Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22836 раз)
« Ответ #120 : 02 Февраля 2016, 17:14:31 »
Отключаю все и в полной тишине есть свист, очень тихий, ощущение как высоковольтные лэп только еле слышно, у меня дочь услышала, я бы и не обратил внимание.
Это может так декодеры работают?
Вариантов 2 - или движок или динамик:
- движок из-за того, что движок "подогревается" ШИМом постоянно очень короткими импульсами.
- динамик из-за наводок DCC на звуковой усилитель.
Сугубо ИМХО.
Оффлайн REALNet
« Ответ #121 : 02 Февраля 2016, 17:21:44 »
Сугубо ИМХО.
Если я правильно понимаю, это не страшно. Разобрался, это действительно ШИМ пищит.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 06:04:35 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #122 : 03 Февраля 2016, 16:53:14 »
Еще один готов :)
EMD SD70ACe NS. Пара так же NS 1009 номер.
Вот так он выглядел в процессе... :)
« Ответ #123 : 03 Февраля 2016, 17:12:56 »
Я все понимаю, но нифига не понимаю, как декодер шириной 11,5мм можно запихать под капот 10мм?  ???
Да и динамик, судя по фото, в кабину ну ни как не помещается  :-[
Чудеса прям какие то  :selfmade: :selfmade2:
Оффлайн REALNet
« Ответ #124 : 03 Февраля 2016, 17:14:10 »
:) Я волшебник :):):):):)
Фото корпуса внутри, там ничего не менял :) Под платой дополнительно стоят два кондера 100МКф на 25В, в принципе их хватает, если немного перенастроить сам декодер, на прохождение грязного участка, точно не замерял, но примерно 0,4-0,6 сек.
Высота динамика примерно 9мм,
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 17:30:47 от REALNet »
« Ответ #125 : 03 Февраля 2016, 18:18:40 »
Сергей, еще раз спасибо за подробное объяснение с показом в скайпе :)
С меня +1 к карме :)
Оффлайн REALNet
« Ответ #126 : 03 Февраля 2016, 18:19:54 »
Всегда пожалуйста!
Оффлайн REALNet
« Ответ #127 : 05 Февраля 2016, 00:24:51 »
Допинал сегодня F40PH Amtrak 342...
На видео сил не хватило, завтра сделаю. Надо наверное немного добавить яркости на подсветку номеров, а то что то совсем не видать :)
Вот только пары для этого лока нет :( Есть F40 еще несколько штук, но они немного другие, что к нему цеплять вторым пока не знаю, может P42?
Декодер как всегда LokSound Micro V 4.0, звук 74430.
Не нашел видео с оригиналом, чтобы посмотреть как работают боковые огни, если правильно понял из того что объяснили, то там белый, зеленый и красный, горят в зависимости от состояния состава, по расписанию, опаздывает или не по расписанию, разберусь настрою, пока без них...
Центральный красный включается при аварийном состоянии или задний ход или сложные клим. условия, опять же если правильно понял :)
Мигалки тоже не нашел точных условий включения, настроил пока только когда движение вперед.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 00:35:34 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #128 : 05 Февраля 2016, 07:58:12 »
Я нашел для 342 соседей :) Поставлю его в середину между F40PH 334 и 396, пусть будет 3 ходить вместе.
Оффлайн REALNet
« Ответ #129 : 06 Февраля 2016, 16:32:29 »
Еще один красавец готов...
ES44AC UP, Декодер ESU LokSound Micro V 4.0. пара для него SD70ACe Katy.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #130 : 06 Февраля 2016, 19:36:16 »
REALNet, а что за диоды стоят? Марку и прочие ттх не подскажите? Уж больно цвет огней хорош! ;D
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Оффлайн REALNet
« Ответ #131 : 06 Февраля 2016, 19:58:23 »
SMD 0402 Warm White (белый теплый).
Emitting Color: warm white
Voltage: 3,00 V Max.
Current: 20mA max.
Aperture: 280 mcd
Beam angle: 120 °
Size 0402 approx .: LxWxH ( 1,0 mm x 0,5 mm x 0,5 mm)
Производитель: Kingbright USA
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 20:03:17 от REALNet »
« Ответ #132 : 06 Февраля 2016, 20:05:18 »
А штатных световодов не было? Что бы к ним не такую мелочь ставить.
Оффлайн REALNet
« Ответ #133 : 06 Февраля 2016, 20:09:30 »
А как со штатными сделать раздельное освещение? Например буферные огни (ditch light) мигающие, отдельно габариты, отдельно верхние прожектора?
Как сделать разное по яркости освещение, габариты (подсветка номеров) очень тусклый свет, прожектора слепить должны и т.д...
Я ставлю на лок в зависимости от освещения, 8 светиков, 2 буфера, 2 прожектора, 2 габариты, 2 задние прожектора. Задний свет можно делать от штатного светика, в зависимости от лока.
В некоторые еще освещение кабины отдельно, тоже интересно смотрится, если туда еще и машиниста с помошником посадить.
В принципе мои платы расчитаны на установку как стандартного освещения, так и выборочного. Для себя я ставлю по максимуму, все отдельно. Есть локи которые ходят в середине вторым из трех, вот там ставлю как правило стандартное освещение, потому что оно вообще у них никогда не включается :) Я не расцепляю локи, Сразу готовлю сплотку из 2 или 3, подбираю и освещение ставлю соответсвенно расположения лока.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 20:19:20 от REALNet »
« Ответ #134 : 06 Февраля 2016, 20:22:33 »
Понятно, что все источники разные как по яркости, так и по оттенку.
Просто если есть световоды, то я бы попытался их использовать.
Хотя, если 0402 не напрягает… Но они, похоже, куплены уже с проводами.
Я стараюсь обходиться 0603. Даже в светофорах.
