Автор Тема: Строю Ов в Nке.  (Прочитано 45090 раз)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #270 : 19 Июня 2025, 11:41:20 »
Оффлайн Эдуард
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #271 : 19 Июня 2025, 16:00:33 »
Монстр! :)
Оффлайн Юрич
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #272 : 20 Июня 2025, 18:08:03 »
Огромное уважение!
Потрясающе!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #273 : 20 Июня 2025, 20:19:18 »
Хорошо, что на Ютубе можно замедлять видео!   ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #274 : 20 Июня 2025, 20:26:27 »
Надеюсь, после тюнинга, можно будет замедлять не только видео, но и в живую.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #275 : 20 Июня 2025, 20:31:27 »
Зато сразу видно, что надежная конструкция!  :lupa:
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #276 : 13 Июля 2025, 18:23:34 »
Зачернил бронзовые части при помощи специальной жидкости. А ещё сделал разъемную токопроводящую четырехпиновую сцепку между паровозом и тендером.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2025, 21:44:24 от Sormovo »
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #277 : 13 Июля 2025, 20:50:23 »
Огонь!  ;D
Оффлайн Эдуард
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #278 : 14 Июля 2025, 13:44:01 »
Женя - Мастер!  ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #279 : 08 Сентября 2025, 12:50:38 »
На последнем видео было заметно, как пробуксовывает паровоз при увеличении скорости. Да и ранние тесты показывали очень слабую тягу. Поэтому я решил максимально возможно увеличить вес паровоза. Сначала взвесил его и тендер по отдельности.
Тендер весит 28.8г, паровоз - 43.6г.
Мест куда добавить груз особо не было, но удалось разместить небольшой свинцовый цилиндрик в котле перед мотором и позади него, с выходом в будку. Также приклеил согнутую свинцовую пластинку к крышке будет.
Всё это дало около 20г, увеличив вес паровоза почти на треть.
Но, как показали дальнейшие ходовые  испытания, буксование никуда не ушло. Тяговые испытания пока не проводил.
Дальше я стал сделать свет. Изначально я не планировал этого делать. Но после успешного опыта с паровозом Хм, решил попробовать и с Ов. Причем, если на Хм был рабочим только верхний фонарь, тут я решил сделать рабочими и буферные тоже. Для добавления веса паровозу, а также чтобы фонари не просвечивали, где не надо, переднюю площадку с буферным брусом и фонарями я стал делать из латуни. Потратил много времени и сил, спаял криво -косо, буферные фонари специально сделал больше, чем должны были быть, чтобы можно было разместить там светодиоды.
Плащадку с фонарями я решил сразу покрасить, потому что потом было бы очень неудобно.
Затем поместил внутрь фонарей светодиоды, залил из УФ-отверждаемой смолой,сделал маленькю платку с резисторами и поместил ее  под передней площадкой над цилиндром. Светодиоды я хотел подключить не к декодер у, а к токосъему, чтобы они светили всегда и не пришлось тянуть ещё один провод к тендеру. Отдельно от паровоза огни горели, хотя и внешне мне не нравилось то, как криво легли светодиоды внутри фонарей.
Но при присоединении этой площадки к паровозу, минус стал где-то замыкать на корпус паровоза из-за чего тот не хотел нормально ехать. Я попробовал найти причину, но там было все очень тесно и мало места для паяльника. Пришлось бы переделать все почти заново.В общем, меня всё это достало и я решил оставить рабочим только верхний фонарь, а буферные вместе с площадкой использовать напечатанные. Тем более , что они уже были в наличии. Также покрасил эту площадку. Была ещё идея не размещать светодиоды в фонарях, а завести туда световоды, как я делал на буферных ПБ21, но стойки фонарей слишком тонкие, при попытке их просверлить я бы их точно сломал. Надо делать новую 3д модель площадки с увеличенными стойками фонарей и уже с отверстиями в них.
Также добавил имитацию куска рамы под будкой, всю раму не получится вставить, места нет.
Видео в ВК
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2025, 14:06:01 от Sormovo »
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #280 : 08 Сентября 2025, 15:37:35 »
Вот это да! Видео с малым ходом и звуком просто отвал башки!  ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #281 : 08 Сентября 2025, 19:47:09 »
Отличная модель получается!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #282 : 08 Сентября 2025, 20:33:06 »
Классная модель получается!  ;D(+)
Оффлайн Эдуард
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #283 : 08 Сентября 2025, 22:33:49 »
Просто красота!
Оффлайн MidnightEater
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #284 : 09 Сентября 2025, 11:31:20 »
Евгений, это просто шик! Упорство + труд = результат!
Илья.
