мм, в нее вставляется кусочек паролона, чтобы избежать просыпания гравия внутрь, а сам ход поводка надо отмерять от кронштейна :)
Нет необходимости в 3-4 мм. Проволока стальная и хорошо гнется и пружинит, даже если не совсем правильно отрегулировать угол поворота сервы, будет только лучше прижимать остряки стрелки.
Обрати внимание на изменение высоты поводка, его просто нет! Специально не стал его обрезать, чтобы понятно было...
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 20:51:07 от REALNet »
« Ответ #174 : 11 Апреля 2016, 21:02:16 »
Миш, а если толщина "пирога" от подмакетной части до стрелки 5 см?
Я бы попробовал засунуть привод внутрь "пирога".
Если невозможно, то делал бы обычным способом.
Я думаю, что в длине поводка 5 см нет ничего страшного.
У меня пружинный участок примерно такой длины. Поводок возьмёт на себя эту функцию.
Может быть нужно будет чуток увеличить ход сервы для хорошего прижима остряка.
Обрати внимание - поводок не качается, а передвигается параллельно плоскости макета.
Для стопроцентной уверенности нужен эксперимент.
Кроме предложенных вариантов можно купить у Антона (antobel).
Если аналог, то можно собрать устройство управления сервой на 555 таймере.
« Ответ #175 : 11 Апреля 2016, 22:53:37 »
нет, внутри обычный мотор с редуктором, но ! с обратной связью в виде резистора , который показывает реальное положение встроенному контроллеру. некоторые его выламывают и делают свой.
Как уже сказали управляется импульсами, их ширина  соответствует углу поворота. Серводекодеры генерируют  их. В принципе можно сделать свой генератор на 555 таймере например или взять готовый в виде сервотестера.
« Ответ #176 : 12 Апреля 2016, 00:25:20 »
Мерси. :friends:
Оффлайн REALNet
« Ответ #177 : 12 Апреля 2016, 03:21:08 »
"даже если не совсем правильно отрегулировать угол поворота сервы, будет только лучше прижимать остряки стрелки."
Из личного опыта эксплуатации стрелок Peco 55, не допускайте очень большого усилия сервомашинки, бывает ломается деталь стрелки, которая переводит остряки.
Все должно быть в меру...
« Ответ #178 : 12 Апреля 2016, 09:34:45 »
от какого кронштейна? нарисуй чертеж, я серьезно не понимаю. Видел варианты, когда "точку качания" делали под призмой, наклеивая на фанеру/ЭППС кусочек блистера и в нем дырочку прокалывали. Но КМК, при таком варианте очень быстро разобьет отверстие.
ну если поводок делать из трехмиллиметровой стали - может и нет, если его делать из 0,5 - он пружинить просто будет, КМК.
« Ответ #179 : 12 Апреля 2016, 10:32:01 »
Володь, я думаю, при твоей задаче (с толстым "пирогом") лучше уйти от качания. Тем более вокруг неопределённой точки.
ну если поводок делать ... из 0,5 - он пружинить просто будет, КМК.
Так в этом и прелесть!
Его упругости достаточно для перевода стрелки, но недостаточно что бы её сломать! ;D
