Макеты Parovozzo
Автор Кёф, 26 апреля 2016, 23:54:29
Antec
Я не готов причислить себя к опытным макетостроителям, но начало любого макета мне видится так:
1. Определиться, какая часть света (Европа, Америка, Англия, Япония, Китай и т.д. ), временная эпоха и вид тяги ( пар, дизель, электричество или все вместе ) будут на будущем макете.
2. Какой вид движения на макете наиболее интересен:
- созерцание длинных составов, красиво движущихся под управлением компьютера
- маневры и сортировка
- имитация реальных грузоперевозок ( пассажиры, лесосека - лесопилка - фабрика мебели - склад или угольная шахта - электростанция и т.д.)
- неважно что и куда едет, но чтоб было красиво и дух захватывало!
- все вышеперечисленное + что-то свое
3. Посмотреть в интернете готовые макеты по тематике (и не обязательно в N), выбранной в п.1 и п.2 - планы готовых макетов, фото и видео.
4. Выбрать понравившуюся схему (или несколько), возможно видоизменив ее кое-где под свои потребности и план комнаты с размерами - и выложить все это сюда на всеобщее обсуждение.
N, HO, OO, G
Sandro
А может ну его, окно... заложить да и всё.
Sandro
Цитата: bav от 07 октября 2016, 00:02:37на подоконнике получается зачетный вокзальчик с городом.
Это в нише, а само окно закрыть, чтобы не требовало участия.
PAROVOZZO
Цитата: Kr от 06 октября 2016, 23:07:04Длинна 3,5 метра
Шинира 2,55 метра
Нашел у себя в архивах проект, под схожие размеры. Делал его лет 7 назад.
Может пригодится.
[url=https://postimg.cc/image/rgbr5pclr/]image.jpgHighslide Image Viewer
Kr
Попробую ответить на все вопросы.
Окно есть. Ниша от окна большой погоды не сделает.
1. Америка не мое. Европа. Россия.
2. По эпохам совсем плохо.
Так как нравится и паравозы 1-2 эпох и электрички ЭР1  и Д1 и октябри.
3. Дверь. Она к сожалению открывается в комнату. И забирает угол.
Уже думал перевесить. Но тоже не есть гуд. Снять тоже не дело.
2,55 - 0,8 = 1,75.
Дверь примерно посередине.
Значит на каждую сторону приходится  по 82,5 см.
И это с наличниками двери.
Покатав на тестовых кругах электрички и октябри остановился что минимальный радиус должен быть не менее 0,3 метра. Лучше больше.
Получается что в ногах буквы "П" только разворот. И уход на нижний уровень
На теневой вокзал.
Если пускать разворот по максимальному диаметру. Прямо под стенами.  То максимальная длинна прямой будет
3,5 -2 х 0,3 = 2,9 метра в лучшем математическом случае.
В реалии 2,75 метра.
Вроде много.
Но правильное расположение путевого хозяйство для станции тоже занимает не мало места.
И можно забыть про состав из 6 и более октябрей.
4 вагонные электрички помещаются. А вот длинный товарный состав и пассажирский увы.
Как пустить по диагонали я пока не очень понимаю.
И соответственно нужно иметь доступ к любой точке макета для обслуживания и тд.
И была мысль накрыть весь макет огр стеклом. По типу витрины.
От края внутренней части П к стене
will
Цитата: PAROVOZZO от 07 октября 2016, 00:53:45Нашел у себя в архивах проект, под схожие размеры. Делал его лет 7 назад.
Может пригодится.
Это уменьшенное изображение. Оригинальный размер: 1024x695.
Надо-же, на такой площади можно было изобразить что-нибудь реалистичное: станция, перегон более-менее прямолинейный, а в результате рельсовый клубок.
Дмитрий N
а если дверь сделать сдвижной, по типу купе. Такой вариант возможен?
Kr
Думал над дверью.
Сдвижная в теории возможно. Но слишком много возьни. И не нравятся.
Перевесить на другую сторону проще. Но
Тогда дверь будет открываться в коридор балкон.
И пол коридора перекроет.
А если резко открыть то можно прибить идущего по коридору.
Игорь will, согласен с тобой полностью.
Я сначала думал что на такой площади развернусь прям ух.
А начал рисовать и расстроился.
Станция.  Входные стрелки. Расстояние между стрелками. Минимальное ставил.
И получилось что места то нет. Для составов 6 и более вагонов.
А вот если делать 1-2 эпохи. То места хватит.
А электрички ? Октябри ? Машки люськи чмэхи 116 ?
PAROVOZZO
Цитата: will от 07 октября 2016, 09:31:36Надо-же, на такой площади можно было изобразить что-нибудь реалистичное: станция, перегон более-менее прямолинейный, а в результате рельсовый клубок.
Это был эксперимент для сортировочной станции. Причём проектировал я тогда ещё без углублённых знаний правил построения железнодорожных линий.
Схемы разные приходили на ум.
Я же этим профессионально занимаюсь.
Приходилось сталкиваться на практике вообще с невообразимыми вариантами планировки.
П-образ это самое сложное.
Зато, как прекрасно! Порадуйтесь за коллегу.
У него есть целая комната для любимого хобби.
Многим не под силу иметь даже 2 квадратных метра собственной площади  :-\
PAROVOZZO
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 03:00:391. Америка не мое. Европа. Россия.
Это не важно.
Макет может быть универсальным и не привязан строго к какой либо эпохе.
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 03:00:393. Дверь. Она к сожалению открывается в комнату. И забирает угол.
2,55 - 0,8 = 1,75.
При грамотном проектировании, ширины узких частей вполне достаточно.
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 03:00:39Как пустить по диагонали я пока не очень понимаю.
У меня есть приблизительно похожий проект, с ответом на некоторые непонятки.
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 03:00:39И была мысль накрыть весь макет огр стеклом. По типу витрины.
А вот это сложный момент. Чтобы получилось красиво, нужен точный чертёж и внушительный бюджет. Исходя из размеров планируемой площади, колпак будет стоить не менее 200 тысяч рублей.
Пример П-образного макета с диагональной узловой станцией.
Схема достаточно простая и комфортная для самостоятельного построения макета новичком.
В ней нет замысловатых и скрытых уровней, с термоядерной электроникой по автоматике управления.
Для удобства обслуживания, там где озеро съемный лючок. (кажется у Вас окно где то в этой части комнаты).
225_185_120_80_80_01_02.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/hkd3z3cej/]225_185_120_80_80_02.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/m7j60uzrf/]225_185_120_80_80_03.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/ueb5sfpu3/]225_185_120_80_80_04.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/7qvwmaaa3/]225_185_120_80_80_05.jpgHighslide Image Viewer
Даже видео нашёл:
В сюжете показано, что видит машинист находясь в кабине локомотива, проезжая по макету. По разным линиям.
https://www.youtube.com/watch?v=MWNhOhAW9fA&feature=
Wooster
Андрей, а вокзал, который должен под большие составы, не хочешь сделать с выходом уже в кривой? скажем выходные горловины путей уже уходят на другую стену? В реальности такое бывает, кажется и на московских вокзалах, смотреться может живописнее, чем просто прямолинейная схема,в угл залезут всякие тупички...
Kr
Евгений, проблема диагонали простая. Как подойти к окну открыть для проветривания ?
А как помыть его ? Второй макет мне больше нравится но :
1. Какова максимальная длинна прямого участка пути ?
Максимальная длинна поезда ?
2. Как подойти к окну ? Для см выше.
3. Элетроника не пугает совсем. Даже сложная.
4. 85 см на торце ноги буквы П это совсем не мало.
Но это достаточно только для разворота. Более там ничего не сделать.
Можно пустить в нижний уровень.
5. Совместить все эпохи можно.
Но как прикольно будет смотрется ЭР1 на фоне вокзала первых эпох .
6. Колпак из орг стекла.
Это намного дешевле.
Надо представить макет так.
Плоскость с рельсами домиками локами.
И стена. Угол 90 градусов.
Это катеты треугольника.
Нарезаем листы орг стекла. И ставим из примерно под 45 градусов.
Получается прямоугольный треугольник.
А если листы орг стекла немного выгнуть. ( витрины магазина)
То будет совсем хорошо.
7.  Чтобы справится с окном и его проблемами перемычка буквы П должна быть максимально 30 см.
Что тоже не мало. Но и не много.
Гена, я думал как ты предлогаешь.
Но тогда получается что одна нога буквы П это одна станция. И половина , как минимум перемычки буквы П это пути этой станции.
Вторая нога буквы П это вторая станция но поменьше.
А где перегон между станциями ?
Вот и получается что данных размеров буква П это две небольшие станции.
И короткий перегон между ними.
И этажем ниже можно сделать теневой вокзал.
Поезд может с любой станции уехать в любую сторону и вернуться на любой вокзал с любой стороны.
И мксимум что добавить это над маленькой станцией сделать перегон прямо под стеной.
Ну а на стену фото гор.
Типа небольшой городок в низине. С небольшой станцией.
А за городом горы. И там проходит жд ветка.
Нечто подобное видел в Италии
PAROVOZZO
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 15:44:401. Какова максимальная длинна прямого участка пути ?
Смотря о каком участке идёт речь.
На предложенной как пример схеме, длина полезной длина на станциях  140 см.
Длина перегоновмежду узловой станцией и мини станциями 310см, 270см, 320см, 260см.
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 15:44:40Как подойти к окну открыть для проветривания ?
А как помыть его ?
Через тот же люк, что и для обслуживания. (люк-на месте озера на схеме)
Есть и другие варианты. Проход по периметру вокруг всего макета.
Я буквально на прошлой неделе вернулся из Сочи.
Закончил очень сложный проект, по оцифровке под ТРЕЙНКОНТРОЛЛЕР большого Мэрклиновского макета.
Устройство макета в комнате там, как раз с возможностью подходить к окну.
Там конечно и комнатка побольше чем у Вас, но и макет в масштабе Н0.
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 15:44:403. Элетроника не пугает совсем. Даже сложная.
Если разбираетесь, то это вообще пустяки... :thinking:
Схема рельсов:
Wooster
Цитата: Kr от 07 октября 2016, 15:44:40Гена, я думал как ты предлогаешь.
Андрей, так ты хочешь две большие пассажирские станции??? Это по-моему перебор, все-таки площадь не сказать чтобы уж большая... "N" она конечно довольно компактная и позволяет все-таки получить ощущение железной дороги, но если попытаться втиснуть слишком много всего, она просто "задохнётся"... будут пути-пути-пути, понаверченные так, как и в жизни не бывает...
Если интересно моё мнение, я бы сделал такое наполнение:
1 -Пассажирский вокзал, довольно большой, по диагонали от двери (т.е. ножка "П" трапецией), тупиковый -  как московские вокзалы, крытый дебаркадер , здание ,перед ним площадь...
2 - Пути транзитные скоростного прохода - двух или трех путные (пасс+грузовой) - проходят вторым уровнем вдоль всего периметра, где на низах ножек буквы "П" уходят на теневой уровень (это можно прикрыть городской застройкой). Они создают железнодорожный фон ,там идут составы пассажирские и скажем по третьему - грузовые. Выглядит это как на Каланчёвке или как от Курского уходят поезда через город, идут на высокой насыпи.
3. На другой ножке "П" в первом уровне
- или грузовая сортировка и подъездные пути в город (склады, как за Казанским)
-или пассажирский отстойник, куда ходит с вокзала маневровый, подает составы под посадку
- или локомотивное депо...
- там же сбоку "из-за кустов" приходят пути с теневого уровня, и в зависимости от сюжета, туда и оттуда идут: пассажиры с вокзала на магистраль/локомотивы и пасс.ваг из депо/отстойника подаются на вокзал/грузовые переформированные приходят с магистрали/уходят на городские предприятия с маневровыми
Пути от этой части макета к вокзалу идут первым уровнем, а выше их вторым - магистраль...
Там и можно сделать съезд, если его охота на виду, но лучше конечно такие соединения в "тени" делать.
Таким образом, напротив окна можно сузить ширину подмакетника (два или три магистральных на насыпи и два под насыпью - четный и нечетный к вокзалу
Переход с магистрали на подъездные пассажирские и грузовые пути можно сделать или на виду, подъемом насыпи, или в теневой части...
Так получится и довольно насыщенно и правдоподобно - пассажирский вокзал ,куда прибывают и убывают поезда, маневры с пасс.составами, большой магистральный участок, где поезда вообще могут безостановочно сновать и место для грузового движения.
А вот две пассажирских станции, как мне кажется, это излишне... Будет одно и тоже - но в двойном размере - место съедено, а разнообразия нет. Понятно, что поезда куда-то идут - ну и пусть идут на воображаемые станции, туда, в "тень"...
Shalun
Ха ха я так понимаю , что топик стартер ни разу не видел Андрея (Kr) живьем, иначе бы не предлагал ему залезать в лючек! Это же какой должен быть люк , что бы туда пролез человек под два метра ростом и полтора цейнтнера весом? :)) :-*
