Макеты Parovozzo
Автор Кёф, 26 апреля 2016, 23:54:29
BNSF9399
Цитата: Kuzyakin от 20 апреля 2017, 23:30:33есть настройка точности т.е. количество цифр после запятой.
а еще есть "шаг" и "привязка" ;) ставим step = 1 и 5 знаков после запятой и наслаждаемся целыми с пятью нулями после запятой :)
Gematogen
Женя, я знаю одно изделие, которое изготовлено с точностью 250 нм (в 250 раз хуже твоей).
Это изделие из стекла.
Чтобы добиться однородности заготовки, её охлаждали год. Получилось со второго раза.
Чтобы его изготовить придумали специальную технологию и построили специальный станок.
Чтобы проверить, что получилось, разработали специальную методику контроля и построили 83 метровую башню с изолированным фундаментом и вакуумом.
Всё это было обусловлено необходимостью.
А ты делаешь основу под изделия, которые изготовлены со значительно меньшей точностью и которые могут быть установлены с ещё меньшей точностью.
А главное, что они не будут изготовлены точнее, так как это просто нецелесообразно.
Касательно ракет - я думаю, что большинство деталей там не точнее 6 квалитета.
Kuzyakin
Цитата: bav от 21 апреля 2017, 02:15:40а то что говно купят они не скажут ! да бы
Простите за любопытство ,а кто это "они" ?  ???
PAROVOZZO
Цитата: Кёф от 20 апреля 2017, 22:20:47Вы лучше скажите, нюансы, связанные с расчётом нагрузки, прогиба, деформации вы по наитию и с запасом делаете или в чём-то моделируете?
В этом смысле я полагаюсь на опыт ранее сделанных работ.
Прямоугольник предполагаемого макета, делится на ровное количество сегментов по горизонтали и вертекали. Смотришь, сопоставляешь. Какие получились сегменты, в каком месте по ним проходят рельсы.
Иногда приходится отступать на шаг назад и делать поправки в путевой схеме.
Ещё в конструкции подрельсового основания 2 элемента. Нижнее и верхнее основание.
Скреплённые между собой горизонтально они тоже дают рычаг жёсткости.
Цитата: qvan22 от 21 апреля 2017, 00:05:33Да, и со временем, его ведет и крутит не хуже фанеры. Только не от влажности, а от солнышка или перепадов температуры.
Это то конечно. 5 мм тонковато для основания.
Допускаю минимум 15 мм.
Я ещё постарался заложить такой фактор, как возможность отказаться от дополнительного алюминиевого основания.
Т.е. конструкция практически не реагирует на горизонтальные перекосы.
Сама в себе плотная.
Боковые стенки соответственно усилены.
На представленном ранее подмакетнике внешние стенки 2-х составные по 10 мм. в итоге - 20 мм.
Внутренние рёбра по 10 мм.
PAROVOZZO.jpgHighslide Image Viewer
Для Паровоза.
Ты не слушай этот "чат", делай правильное дело.
Замучают придирками 0 + - ~
З.Ы.
Ножовками пилят фанеру, потом на помойку.
И новые идеи, а потом в помойку.
Ты настрогай полочки по 3 мм из фанеры, по цене +- 100 р.,  будешь крут и любим, а то что говно купят они не скажут ! да бы!
;D
Дед пихто
BNSF9399
Цитата: PAROVOZZO от 20 апреля 2017, 20:43:44В пример просто что под руку попалось
Жень, а скажи как художник маляру...
По первому чертежу не буду задавать вопрос, а вот вторые два... Вот прям точно-точно нужно эти отверстия вырезать?
Вот если будет не .059799, а .06 - не соберется?
а если .0 - то все, состав под откос?
если ты собираешь две детали шип-паз, чтоб они плотно вошли друг в друга, тебе нужна компенсация на толщину режущего инструмента. если я не ошибаюсь, то фреза режет по краю линии. Т.е. эта поправка вносится в ПО станка.
Что мешает сделать шип не 6.0503477, а 6.0?
При резке лазером - вообще теряется смысл этих нанометров, так как с такой точностью всеравно не получишь рез. Гдето чуть больше выберет за счет перегрева, гдето чуть меньше из-за неоднородной плотности исходного материала.
Я не говорю, что нужно делать абы как, но и не до такой степени перегибать с точностью.
PAROVOZZO
Цитата: BNSF9399 от 21 апреля 2017, 16:31:10Вот если будет не .059799, а .06 - не соберется?
Володя, конечно же соберётся. В пластике 0.5 лишних можно вдавить, вообще руками.
На самом деле там много заморочек, зачем такая "абра-козябра" с числами.
Долго объяснять. Деление, кратности, параллельность, сопряжения.
В общем, как бы всё просто, но не просто так. И вообще не ради того чтоб макет был с точностью космического корабля.
Ребят, ну в самом деле. Ну что вы меня пытаетесь то на "ку-ку" то подлавить, а? :P
Я же уже говорил, те значения которые задаю сам, по мере возможности стараюсь привести к кратности целых чисел.
При этом ну вот не прокатывает когда например 173 нужно разделить на 7 типа равно 25.
ХрЕна...
Равно как минимум 24.714285
Потому что округление и срезанный хвост в  0.285715  умноженный в обратку на теже  7 это уже +2 мм.
Как по мне так "кособокость" не допустимая.
Ну вот когда ты рельсы рельсы кусачками режешь, и считаешь что нет необходимости заусенцы от среза надфилем обрабатывать. Да пожалуйста, твоё право.
В конце концов твоя личная техника будет эксплуатироваться по результату твоей личной ответственности.
Я так не могу. Вот потрачу лучше лишних несколько часов (всего то :facepalm:) на обработку.
И при этом я спокоен на 1000%, что мои рельсы идеальны для движения.
А что в 9-точных макетах самое главное?
Правильно, ровный трек.
ИМХО
Потому как у каждого своя грань - что и на сколько является хорошо.
BNSF9399
Цитата: PAROVOZZO от 21 апреля 2017, 19:16:59Равно как минимум 24.714285
не нужно стремится к идеалу :)
поставь шесть переборок на 25, а одну на 23. А лучше две крайние на 24, остальные по 25.
В чем проблема?
PAROVOZZO
Появилась информация от заказчика моего подмакетника.
Как я уже говорил, художественное декорирование он возложил на свои силы.
Да и вообще эту идею считаю очень здравой и оправданной.
То что действительно большинству не под силу (продуманный, рассчитанный, построенный и работающий механизм), беру под свою ответственность.
А право быть художником не требует знаний точных наук. И восполнимо каждым индивидуумом абсолютно на его усмотрение.
То как у него получается, в целом мне очень нравится.
:paint:
image.jpgHighslide Image Viewer  image.jpgHighslide Image Viewer  image.jpgHighslide Image Viewer
Дед пихто
Жень очень хорошо!!! Прям в моем стиле!;)))
Осталось рельсы и гравий подшпманить и будет вообще супер!!;)
BNSF9399
оголения, интересно, из пенопласта вырезаны?
PAROVOZZO
Цитата: Дед пихто от 27 апреля 2017, 12:52:42Жень очень хорошо!!! Прям в моем стиле!;)))
Юрок у тебя получается лучше.
Твой стиль он живее и естественнее.
Честно говоря художественное декорирование макетов какое делаешь ты, у наших я вообще не встречал. Это чисто крутая америкосовская тема.
У наших в основном это "ми-мишное", плюшевое.
А у тя глаз алмаз на все тона полу тона. Где какую травку засеять, где деревце поставить, где камушек положить. Где беленьким подкрасить, где тёмным затонировать. Тоже большая наука. Хотя скорее внутреннее чувство.
Parovozzo_01.jpgHighslide Image Viewer
DSCF4055.jpgHighslide Image Viewer
Parovozzo_03.jpgHighslide Image Viewer
Цитата: BNSF9399 от 27 апреля 2017, 16:10:13оголения, интересно, из пенопласта вырезаны?
Не совсем понял, что имеется в виду под термином "оголения".
Если речь о том, каким образом формируется ландшафт, то это полистирол. Уложенный на заранее предусмотренные горизонтальные пластины. Толщина 20 мм.
Когда нужно сделать гору например повыше, подойдёт пеноплекс. У него толщина 50 мм.
Не делал фото в процессе с внешней стороны. Но есть где видно с внутренней стороны. В несколько слоёв делал 20-ку.
DSCF6072.jpgHighslide Image Viewer
Antec
Цитата: PAROVOZZO от 27 апреля 2017, 19:08:30Это чисто крутая америкосовская тема.
А где тут Америка?
Не умаляя высокого уровня художественного декорирования данного макета ("глаз алмаз на все тона полу тона" и т.п.), макет Деда  получился чисто европейским. Американского тут нет ничего, кроме разве здания вокзала и некоторых автомобилей.
N, HO, OO, G
BNSF9399
Цитата: PAROVOZZO от 27 апреля 2017, 19:08:30под термином "оголения".
понимается оголения камней из гор :)
VSergN
Термином (геологическим), вообще-то является слово "обнажения". Я тоже не сразу понял, что имеется в виду...
