Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22104 раз)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #135 : 09 Апреля 2015, 19:50:39 »
Саш, наприсано про резисторы.
Я бы сделал так:
- включаешь последовательно резистор с мотором (полярность - пофигу)
- подаешь напряжение и смотришь при каком начнет крутиться и постепенно наращивая контролируешь нагрев мотора и резистора.
Если все "ОК", то при 12В возможен небольшой нагрев мотора. Резистор может греться сильнее, но не так, что бы обжигать пальцы.
Кстати, а у тебя приборы какие-нить есть?
Если есть, то ставишь напряжение 4,5 В, замеряешь ток через двигатель без резистора.
Потом включаешь при 12 В и меряешь ток и напряжение на моторе.
Сравниваешь.
Приветствую! Это стабилитрон... Его включать последовательно с мотором. Полоской на корпусе к плюсу питания.
Интересно…
Обычно стабилитрон рассчитан на маленький ток.
И при перемене полярности он не будет работать...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 19:52:23 от Gematogen »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #136 : 09 Апреля 2015, 19:54:59 »
соединять, похоже, последовательно (резистор стабилитрон слишком маломощный, чтоб гасить 7,5 вольт при двойном токе моторов. Да и просто логичнее два мотора соединять последловательно, напряжение в рельсах будет всего на 30% больше - вместо 160% при параллельном соеднении).
Если это симметричный стабилитрон - то он в любую сторону работает.
Ну и у меня под рукой наш советский "образец", правда, пластиковый (4х4 мм при толщине ~2 мм). Его ток до 1,5А (у того, что на фото - думаю, 0,2-0,3А - более чем для этих мелких моторов)...
P.S. Задача стабилитрона здесь - "срезать" излишек напряжения (т.е. уменьшить напряжение на 3,2 вольта, судя по маркировке). Здесь больше ограничение по мощности будет (0,3А*3,2V=1W. Многовато даже для керамического корпуса такого размера, по-любому)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 20:04:03 от ailcat »
Оффлайн RADIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #137 : 09 Апреля 2015, 20:47:45 »
Это не симметричный, а обычный. Потому включать надо два штуки последовательно встречно и с мотором последовательно. Эти стабилитроны на 1W. Вот их данные:  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94904/FAIRCHILD/IN4738A.html
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 12:29:15 от RADIST »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #138 : 09 Апреля 2015, 21:23:09 »
так так, как я понял подключать вот так?
Миш, никаких таких приборов у меня нету(((
Или к другому контакту нужен еще один?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 21:25:01 от Sandro »
Оффлайн RADIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #139 : 09 Апреля 2015, 22:36:29 »
Во второй провод тоже ставить второй стабилитрон. Полосками на корпусах либо к мотору, либо к кирпичу. Причём одинаково,это очень важно... Мотор можно попалить если не верно...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 22:38:06 от RADIST »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #140 : 09 Апреля 2015, 23:06:34 »
Второй стабилитрон при прямом включении тоже чуток сожрет.
На двигатель останется около 3 В.
Но можно купить более подходящие стабилитроны. Хотя товарищ RADIST скорее всего лучше меня посоветует - какие.
Я правильно понимаю, что рабочая зона крутилки будет на четверть около 0?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #141 : 09 Апреля 2015, 23:22:19 »
Sandro, это вот этот вариант:
мотор через стабилитроны
погоняйте на стенде - стабилитроны пощупайте  >:( дайте нагрузочку на ось пальцами...
опять пощупайте.
да и приготовьте огнетушитель.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 23:26:37 от Alexandr »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #142 : 09 Апреля 2015, 23:34:25 »
Миш, ну это же производитель присылает такие, вот только не понятно почему два мотора и два же сталилитрона этих?
Юрий, спасибо! попробую, потом опубликую)))
Александр, я ничего не понимаю тут.  :-\ :-\
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #143 : 09 Апреля 2015, 23:36:43 »
Вот только напряжение стабилитронов другое, поэтому резистор тоже нужен другой. Примерно от 2 до 5,1 кОм
Просто продаваны сделали два набора для включения без смены полярности.
Если полярность (направление вращения) меняется, то тебе для одного мотора придется использовать оба стабилитрона.
Электроника для художников:
Берешь маленькие штучки и соединяешь их друг с другом одинаковой стороной (все-равно какой).
Получившуюся конструкцию присоединяешь одним концом (все-равно каким) к одному из контактов двигателя (все-равно к какому).
Подаешь питание на свободный контакт двигателя и единственный оставшийся свободным вывод маленьких штучек (все-равно какой полярности).
Это описание прямой между вайс и шварц на схеме.
Все что ниже касается освещения.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 23:43:53 от Gematogen »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #144 : 10 Апреля 2015, 00:00:33 »
Моторы скорее всего coreless т.е. там нет железного ротора внутре.
из-за этого проводки обмотки будут греться и сжигать себя заживо
т.к. им нечему будет отдать тепло...
для этого и нужен второй мотор - подключать его после выгорания первого.
Врубайте на кирпич и помаленьку-помаленьку...
...блин, не усну теперь :o
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #145 : 10 Апреля 2015, 00:07:43 »
Сань, правильно - только ОБА мотора последовательно. Стабилитрон срезает 3,2 вольта - то есть, когда кирпич выдает 12 вольт - на моторах будет 8,8 (или по 4,4 вольта на каждом).
Вот только у тебя, Саш, стабилитрон, по ходу, несимметричный (я эту марку в каталоге моторолы тупо не нашел, но полоска обычно обозначает катод) - то есть в одну сторону он работает как стабилитрон (срезает 3,2 вольта, написанные на корпусе), а в обратную - как диод ("срезая" всего 0,6 вольта падения на переходе). Да и по моще он слишком маленький (я думаю, миливатт на 250 - при таком напряжении потянет миллиампер 100-120, чего может быть мало для движков под нагрузкой)
Рекомендую не париться, дойти до чипдипа и купить два стабилитрона BZV55C2V7 или BZV55C2V4, спаять их "полосками" друг к другу, а оставшиеся свободными аноды - подключить как у тебя на рисунке (или вообще спаянные стабилитроны с их выводами использовать вместо провода, соединяющего моторы).
Напряжение стабилизации (2,7 вольта или 2,4 вольта соответственно) сложится с падением напряжения на втором стабилитроне, работающем в этот момент как диод (это порядка 0,6 вольта "плюс-минус килограмм"), и на последовательно соединенных мотрах останется то, что надо.
Единственный минус - эти стабилитроны тоже маломощные, и тоже рассчитаны на ток до 125 мА (работать будут и при большем, но перегреются до теплового пробоя p-n перехода, то бишь сгорят).
Увы, но симметричных (правильнее - двуханодных) стабилитронов на 3,0...3,3 вольта с мощностью рассеяния 1 Вт (это даст больше 250 мА рабочего тока) - я с разбегу в интренете не нашел...
Че-то ступил сразу написать:
http://www.chipdip.ru/product/1n4728a/ - это примерно то же, что и у тебя: напряжение стабилизации 3,3 вольта, педение на переходе в прямом включении (как диода) - 0,6...0,7 вольта; ток вытянет аж 276 мА.
Включать как написал выше. Из минусов - "срезать" будет ~4 вольта (т.е. на последовательно соединенные моторы останется всего по 4 вольта)
P.S. Саш, не пытайся включить одиночный мотор на 4,5 вольта через резистор или стабилитрон сразу на 12 вольт в рельсах. Если считать, что мотор под нагрузкой потребляет 200 мА, на стабилитроне или резисторе будет выделено 1,5 Вт тепла; а если пару моторов включить паралельно - то и все 3 Вт (чего в малом объеме корпуса модели более чем хватит, чтобы начать "плавить" пластмассу)...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 00:25:16 от ailcat »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #146 : 10 Апреля 2015, 00:43:59 »
То есть вы, ребят хотите сказать, что на условную модель надо ставить сразу два мотора?
Продавец об этом ничего не говорил,...
То есть на моем рисунке все правильно?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #147 : 10 Апреля 2015, 07:55:32 »
Нет Саш, ailcat немного ошибается.
RADIST выложил datasheet на эти стабилитроны. Гадать незачем. Напряжение стабилизации 8,2 В.
Можно подключать один мотор.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #148 : 10 Апреля 2015, 09:17:15 »
то что я нашел на него - 3,2 вольта. Впрочем, 3 и 8 весьма похожи, так что может быть опечатка инет-магазина, и он действительно 8,2 вольта.
Но, ёпрст, выделять 1,6 Вт в малом объеме корпуса модели... КХМ! я бы не стал рисковать...
Оффлайн RADIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #149 : 10 Апреля 2015, 12:23:38 »
Вот как-то так... Извиняюсь за кривизну...))  Мышкой ровнее не идёт.
 Обратите внимание на расположение тёмных полос на корпусе стабилитронов ( это маркировки вывода катода ). Они должны быть либо у обоих к мотору, либо у обоих от мотора. Это важно.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 12:25:53 от RADIST »
