Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226264 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1215 : 22 Января 2016, 15:51:20 »
При наличии 4 радиусных получаем овал... Тут все хорошо.
Не факт.
Что бы не повторяться, информация к размышлению.
« Ответ #1216 : 22 Января 2016, 16:20:17 »
Как минимум - крепления модулей друг к другу круглые, а должны же быть квадратные? ведь так?
Также по текущим модулям вопросы:
При наличии 8 радиусных можно слепить Z фигуру. Тут вроде тоже все хорошо, но один момент:
Болтовое крепление вижу на месте - строго по оси между путями, а вот как быть с кабелями, под ножками модулей в таком случае прокидывать, ведь отверстия для проводов уже не совпадают? Как тут решали?
Приветствую!
Вот, посмотрите на наши модули в сборе, вопросы должны решиться:
Оффлайн Skvo
« Ответ #1217 : 22 Января 2016, 16:55:57 »
Не факт.
На первом этапе - овал для меня будет нормально.
На втором - начнем постепенно разбираться с твоими предложениями и конструировать дополнительные модули чтобы жизнь была интереснее...
Мне нравятся модули на фото. Уже хочу...
Отверстия для крепления под болты вижу, что квадратные. Где бы теперь эти окончательные чертежи взять по которым их резали, чтобы я мог от них отталкиваться...
По электрике вопрос снят. Если не лезет в дырку между модулями - будем бросать под ножками. Там 1см щель оставлена...
Кстати на твоем фото меня пугает одна вещь:
Взоркий взгляд видит использование совмещенного двойного пути радиусов R282/R315.
Причем используются лишь кривые выполненные с возвышением наружного рельса над внутренним...
Они же не предназначены для стыковки с прямыми сегментами. Тут нужно по краям поворотного модуля ставить переходные кривые 22,5 градусов и в середине модуля одну круговую кривую на 45 градусов...
Вот тут я подробно об этом рассказывал пару лет назад:
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=357.msg11829#msg11829
P.S. Мучались наверное при сборке таких модулей? Прямые сегменты не по отлетали? Переделывать не планируете?
Дополнено...
При использовании двойных кривых на угловом модуле нужно использовать рельсы с артикулами 20-183 и 20-184. Скрин:
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 18:22:10 от Skvo »
« Ответ #1218 : 22 Января 2016, 17:03:32 »
Вы правильно заметили. Эти модули автор сделал с косяком, не зная что двойные с уклоном. Слегка помучилась.
Теперь они переделаны:
По поводу чертежей надо у Кости Zuzzuk уточнять, он автор и владелец.
Кстати, в клубных планах есть запил новых модулей, даже большей длины.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 17:09:35 от Maksim »
« Ответ #1219 : 22 Января 2016, 17:12:11 »
Надо их прикрепить к первому посту.
« Ответ #1220 : 22 Января 2016, 17:25:39 »
Константин предоставил чертежи в свободный доступ, есть на http://ttrak.ru/
Косяк поздно заметил, сейчас переклеены правильные радиусы.
А вообще, косяков была масса, и опыт получен. Переделки планируются, ибо есть желание изготовить хорошие, красивые модули.
Собирается все не напряжно. Пока еще ничего не отваливалось у меня. Может, потому что  весьма "щедро" полил клеем  :D
« Ответ #1221 : 22 Января 2016, 17:36:11 »
клеем
Gematogen,
Миша, кстати, если помнишь, я упоминал что клеил рельсы к модулям на супер момент. Ты меня еще предостерегал, на случай если переделывать придется. Таки - пришлось :)) :)) :selfmade: :selfmade2: Использовал антиклей, оторвал. В принципе, не катастрофа. Единственное, продаваемые отечественные варианты дебондера вместе с цианоакрилатом растворяют и пластик. Есть хороший польский вариант, абсолютно гуманный к пластику, но он за евро продается, и это не радует.
« Ответ #1222 : 22 Января 2016, 17:43:20 »
Таки - пришлось
Законы Мерфи не просто так придуманы.
Я клеил на ПВА. Держится нормально, отрывается тоже нормально.
Вот только граблей избежать не удалось. Поленился от фанеры старый клей отскрести. А пути на старое место укладывал... Получились неровности на стыке.
« Ответ #1223 : 22 Января 2016, 17:45:10 »
Ох как это мне знакомо..... До боли в месте эскалации перфекционизма....
« Ответ #1224 : 22 Января 2016, 17:48:04 »
Ты в этом деле просто маэстро! :)) :P :grabli:
Оффлайн Skvo
« Ответ #1225 : 22 Января 2016, 18:29:55 »
Чуть выше в теме я писал про чертежи с сайта http://ttrak.ru/ - старые они. Видать какая-то предварительная версия...
То что я вижу на фото реальных модулей, и то что в чертежах по твоей ссылке - не соответствует друг другу...
Нужны свежие чертежи, с квадратными отверстиями для крепления модулей друг к другу...
Вот этот опыт нужно в FAQ накапливать, что-бы другие не наступали...
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 18:37:00 от Skvo »
« Ответ #1226 : 22 Января 2016, 19:48:52 »
Всё, кроме отверстий в этих чертежах соовтетствует действительности. Дело в том, что отверстия на квадратные я поменял перед самой резкой в том CAD, которым пользовался - Adem CAD 7 SLT, а вот экспортировать их все в DXF после этого поленился. Раскладку на фанере уже делал с квардратными квадратными в том же CAD и отослал резчикам в DXF, так что наша раскладка со всеми деталями у меня уже с квадратными отверстиями. Также эта раскладка учитывает толщину реза в 0.3мм. Выложить пока что никуда не могу - на работе всё "обрезано".
Сейчас занимаюсь переводом чертежей в SketchUp, поскольку бесплатная. Пробовал переводить в нашу NanoCAD - не понравилось - что-то там с полилиниями намудрили - боюсь, что после экспорта в DXF станок будет по три раза по одному месту елозить.
А в каком формате нужны чертежи и главное - какие? А то я быстро не смогу их все переконвертить в человеческий формат (DXF).
Дополнение: что-то я посмотрел в SketchUp, а там в бесплатной версии нет ни импорта, ни экспорта DXF. Лажа какая-то. Видимо, когда закончился месяц, то они это отключили вместе с Pro - функциями. Пойду поставлю последнюю версию NanoCAD - может она получше стала.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 20:01:45 от Zuzzuk »
Оффлайн Skvo
« Ответ #1227 : 22 Января 2016, 20:20:03 »
Если различия только в отверстиях для болтов, то текущие чертежи меня устраивают. Поменяю на квадраты сам...
P.S.
Я сам из Вологды. Узнавал у местных резчиков фанеры - берут в Corel. Для меня это удобно - я его хорошо знаю. Так что подправить мне не будет большой сложности..
главное - какие?
Кроме тех что в архиве, есть еще какие-то готовые чертежи? К примеру на тройной по длине короб? или они в планах?
Я из региона. Думаю проще будет тут у себя заказать, чем изготовление в столице + доставка...
Про большую длину - чертежи есть? или это планы?
« Ответ #1228 : 22 Января 2016, 20:55:07 »
Костя, посмотри в сторону http://www.qcad.org/ -легкий, мультиплатформенный, условно бесплатный.
Условно - в том плане, что у него функционал печати и экспорта работает какоето время после запуска. Потом нужно перезапускать.
Но, в своем формате он сохраняет без какого либо ограничения. Т.е. можно спокойно все сделать, сохранить, потом перегрузить прогу, открыть сохраненное и экспортнуть в DXF
КМК -DXF самый нормальный вариант, так как открывается 99.9% векторных редакторов.
хех...я его тоже неплохо знаю, но корел плохо меня знает  ;) и не делает версий под OSX
Вы там свистните, как надумаете... Я чтото все больше склоняюсь "половую жизнь" на модульную менять  ;D
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 20:57:14 от BNSF9399 »
« Ответ #1229 : 22 Января 2016, 22:21:47 »
Zuzzuk,  скидывай новые чертежи, я все пообновляю, и приложу новые.
Skvo, Большие будут. Я планирую 5рной длины (или 4кратный, если с 5кратным будут проблемы). И глубиной как угловые, что бы "овал" собирался без "дырок". Ну, или чуть меньше, с местом для крепления задника.
