Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226263 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1260 : 29 Января 2016, 21:10:05 »
Вот еще одно интересное решение нашел
Оффлайн DimaN
« Ответ #1261 : 02 Февраля 2016, 20:42:23 »
Подсмотрел у немцев идею для транспортировки модулей, проблема с джоинтерами решается подкладыванием гайки или трубы высотой 1см. Для более рационального использования площадей для хранения, высоту лучше подгонять по месту, когда модуль готов. Можно в такие переноски 3 модуля засунуть, но с моим количеством и видами модулей ,  получается по 2шт в одну переноску.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #1262 : 02 Февраля 2016, 21:26:07 »
Огонь, Дима. Только я думаю, может есть резон для хранения, сделать что-то стыковочное, что бы двойки можно было друг на друга ставить?
Оффлайн DimaN
« Ответ #1263 : 02 Февраля 2016, 22:27:47 »
С немецкого форума картинки
Моя коллекция
« Ответ #1264 : 02 Февраля 2016, 23:10:23 »
Дима, проблему с джоинерами можно решить просверливанием отверстий напротив джоинеров. А ещё джоинеры вытаскиваются довольно хорошо.
Кстати - я помню твою запись про отверстия в угловых модулях, чтобы их тоже упаковать в переноску - подумаю над этим - покажу потом.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #1265 : 02 Февраля 2016, 23:35:33 »
А вообще, при общем (клубном) сборе модулей, они будут в аналоговом режиме работать? А цифра уже в индивидуальном порядке? Или если я собираю модуль, то должен провести все коммуникации и для аналога и для цифры?
или достаточно сделать "проходной" жгут только под аналог, и все равно "сконнектиться" с другими при желании?
Я понимаю, что где-то в 86-ти страницах темы это есть, но найти это...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 23:40:03 от Wooster »
« Ответ #1266 : 02 Февраля 2016, 23:43:20 »
Wooster,  Аналог проходной. Если проходной, но есть цифра на модуле, не плохо бы ее иметь возможность отключить
« Ответ #1267 : 02 Февраля 2016, 23:54:24 »
Но шина 10-проводная с DCC под аксессуары, как тут - http://rrmodelcraft.wikidot.com/t-trak-rus#toc13 ?
Т.е. я собираю из фанеры короб, креплю рельсы, провожу 10-проводную шину, подключаю аналоговое питание от этой шины к рельсам - и техническая часть готова?
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #1268 : 03 Февраля 2016, 00:01:29 »
Где в СПб можно их Mini-Fit Jr.™ Power Connectors купить???? :-\ :o
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #1269 : 03 Февраля 2016, 00:01:52 »
Да. там есть 2 сине-белые пары. На них подавать аналог, если аналоговое подключение, или цифру, если цифровое. Для совместимости с аналогом и сделали возможность запитать каждый рельс отдельно
Karjalainen, я брал тут http://www.monolit-elcom.ru/
« Ответ #1270 : 03 Февраля 2016, 01:09:27 »
У Кетайцев.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #1271 : 03 Февраля 2016, 02:28:48 »
Ого, не ожиданно это оказалось рядом! :D
Ер.II-III.
« Ответ #1272 : 03 Февраля 2016, 10:36:14 »
Ген, в идеале неплохо бы еще в модуле предусмотреть колодку для возможности перекоммутации рельсов с аналога на цифру.
« Ответ #1273 : 03 Февраля 2016, 11:13:54 »
По поводу колодки - это хорошо видно на фотках мои модулей (фотки шины)
« Ответ #1274 : 03 Февраля 2016, 11:57:41 »
Миш, я чуть выше схему давал. Можешь разместить все в модуле, но товарищ, у которого эту схему нашел, смонтировал все в отдельном кейсе, тамже у него два аналоговых "кирпича".
http://t-trakhandbook.com/TTrak.070000000/TTrak.070000000.htm
И он просто соединяет свой кейс с шиной.
Т.е. нужен или отвод-троник или вывод шины на разъем на лицевой панели. Можно кремы с пружинным зажимом.
Меня первый вариант больше прельщает
