Автор Тема: T-trak RUS схемы модулей  (Прочитано 53197 раз)
Re: T-trak RUS схемы модулей
« Ответ #60 : 27 Января 2016, 00:08:48 »
А можно спросить у зачинателей этого замечательного дела: а почему такие размеры? Я вот походил по дому с рулеткой и позамерял внутренние размеры всяческих шкафов, тумбочек и стелажей.
Чего-то при данных размерах у меня никакие модули кратно никуда не влезают.
Что же делать, как же быть?
Как экономить место, у кого нет мансарды, чердака или пытошной в подвале? :)
Это всё под KATO придумано было.
Схем вот тут много: http://t-trak.cincy.home.insightbb.com/TTrak.060000000/TTrak.060000000.htm?AAO
Там не всё гладко - "gap-ы" возникают.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 00:10:31 от Кёф »
« Ответ #61 : 27 Января 2016, 10:59:38 »
А ни кто про шкафы и не говорил. Хотя.... Стандартные у нас шкафы имеют глубину 40 или 60 см. Так что, одинарные модули нормально встают. Даже двойной на пару см всего торчать будет, а с учетом того, что шкафы к стенке (как правило) плотно не встают, то может и не будут.
Американцы делают под модули специальные шкафчики с направляющими. Но, впринципе, модули можно ставить друг на друга (здания естественно должны быть съемные) и они не так много места будут занимать.
Так так ни кто модули не стыкует. Фланцы со короткой стороны, пути параллельно длиной.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 11:02:09 от BNSF9399 »
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #62 : 27 Января 2016, 21:00:28 »
Глубина модуля бывает 21 см, а бывает 31 см.
??? Первый раз слышу о глубине в 31см.
Все верно!
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 21:02:49 от Karjalainen »
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #63 : 27 Января 2016, 21:26:30 »
Денис, посмотри еще раз фотки покатушек - одна сторона овала шире.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #64 : 27 Января 2016, 21:34:27 »
Посмотрел. Да, шире на фото.
Тогда чтож получается? Можно лепить любые модули, но чтоб они были кратные стандартам Т-трака??
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 21:36:42 от Karjalainen »
Ер.II-III.
« Ответ #65 : 27 Января 2016, 21:59:10 »
Прикинул разворот на 249 радиусах.
Получилось как у американцев:
Чуда не произошло  :))
Уменьшение радиуса на один шаг уменьшит каждый размер примерно на 66 мм.
В целом - да.
На стандартном модуле (и даже на 31 см) станцию или депо не всегда разместишь.
Только в стандарте модуль растет в ширину от зрителя, а я предлагаю его расширять к зрителю.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 22:01:17 от Gematogen »
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #66 : 27 Января 2016, 22:07:25 »
Это то понятно, конечно...Мне как стандарт, так  и 31см подходит и по Эпохе и по территории. ;)
Ер.II-III.
« Ответ #67 : 09 Февраля 2016, 14:36:35 »
Нарисовал я крышку "мандолины" и подумал, что всё же маловато радиуса 249 может быть. 282 даёт хоть какую-то уверенность в том, что большая часть ПС по нему пройдёт (раз столько людей ТТрак используют), а с 249 уже не так всё ясно.
Поэтому у меня вопрос к уважаемому сообществу - у кого есть проблемы с использованием 249 радиуса? Вова, тебя с SD70MAC помню.
Кстати, этот товарищ Джефф, который сей модуль воплотил, испльзовал вообще гофрокартон и удивляется его сопротивляемости к износу - несколько выставок пережил.
« Ответ #68 : 09 Февраля 2016, 14:46:28 »
Я готов смириться с тем, что не весь ПС будет способен двигаться по модулю.
Хотя, вопрос интересный.
« Ответ #69 : 09 Февраля 2016, 15:47:34 »
Сдается мне, что для надежного хода составов на высокой скорости по разворотным модулям все-таки предпочтительнее радиусы около 300 мм (т. е. R3).....
« Ответ #70 : 09 Февраля 2016, 16:04:46 »
А зачем там ходить на высоких скоростях?
Это чисто технологические развороты.
« Ответ #71 : 09 Февраля 2016, 16:22:14 »
Прикинул в CAD'е размеры с радиусом 282 - если сделать небольшой шаг в сторону от использования только целиковых Катовских сегментов и сделать 2 прямых отрезка из флекса, то размеры модуля получаются 880мм х 615мм.
Используются 2 х R282-15, 6 x R282-45, 2 x 718-15 ну и эти два "флекса" 170мм и 208мм. Длина прямого участка между половинками S-кривой 170мм, что вполне должно хватить для большинства ПС.
На мой взгляд вполне элегантное решение.
Для адептов исключительно девственного непиленного Като можно заменить эти два флекса на связки 170 - S124+S46; 208 - S124+S29+S29+S29. Так тоже будет работать.
« Ответ #72 : 09 Февраля 2016, 16:33:47 »
Костя, я так и сказал, что на каждый шаг размерности рельсов +66 мм к размеру на каждое измерение.
« Ответ #73 : 09 Февраля 2016, 16:59:23 »
Миша, я и не спорил, поскольку помню твоё примечание - я просто решил набросать это с учётом наиболее компактной раскладки и приемлемой длиной прямого участка в S-кривой.
По ширине вообще нет вариантов - двойной радиус + 2 по 25мм для обеспечения наружного свеса длинных вагонов при повороте. При радиусе 249 получаем 548мм, радиус 282 - 614мм. По длине можно немного сыграть длиной переходного прямого участка и радиусом первого отклонения ближнего пути, но тоже немного.
После непродолжительного обдумывания я вот к чему пришёл:
- Миша, я готов отрисовать для тебя модули на радиусе 249 - без проблем, крышка уже готова, остальное дорисовать уже проще, поскольку есть готовый фланец, только шипы посчитать надо будет.
- для себя я буду делать модули на радиусе 282, кратные стандартным и по длине, и по ширине - длина 930мм (разница в 50мм для такого модуля не играет большой роли), ширина 620мм (два полных модуля в глубину - разница 5мм вообще без комментариев). Это позволит скручивать модули для хранения/переноски в один блок вместе с этими модулями.
Дорисовывать мандолину на R249?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 17:01:41 от Zuzzuk »
« Ответ #74 : 09 Февраля 2016, 17:04:32 »
Дорисовывай.
Спасибо, Костя, что бы я без тебя делал?
