Автор Тема: Мой макет (kato/bachmann/mixed)  (Прочитано 15828 раз)
Оффлайн atom
Re: Мой макет (kato/bachmann/mixed)
« Ответ #30 : 17 Июня 2016, 00:29:17 »
Armenish, есть ли смысл спрашивать совета или интересоваться мнением, и не прислушиваться ни к чему?)
В следующий раз смело ссылайтесь на каменные блоки египетских пирамид)) на счет храмов могут засомневаться...
Оффлайн Armenish
« Ответ #31 : 17 Июня 2016, 10:57:09 »
atom, надо было до этого в личку писать, чтобы разобрались во всем  ;D
« Ответ #32 : 17 Июня 2016, 12:03:17 »
Вроде нормально ?
рельсы бы покрасить не мешало, перед отсыпкой балластом
Оффлайн Armenish
« Ответ #33 : 17 Июня 2016, 12:46:08 »
Вот как раз в вашем разделе читал по поводу покраски.
По поводу балласта не знаю что с катовской крестовиной делать, там между шпалами углубление меньше миллиметра  ???
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #34 : 17 Июня 2016, 22:00:15 »
это мое мнение,не навязываю.
рельс красить можно и с балластом,придаст реализма.
мазутные дорожки и т.д.
а вот трава,аккуратней.
если красить айрографом,то травка может быть испорчена.
в близи рельс допустима,пыль вода и т.д.
эт мои потуги.
рельс фляйш на балласте.
« Ответ #35 : 17 Июня 2016, 23:01:47 »
ничего не делать. катовские стрелки лучше вообще не засыпать внутри. по крайней мере под остяками.
как вариант, можно "сухой кистью" подчеркнуть рельеф пластикового балласта. взять жесткую тонкую кисть, по ширине как промежуток между шпал, слегка макнуть, скажем, в черную краску, потом провести несколько раз по бумаге, чтобы убрать излишки краски и потом слегка провести по балласту.
можно потренироваться на боковинах для начала. Ну и в гугле поищите на предмет "технология сухой кисти". возможно более понятно будет, а то из меня объясняльщик тот еще.
ну а рельсы красить можно и кисточкой. вот Петр (Ppav) кисточкой красил. Отлично получилось
можно и с балластом, но требует больше аккуратности.
« Ответ #36 : 17 Июня 2016, 23:19:01 »
Для подчеркивания рельефа нужно затемнить углубления и осветлить выступающие части. Для углублений используют проливку, а для выступающих частей - сухую кисть, поэтому для сухой кисти черная краска никак не подходит.
« Ответ #37 : 18 Июня 2016, 19:17:44 »
для сухой кисти подходит краска любого цвета и оттенка  ;)
если заливать черной, то можно сверху просто тряпочкой протереть. в углублениях черная останется, а "пупырышки" будут серого цвета пластика.
Оффлайн Armenish
« Ответ #38 : 23 Июня 2016, 00:34:03 »
И так с расположением рельсов все закончил, сделал все нужые подъемы, мост, осталось покраска и посыпка балластом. Балласт заказал NOCH 09194, получу в течении 10 дней. Что касается покраски, то краску tamiya xf-10 никак не смог найти у нас в городе. Может покрасить гуашью ? Есть еще вариант заказать в Москве, но мне нужен онлайн магазин который доставил бы краску по определенному адресу в Москве, после чего краску доставили бы мне в течении 5-10 дней, может посоветуете что нибудь ? Или все-таки есть какая нибудь альтернатива и подойдет другая краска ?
« Ответ #39 : 23 Июня 2016, 15:11:03 »
i-modelist.ru
model-lavka.ru - у этого есть нормальный оффлайн магазин. на ул. 1905 года. Если вашему товарищу не в лом съездить, может и сам купить там.
Оффлайн Armenish
« Ответ #40 : 23 Июня 2016, 15:42:26 »
BNSF9399, спасибо, к сожалению товарища в Москве нет, есть местный сервис который дает персональные адреса в РФ/США/Великобритании, после доставки туда сервис отправляет в Ереван.
Посмотрел на i-modelist.ru, написано что за пределы РФ тоже доставляют, можно в таком случае напрямую купить.
Оффлайн Armenish
« Ответ #41 : 24 Июня 2016, 00:28:13 »
Закончил постройку склона со скалой в левой части макета и тоннель. Высоту тоннеля рассчитывал так, чтобы спокойно проходила платформа с двумя контейнерами в высоту, но получилось выше, придется около 1,3см урезать высоту и чуть ширину.
Подъем к мосту ⇓
« Ответ #42 : 24 Июня 2016, 11:38:43 »
Подъем к мосту
Десяток вагонов втянет в такой подъем?
Фон для травы слишком ядовито зеленый. Надо или цвет более пастельный брать, или разбавлять краску.
Оффлайн Armenish
« Ответ #43 : 24 Июня 2016, 13:04:46 »
Пробовал вот такой состав, оба подъема спокойно проходят при низкой скорости.
Вес вагонов с контейнерами 310г.
Это да, плохая затея была, надо будет перекрасить.
Оффлайн Armenish
« Ответ #44 : 30 Июня 2016, 14:52:00 »
Может кого-то заинтересует, сделал аппликатор статической травы, альтернатива мухобойке.
Купил генератор негативных ионов, размер довольна-таки маленький 28x18x15мм:
Подключил его к обычной сите, питание 12v. Получился мощный аппликатор, тянет травку лучше пылесоса :D
