Автор Тема: "Америка" на полу  (Прочитано 30896 раз)
Re: "Америка" на полу
« Ответ #105 : 12 Сентября 2017, 00:07:20 »
Мечты сбываются?
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #106 : 12 Сентября 2017, 00:42:35 »
Класс!
 ;D
Ну вот, теперь можно и составы вагонов в 40-50 позапускать.
А это уже совсем иные эмоции.
Поздравляю с новыми ощущениями.  ;)
Оффлайн Беглец
Re: \"Америка\" на полу
« Ответ #107 : 12 Сентября 2017, 06:12:56 »
Мечты сбываются?
Ага!
Спасибо.
« Ответ #108 : 12 Сентября 2017, 10:20:31 »
Ответ: токосъем отличный!
...пока рельсы новые...
Оффлайн Беглец
« Ответ #109 : 12 Сентября 2017, 10:45:46 »
Возможно, но шину кинуть никогда не поздно или просто сделать многоточечное подключение.
Пока буду так катать, самому интересно на сколько хватит.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #110 : 12 Сентября 2017, 11:27:09 »
Хватит навсегда, без всяких доп подключений.
Только чистилку какую нибудь автоматическую купите обязательно.
Я на большом макете обходился CMX жидкостным вагоном.
LUX ротор и пылесос тоже не плохо работает, но дороговато на сегодняшний день.
От непропаянных стыков тоже в последствии может ток теряться.
Но это уже другая история. Лечится пошевелениями, тем более что рельсы не закреплены стационарно.
Но без чистилки тяжеловато будет, и никакая шина не спасёт.
Это издержки, увы.
Оффлайн Беглец
« Ответ #111 : 12 Сентября 2017, 11:57:23 »
Хочу взять Tomix Cleaning Car, но он есть в разных комплектациях, Tomix 6443 по мима вагона включает в себя устройство для чистки колес, на мой взгляд эта штука больше полезна для вагонов, потому что колеса локомотива можно и так почистить известным способом, хотя мне он не очень нравится, так как пока одна тележка чиститься, вторая дрифтует по голому рельсу, что не есть хорошо для колпар.
С вагоном LUX не знаком, как я понял там есть просто пылесос и есть чистящий вагон.
Оффлайн OlegN
« Ответ #112 : 12 Сентября 2017, 14:36:23 »
Нормальная приспособа, а если учесть что Вы кататься по полу будите, то вещь просто необходимая для труднодоступных мест. Давненько использую такой аппарат у меня Tomix 6421, при чём насадки уже все переклеил. Наждак ближе к "нулёвке" поклеил, а на один круг тонкую замшу для полировки поставил.
DR, DB III-IV эпоха.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #113 : 12 Сентября 2017, 14:56:24 »
LUX для N-kи делает по типу такой штуковины.
Но использовать её конечно удобнее на макетах.
« Ответ #114 : 12 Сентября 2017, 15:37:37 »
Забавная хреновина.  :)
Оффлайн Беглец
« Ответ #115 : 12 Сентября 2017, 15:44:41 »
OlegN и PAROVOZZO, спасибо за ответы, буду брать Tomix, с комплектацией определюсь позже.
Забавная хреновина.
Тут принципиальное отличие в том, что у LUX эти щетки двигаются вперед-назад, а у Tomix  в стороны, но на эффективности чистки это по идее ни как не сказывается.
Оффлайн Беглец
« Ответ #116 : 12 Сентября 2017, 20:50:45 »
Решил наконец сделать видео и собрал для этого дела Amtrak, состав внушительный, более трех метров, думаю сейчас ух что будет!
Но как водится не всё так гладко, причем в прямом смысле. На виадуке который имеет радиусный участок вагоны начали сходить с рельс, при чем в хаотичном порядке, я не сразу понял в чем дело, оказывается причиной тому стали не идеально ровные стыки секций виадука. Я уже писал что выставлял опоры на глаз, и короткобазные вагоны по ним пошли без проблем, но пассажирские амтраки имеют очень длинную базу и мизерный просвет, в итоге они просто начали цеплять брюхом за мельчайший излом между секциями, как итог - колпары зависают и слетают с рельс.
"Чьёрт побьери!" Как говорил герой одного фильма.
Начал я выводить полотно виадука в идеально ровный подъем путем подкладывания бумажек, карандашиков и прочей хрени которая была в зоне досягаемости, хотя в коробке остались фрагменты от от опор, но это заняло бы еще больше времени. В итоге виадук с радиусом стал идеально ровным, вагоны перестали цеплять за стыки рельс, но появилась другая проблема которую я предвидел, но не мог проверить - локомотив GE P42 не смог затащить состав из десяти вагонов в подъем, он зависал на повороте и срывался в букс.
Решил подцепить SD70 предварительно погоняв для прогрева и хотя локи работали очень асинхронно (было слышно как шлифует GE p42) дело пошло в гору, вместе они затащили десять вагонов даже на умеренной скорости, потом я прицепил еще четыре автовоза и  успех повторился, пока я не вспомнил что есть же еще второй, прямой виадук, состоящий всего из четырех секций (в отличии от радиусного с шестью секциями), до прямого виадука состав не мог доехать, а когда наконец преодолел радиус и мосты...
Чьёрт побьери!!!
В общем излом между виадуком и мостом большой, и выровнять это уже нельзя учитывая что в данном виадуке всего четыре секции - выравниваешь одну, выгибается другая и вагоны снова виснут. Мораль простая, заказать еще два комплекта виадуков и нарастить обе секции, тем самым сделав подъем более пологим, благо для этого есть место.
Так что дебют состава Amtrak пока не состоялся, зато у меня есть отличное мерило для виадуков - пассажирские вагоны амтрак, если эти пузотёрки проходят без проблем, значит подъем идеален. Все нормально, работаем дальше.
Сейчас прицепил просто восемь вагонов автовозоав, их и катаю.
Завтра соберу грузовой состав, думаю там будет без сюрпризов.
« Ответ #117 : 13 Сентября 2017, 00:22:57 »
не советую наждак вообще использовать. томиксовская идкость отлично чистит и на тряпочке. какой бы наждак мелкий не был, вы царапаете головку, и она быстрее загрязняться начинает.
устройство для чистки колес - бумажное полотенце, смоченное жидкостью для очистки, уложенное на рельсы....
2-4% мерило, а не вагоны :)
« Ответ #118 : 13 Сентября 2017, 00:41:59 »
Володя, не забывай, у человека это "первый подход к снаряду"!
В дальнейшем "упражнения на снаряде" будут выполнены более качественно!
Тут главное - правильный настрой!
Беглец, так держать!
Оффлайн Беглец
« Ответ #119 : 13 Сентября 2017, 01:10:27 »
Согласен.
А колеса должны шлифовать по нему или просто проехать вперед-назад?
2-4% мерило
Про 2-4% не совсем понял.
"Нам карта побед вручена"
