Макеты Parovozzo
Автор Кёф, 26 апреля 2016, 23:54:29
Gematogen
Цитата: Равнодушный кот от 05 октября 2016, 13:04:24самое отимальное консольные макеты
Из модулей Т-трак.
Vatato
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 11:25:46у кого сколько места гипотетически может найтись под это дело?
я смог отхватить 157.5х81см. сделал макет который очень быстро надоел. это была первая попытка и я взял готовую схему от КАТО амхерст2005.
думаю перейти на модули, только вот делать T-Trak  или, N-Trak пока не знаю
Равнодушный кот
Из модулей Т-трак.
Вот именно это не принципиально, ибо у T-Trak свои ограничения, и, в принципе, это уже частный случай
PAROVOZZO
Цитата: Gematogen от 05 октября 2016, 13:07:02Из модулей Т-трак.
Разговоры одни только про эти модули. А по факту, ну что это, какие то коробки неотделанные с наспех пределаными рельсами. Это что предел мечтаний для истинного эстета?
И потом модули, да где ж они там мало места занимают?
Что б устроить на модулях хоть мало-мальски вменяемую развязку, например - "П" вообще комнаты может не хватить.
Один модуль - ДА! Много места не займёт.
Ну и нафига он нужен один, и как на нём катать, если в лом идти на совместные покатушки???
Делаешь - делаешь, а в итоге какой то недомакет получается. И даже при совместных сочленениях, всегда есть вероятность не стыковки с другими участниками, по причине индивидуальности в подходе к производству, каждым участником своего модуля.
Другое дело, законченный макет.
Чуть чуть под него разгрести уголок, и всё гармонично встаёт. Ди и потом вариантов то много. В шкаф убирать, на шкаф. Откидной от стены, подъёмный к потолку, смонтированный в чайном столике, убирающийся в диван.
Или неприкосновенно красующийся в достойном и почётном месте вашего дома.
Вот, метр-на-метр, ну куда уж меньше. Возможно такой макет каждый сможет построить. И не сложный, и места мало занимает, и поезд ЕДЕТ :loco:
[url=https://postimg.cc/image/n8yxpq73r/]image.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/aiupcmz5j/]image.jpgHighslide Image Viewer
Или вот 140-х-100.
Немного крупнее, но уже с двухпуткой.
Запустил себе 2 состава через интервал и сиди кайфуй.
А поезда ездят...
[url=https://postimg.cc/image/vqjt1ek6z/]image.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/hy5e5rtff/]image.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/9txa1170b/]image.jpgHighslide Image Viewer
Цитата: Vatato от 05 октября 2016, 14:10:27я смог отхватить 157.5х81см. сделал макет который очень быстро надоел. это была первая попытка и я взял готовую схему от КАТО амхерст2005.
Вахтанг, конечно надоел. Ведь схема от Като.
А по поводу модулей это ещё сложнее, более громоздкее, и быстрее надоедливее чем любой полноценный макет.
Вы только вдумайтесь. Для того чтобы всего лишь покатать поезда нужно построить 10 мини макетов. У которых площать занимаемая будет в 5 раз превышать оптимальный полноценный макет. И зачем это настолько усложнять себе жизнь.
Для того что бы макет не надоел нужна интересная схема, Я подробно излагал, что нужно для хорошего макета.
Повторение - мать учения:
Проекты макетов в масштабе N
Wooster
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 15:27:21А по факту, ну что это, какие то коробки неотделанные с наспех пределаными рельсами. Это что предел мечтаний для истинного эстета?
Евгений, уже понятно что Вам не нравятся модули - но что уж передёргивать то? То что Вы говорите про неотделанность и наспех приделанные рельсы - это ведь не признак модулей, так и классические макеты могут выглядеть...
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 15:27:21И даже при совместных сочленениях, всегда есть вероятность не стыковки с другими участниками, по причине индивидуальности в подходе к производству, каждым участником своего модуля.
Это Вы тоже передернули - тут коллеги по форуму выработали стандарт, все стандартные модули между собой стыкуются. Кто делает своё - понимает, что для стыковки потребуется переходной модуль.
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 15:27:21А по поводу модулей это ещё сложнее, более громоздкее, и быстрее надоедливее чем любой полноценный макет.
Модули проще, менее громоздки (вес полного макета и вес одного модуля? модули ведь в собранном виде таскать не обязательно), и вариативны -что значит менее приедаются. Готовый макет изменить невозможно - а модули -возможно...
Вообще, если хотите спрашивать ВСЕХ, зачем нападать на тех, кто предпочитает модульную систему?
Если этот вопрос - для рекламы Ваших проектов, так и пишите, что вопрос для целевой аудитории предпочитающих классические макеты
Gematogen
Жень, я не вполне согласен с твоей критикой модулей, но должен признать, что у тебя бывают очень интересные идеи, которые применимы и на других макетах.
Есть задумка сделать экстремально компактный макет с сильным развитием вверх.
Основа в плане - восьмёрка вписанная в овал.
ПС - короткая тяга и 2 - 3 вагона.
Объекты - двухпутная станция на одной из диагоналей, микродепо, пакгауз.
Путевая схема - однопутная. С разворотными петлями на концах, или замкнутая. С ответвлениями к объектам.
Два основных вопроса - каким может быть минимальный габарит основания и максимальный уклон для движения стандартных локов?
Если уклон не подойдёт, то будет тяга с шестернёй.
Подкинешь идейку какую-нибудь?
VSergN
Цитата: Gematogen от 05 октября 2016, 15:52:35...сделать экстремально компактный макет...
...двухпутная станция на одной из диагоналей,...
Многочисленные прикидки в Винтреке показали, что станция в диагонали требует значительно бОльших размеров подмакетника, чем в случае её расположения параллельно краю макета. Если задача - максимально минимизировать габариты, станцию придётся располагать по краю и одну (или обе) горловину расположить в кривой. Экстремальный вариант - вся станция в кривой, горловины на 2-радиусных стрелках. В последнем случае будут проблемы с манёврами (сцеплять ПС в кривой).
Gematogen
Цитата: VSergN от 05 октября 2016, 16:13:46станция в диагонали требует значительно бОльших размеров подмакетника, чем в случае её расположения параллельно краю макета.
Это верно в случае овала в одном уровне.
В случае восьмёрки - надо посмотреть.
А в случае сильного вертикального развития и нахождении такой станции не на самом нижнем уровне, станция в диагонали даёт больше возможностей для компоновки других уровней и переходов между ними.
PAROVOZZO
Геннадий, я просто высказал мнение.
Модули я в основном вижу недоделанными. Ни одного полностью готового модуля так называемого Т-трак, я не видел.
А как Вы выразились "Классические макеты", так классика незыблема. Посмотрите, сколько прекрасных макетов построенных пользователями форума. И люди уже кайфуют, потому что макет у них уже есть, он в процессе или закончен.
Главная цель достигнута! Есть где и на чём катать поезда!
А не там, где то, когда то, с кем то... ВОЗМОЖНО... ???
Михаил, интересная мысль.
Вот если уж и модули, то одному делать все, по одному проекту. Для себя любимого.
А потом играть, переформировывать.  Как Владимир делает, у него супермакет!!!
А вот готовые отдельные модули, вряд ли получится распродать в розницу.
Модульный макет только для себя
Нужно подумать. Уверен Миша, решение твоей задачи есть.
VSergN
Цитата: Gematogen от 05 октября 2016, 15:52:35...экстремально компактный макет...
Думаю, для начала, нужно уточнить понятие "экстремальной компактности" (в плане). Если это 1м х 1м, 1м х 0,6м или 0,6м х 0,6 - походы будут разными. Второе, чем изначально необходимо задаться, это макс. длина состава (550мм - одно дело, 320мм или 250мм - совсем другое).
Цитата: Gematogen от 05 октября 2016, 16:19:40В случае восьмёрки - надо посмотреть.
Беда в том, что самая компактная "восьмёрка" состоит только из кривых. Вставление в неё любых прямых (например, стрелки) неминуемо удлиняет внешний размер этой "восьмёрки".
Wooster
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 16:26:37Геннадий, я просто высказал мнение.
Спойлер
Согласитесь, "недоделанность" - не есть признак присущий исключительно модулю как разновидности макетостроения... Мы тут можем наблюдать не меньшее количество недоделок, а так же высказывания вроде "знал бы - не связывался", применительно к макетам классического вида.
И вообще, делать такие глобальные выводы о недостатках модульного приципа макетостроения на такой микроскопической, применительно к мировому сообществу, выборке из данного сообщества, где людей, добравшихся в итоге до практического макетостроения в любой форме, едва ли 2 десятка наберется... В то же время, мы все можем видеть прекрасные варианты реализации ж.д. в ландшафте, как в модулях, так и в классических макетах - для вдохновения и работы вполне достаточно.
Ну а вопрос коммерческой реализуемости для Вас является определяющим, поскольку это Ваша работа, в то время как многие другие её вообще не принимают в расчет и по этому показателю, равно как и по "недоделанности" здешних модулей, сравнивать тоже нельзя.
Вообще, я полагаю, тут уже достаточно понаписано в пользу того или иного подхода и смысла снова заводить разговор нет никакого. Вам просто видимо стоило бы особо указать, что вопрос идет о выделении места для классического макета и довольно существенная часть форумчан и не писала бы о модулях изначально  :)
Gematogen
Цитата: VSergN от 05 октября 2016, 16:40:38Думаю, для начала, нужно уточнить понятие "экстремальной компактности"
Справедливо.
Цитата: VSergN от 05 октября 2016, 16:40:38самая компактная "восьмёрка" состоит только из кривых. Вставление в неё любых прямых (например, стрелки) неминуемо удлиняет внешний размер этой "восьмёрки".
Это тоже справедливо.
Формулирую.
Максимальная компактность - минимальный размер прямоугольника, в который вписаны пути формируемые по следующим правилам:
- окружность восьмёрки формируется рельсами R2 - для возможности укладки внутри радиуса R1.
- диагональ располагается под углом 45 градусов к оси макета
- диагональ предполагает возможность расположения двух путей и стрелки, ответвление которой выводит с радиуса на ближний путь диагонали, а прямой участок - на дальний путь диагонали.
Соответственно, у ПС не должно быть ограничений по прохождению радиусов.
Длина состава - производная от длины станции.
Требуется экспериментальная оценка ходимости коротких локов по уклонам.
Vatato
Цитата: PAROVOZZO от 05 октября 2016, 16:26:37Ни одного полностью готового модуля так называемого Т-трак, я не видел.
посмотри группу T-Trak в фб:) полно их :)
Wooster
Цитата: Vatato от 05 октября 2016, 17:31:03посмотри группу T-Trak в фб:) полно их
Вахтанг, Евгений имеет ввиду - среди форумчан...
Vatato
Цитата: Wooster от 05 октября 2016, 17:41:22Вахтанг, Евгений имеет ввиду - среди форумчан...
Sorry :)
