Автор Тема: Есть задумка сделать экстремально компактный макет с сильным развитием вверх.  (Прочитано 22193 раз)
Что бы добавить немного сложности, можно на первом ярусе создать овал какой нибудь интересной конфигурации. Маленький разъезд. От него в горы витиевато поднимается путь, который заканчивается станцией. Это по моему самый оптимал. По овалу не спеша один составчик бегает, а второй в это время в гору ползёт. А потом происходит смена.
Когда я мудрил со своими схемами мне такой вариант подсказал один узкоколеечник. На моей третьей схеме это отображено.
А ведь такой небольшой макетик можно повесить на стену комнаты
Если без особо вертикального развития, то можно, конечно. Я когда-то когда авиацию собирал в 144 хотел все самолетики на планчет, по краям глубокий багет и стекло - как бабочки чтоб на стене... но так и не сделал, ЖД перевесила и все самолетики раздал!  :D
Оффлайн Юрич
Оффлайн Lowless
Была и ещё одна мысль - не делать связи между уровнями вообще т.е. несколько ярусов с независимыми треками.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Кто-нибудь реализовывал схему вверх с независимыми треками.
Вот сижу и думаю насчет компакта метр*метр. Три уровня. По каждому составчик. Медленно. Горы, туннели, мосты. Что скажете?
Так, для души. Акцент на пейзаж. Покатушки не интересны если.
Если говорить о таком экстриме, то можно добавить движухи за счёт действующих шлагбаумов, светофоров/семафоров, фуникулёра/канатной дороги.
Ну и пустить состав по зубчатому рельсу с экстремальным уклоном.
Оффлайн Lowless
Кстати, да. Слева осень, справа зима. Сноубордисты и подъемник.
Это всегда прекрасно! И интересно смотрится. Я так и прибываю в раздумьях о подобном макете. Кстати, чтобы увеличить впечатление, я бы нижний уровень путей делал бы не на нулевой отметки, пусть ландшафт продолжается еще вниз.
И тупички бы сделал слегка радиусными.
А это на схеме независимые овалы, да?
Оффлайн Lowless
Да, три штуки независимые (может и 4?...)
И поскольку в этом деле я не разбираюсь хотелось бы понимать как подключить аналог.
Три пульта или один пульт параллельно на три овала?
Что лучше купить из производителей.
И к чему паять? Рельсы Fleischmann (по причине наличия в нужных модификациях) без призмы. Контактных в наличии не нашел (в Москве).
Основу планирую на фанере 10 мм.
Подъем овалов фанера 5 мм под путь + пеноплекс.
Подложка под рельсы пробка.
Я бы использовал один источник питания на 12 вольт и минимум 500 мА и три раздельных регулятора напряжения и переключателями полярности - дёшево и сердито.
Не помню, была эта ссылка у нас на форуме или нет, но принцип тот-же. Правда не три уровня.
http://www.carendt.com/small-layout-scrapbook/page-123-march-2017/
Полистай вниз и увидишь двухъярусный  макетик! Симпатичный очень!
Миш, а 0,5л, 0,5А не маловато на 3 лока? Может увеличить минимум хотя бы до 1А?
Из расчёта по 100 мА на лок плюс какие-нибудь плюшки на макете.
На самом деле идея про локомотивный декодер на каждую петлю мне больше нравится.
Причём декодеры можно взять вовсе не обязательно N-шные! Можно покрупнее и помощнее.
