Автор Тема: "Америка" на полу  (Прочитано 30884 раз)
Re: "Америка" на полу
« Ответ #60 : 06 Мая 2017, 00:07:33 »
принесёт вам множество сюрпризов!
;D ;D ;D ;D
Оффлайн Беглец
« Ответ #61 : 06 Мая 2017, 00:22:42 »
Я написал что у меня расхождение полотна в приделах сантиметра, это не критично. Может посижу, порисую и сделаю более точную подгонку, ради интереса.
« Ответ #62 : 06 Мая 2017, 00:29:16 »
А еще пыль и возможно  некорректная поступь домочадцев?
Оффлайн Беглец
« Ответ #63 : 09 Августа 2017, 22:31:58 »
Пока не приехала посылка с путевым материалом, решил заняться вопросом со своим импровизированным тоннелем, который должен проходить за диваном.
С размерами будущего тоннеля в плане высоты и ширины определился просто, что бы самые высокие вагоны - дабл стек кары и самые широкие - хопперы могли его свободно проходить. С учетом рельсового полотна и необходимых зазоров, нужный размер получился 40x50 мм нужная длина порядка двух метров.
Предложенный выше вариант с использованием в качестве тоннеля кабель канала из ПВХ мне очень понравился и я поманиторил эту тему, в итоге нашел идеальный вариант в Леруа, который у меня находится под боком - кабель канал 2000х40х60мм всего 106р. В аналогичном Петровиче или 220 вольт цена переваливала за 200р. Да высота на 10мм больше, но это не на что не влияет, главное ширина соблюдена, а значит диван нужно по минимуму отодвинуть от стены.
Как я их выбирал это отдельная история, потому что почти все кабель каналы оказались дугообразной формы, видимо из за вертикального хранения, но нужный, не гнутый вариант все же нашелся.
Дома я первым делом снял боковую заглушку и хорошо промыл будущий тоннель от стружки, которая осталась внутри после резки, да и просто в соображениях гигиены.
Дальше конечно захотелось прикинуть как это все будет выглядеть на практике, фото так сказать в разрезе.
Сначала думал ложить рельсы по центру.
Но когда надел заглушку, понял что лучше использовать "ступеньку" замка идущего вдоль корпуса как упор для путевого материала, а с противоположной (вогнутой) стороны просто сделать несколько упоров с зазором в 2-3мм что бы рельсы могли легко двигаться вдоль тоннеля, на случай если их нужно вытащить или заправить внутрь без снятия заглушки.
Хоппер внутри чувствует себя свободно.
Как это выглядит на полу.
Вблизи смотрится не очень эстетично, но функционально. Позже можно соорудить некое подобие портала.
И скорее всего сверху, ближе к центру дивана на тоннель положу длинный деревянный брусок, который будет упираться в стену и диван, не давая заломать тоннель, так ка диван стоит на ламинате и может уехать назад.
Перепад в пределах 2мм под рельсы ничего не надо подкладывать.
Пока вот так. Сейчас думаю что можно использовать в качестве упоров внутри кабель канала, что бы просто посадить на  клей.
« Ответ #64 : 09 Августа 2017, 22:42:05 »
« Ответ #65 : 09 Августа 2017, 23:04:13 »
прикольненько....
Оффлайн Беглец
« Ответ #66 : 11 Августа 2017, 17:14:34 »
Приехала сегодня вот такая штука - мост Tomix 3222.
Так он упакован внутри:
Надо заметить, что когда держишь подобную конструкцию в руках, то понимаешь что Nка не такая и маленькая железная дорога.
Несколько фото этого монстра:
Длина - 56см; ширина - 8,5см; высота - почти 9см
Ради интереса решил проверить вагоновместимость, оказалось что на мосту легко помещаются три автовоза или пять с половиной хопперов)
« Ответ #67 : 11 Августа 2017, 17:26:41 »
Ого, грандиозное сооружение! И детализация на высоте!  :lupa:
« Ответ #68 : 11 Августа 2017, 21:59:15 »
г-образные распорки из пластика, если предполагается снимать крышку, если нет - то п-образные. А лучше использовать кабель-канал Legrand, он жестче, но и значительно дороже. Не знаю есть ли он в леруа, но если есть - посмотрите возможно он лучше подойдет.
Оффлайн Беглец
Re: \"Америка\" на полу
« Ответ #69 : 11 Августа 2017, 22:20:04 »
Дмитрий, я наверное не совсем правильно выразился, я имею ввиду упоры (так я их назвал) именно для рельс внутри тоннеля, что-то типа направляющих.
В конце поста я просто продублировал свою мысль. Более дорогой кабель канал брать нет смысла, этот функцию защиты от пыли выполняет отлично, осталось заглушки сделать, но это дело не хитрое.
Мост который 28см в длину на его фоне скучно смотрится.
« Ответ #70 : 11 Августа 2017, 22:29:06 »
а понятно, но я бы советовал подумать о распорках внутри, не много, штуки 4 на 2 метра. Просто знаю я эти короба, работал с ними, ну нет у меня для них хорошего слова, уж извините  ??? Почему в магазине все гнутые? Они гнутся под собственным весом, а замки на крышке  :facepalm:, ну закрыть еще куда не шло, а вот открывать - надеюсь не придется. ИМХО  :-X
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #71 : 11 Августа 2017, 23:47:29 »
Суперский мост!
Поздравляю с приобретением.
 ;D
Оффлайн Беглец
« Ответ #72 : 08 Сентября 2017, 15:29:22 »
В общем чего, после того как моя посылка дважды проделала путь из Японии в Россию из за халатности работников EMS, я оформил самовывоз и сегодня наконец забрал её с почты.
Что сказать, для тех, кто строит большие макеты, весь этот набор путевых элементов не представляет ничего особенного, а для меня это начало большого пути.
Всё приехало в сохранности, посылка потянула на 3,5 кг в том числе с японской прессой)))
Фотки:
Я в предвкушении... Собирать начну в понедельник, состыкую этот ПМ с ПМ из предыдущей посылки и посмотрю насколько я всё верно просчитал. Больше всего интересует вопрос как поедет состав на таком большом овале с двумя точками питания.
Еще подскажите простецкий видеохостинг, куда можно залить видео без регистрации.
Оффлайн Slava_9mm
« Ответ #73 : 08 Сентября 2017, 15:59:49 »
самовывозом из японии? неплохо, неплохо, знаете ли...
« Ответ #74 : 08 Сентября 2017, 20:00:11 »
Рад, что вы её таки получили!
Выкладываейте в Ютюб. Регистрация простая. Можно отдельный аккаунт завести только для этого.
