Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47895 раз)
« Ответ #75 : 29 Сентября 2013, 03:44:09 »
Кстати,случайно наткнулся на вот такую информацию. Не помню кто, но кто-то утверждал (на этом или на другом форуме) что к декодеру Digitrax DZ125 якобы невозможно прицепить power-pack.
Так вот: можно!Здесь на иллюстрации видно куда подпаивать какой контакт ионистора (для тех кто не знает что такое ионистор - это такой конденсатор повышенной емкости мгновенно заряжающийся, а отдающий накопленную электрическую энергию медленно, как аккумулятор).
Автором снимков использовались миниатюрные ионисторы фирмы Panasonic (блок из 3-х).Информация найдена тут: http://rajeshkovvuri.wordpress.com/2012 … apacitors/
« Ответ #76 : 29 Сентября 2013, 11:55:47 »
Ну, по известной схеме подключить можно всегда. С ионисторами мысль весьма интересная, иметь на борту 0,1 F еще никому не мешало. Только жаль, что автор не указал геометрических размеров.ЗЫ. А коллеги прошивкой контроллера еще не поделились?
Оффлайн atom8
« Ответ #77 : 29 Сентября 2013, 15:09:05 »
Вот параметры одиночного ионистора
Product Name   Super Capacitor
Maximum Operating Voltage   5.5V
Capacitance Value   0.22F
Capacitance Tolerance   ±30%
Operating Temperature Range   -25°C to +70°C
ESR   75Ω
Terminal Type   H Type
Mounting Type   Through Hole
Lead Type   Radial Lead
Lead Sapcing   9.5mm / 0.37"
Body Size (Approx.)   10.5 x 4mm / 0.41" x 0.16" (D*H)
Total Height   9mm / 0.35"
Weight   12g
« Ответ #78 : 29 Сентября 2013, 15:23:11 »
Пока нет. Поделятся - выложу.
« Ответ #79 : 01 Марта 2014, 04:31:42 »
Ковыряюсь со своими, оцифровываю , оказалось Digitrax DN125 не такой уж и маленький декодер ,казалось бы в секцию Kato E8B !!! без проблем встанет - ни чего подобного , пришлось у декодера удалить разьем и припаивать провода прямо к плате, выиграл как минимум 2мм толщины, а это очень много!
В следующий раз буду брать DZ123.P/S Поставил несколько звуковых декодеров Digitrax и MRC .
Перед установкой Digitrax  SDN144k0a пришлось пилить раму у Като E8A у которого не оказалось места под динамик и стачивать раму Atlas SD60m трехоконный у которого не оказалось места под конденсатор .
MRC установил без проблем в FP45 ,звук не плохой ,декодер легко монтируется.
« Ответ #80 : 03 Марта 2014, 10:27:34 »
у меня постоянно проблемы с MRC и звук тоже не особо. луче брать Soundtraxx Tsunami, но установка этих декодеров немножко трудоёмкая
« Ответ #81 : 03 Марта 2014, 12:41:37 »
Soundtraxx Tsunami, ну да, у них и цена в 2 раза отличается.
Кроме Digitrax и MRC я ни чего еще не слышал, могу сказать что у MRC звук полутше .
У Digitrax звук не четкий с шумами да и всего 8 бит.
Отредактировано Kuzyakin (2014-03-03 08:43:03)
« Ответ #82 : 03 Марта 2014, 15:53:15 »
Недавно обнаружил, что у Моделлдепо вышел новый звуковой декодер - Sound GT2 micro.
Из плюсов:
- приемлемые размеры (22,8х11,3х3,2 мм - размеры реального экз.), т.е. он уже войдет в "большие" локи нашего масштаба, и часть капотников (и динамик 11х15х6,5 вполне поместится в топливный бак под соляру);
- есть звуковые схемы под отечественные локи (я взял себе под оцифровку-озвучку Criator'овского ЧМЭ3 - пока думаю, куда его там вставить, если не придумаю - воткну в ЧС-4, тока надо будет звуковую схему перезалить).
И цена довольно приятная для звукового декодера - меньше 3,5 тыр (правда, программатор еще на 2 тянет - но его я пока брать не стал)...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 17:40:36 от ailcat »
« Ответ #83 : 03 Марта 2014, 21:02:58 »
у меня 3 MRC, под KATO и ATLAS, звука вообще еле слышно, ничего не помогает, отсылал обратно, вроде сказали что перепрошили, но ... *авно есть *авно
« Ответ #84 : 03 Марта 2014, 21:05:57 »
Цитата: kestrel
А так звучит прошивка для паровоза BR86
и как они умудрились в BR86 звук засунуть?
« Ответ #85 : 04 Марта 2014, 00:02:36 »
Я при установке Диджитракса динамик не той стороной прилепил, звук был очень тихий ,стал разбираться ,перевернул его на другую сторону как на схеме и громкость значительно выше стала.
З.Ы. На озвучку локов можно тоже "подсесть"  :)  ,теперь "немые" локи уже не так интересно катать.
« Ответ #86 : 04 Марта 2014, 01:17:19 »
ага, согласен, я тоже подсел на это дело. правда пока что только дизеля звучат :)
Antonio
« Ответ #87 : 12 Мая 2014, 05:54:03 »
Цитата: BNSF9399
А мне наоборот, у Digitrax больше звук понравился.
И, думаю, звук Вам еще больше понравится у декодеров SoundTraxx или  ESU.
Они в цене раза в 2,3-3 дороже Digitrax, но и качество звука отличается.
Пару слов про Digitrax
- динамики у них очень слабые. Заменить их можно на динамики от SoundTraxx или  ESU.
- по умолчанию, у этих декодеров громкость звуков чуть выше половины. Насколько я помню, громкость основных звуков также можно настраивать отдельно.
« Ответ #88 : 12 Мая 2014, 15:03:23 »
Antonio, скажите, пожалуйста - Вам не приходилось сравнить ESU с новым Digitrax'ом, у которого 16-битный звук? Они то ли в прошлом, то ли в этом году появились.
Я просто думаю - стоит его покупать или же если хочется лучшего звука, то брать ESU.
Antonio
« Ответ #89 : 12 Мая 2014, 16:52:27 »
В том году я купил старую версию. Кроме цены возьмите в расчет другие критерии
- в ESU большие динамики (их два)
- какой именно звук (америка или европа) Вам нужен. И это может оказаться главным критерием!
Цитата: BNSF9399
Я ставил SDN144K1E в KATO SD40-2, там динамик 13 мм, тоже не без модернизации рамы, но встает.
Я тоже именно этот пример хотел привести - Digitrax слегка "напарил".
