Morzhatina
Равнодушный кот
Цитата: Morzhatina от 07 декабря 2014, 12:40:43
Коллеги, дабы не плодить очередной топик на 2-3 сообщения, решил спросить тут. Назрел вопрос по геометрии катовского путевого материала. А какой он высоты? Имеется ввиду, от основания до УГР. Было бы здорово, если цифры будт максимально точными, например померить штангеном. Для своих модулей Т-Трак буду итспользовать Пеко 55-й, но ему нужна подложка для "поднятия" на один уровень с Като. Помнится у Андрея aka Равнодушный Кот, была проблема, 2 слоя пробки по 2 мм. "подняли" Пеко чуть выше чем надо.
З.Ы. Ещё было бы неплохо уточнить ширину основания призмы...
Александр, там была еле ощутимая ступенька, и то, с учетом "кривизны" могла быть не от размера
Morzhatina
Цитата: emd от 07 декабря 2014, 13:14:40Итак ширина балластной призмы у основания 24.75 мм, высота от основания призмы до верхней части рельса 7.2 мм, высота рельса 2 мм.
Хм... Странно, на t-trak.org указано расстояние от края модуля до призмы 38мм. Однако если прикидывать угловой модуль, то получается что от центра катовского радиуса 315 до края модуля 50 мм. Вычитаем из 50 мм. половуну ширины призмы Като 24.75 т.е 12,38 получаем что от края модуля до края призмы не 38 а 37,6 мм. При ширине головки рельса в 0,45 мм, получается некилсое такое смещение... :-\ :-\ Или я чего то не понимаю ???
Morzhatina
Цитата: Равнодушный кот от 07 декабря 2014, 13:31:26Александр, там была еле ощутимая ступенька, и то, с учетом "кривизны" могла быть не от размера
Я конечно не перфекционист, но хочется подогнать всё максимально точно...
Gematogen
Morzhatina
#110
Отлично! Ещё одни данные... Странно, но по идее у Като призма должна быть 24 мм. иначе у меня никак не сходятся расчёты :-\
Коллеги из Питера, а может есть у кого на время, естетственно с возвратом, пара радиусов катовских 315-х и кусок прямой?  ::)
Я просто соберу у себя, промерю и сразу верну!
Понимаю, что можно использовать програмку типа "Any Pail", но у меня принтер дома сломался...
Gematogen
Просьба к счастливым обладателям рельсового материала КАТО.
Если есть возможность, то прошу сделать фото стрелки КАТО с нижней стороны с демонтированной крышкой и приводом. ::)
Интересует возможность оснащения стрелок внешним приводом и коммутация крестовины.
Таким образом, хотелось бы видеть:
1 - нижнюю часть привода остряка стрелки. Особенно всякие дырочки/крючочки. Так как там есть внешний рычаг перевода, то стопудово можно подключить тягу.
2 - разводку проводов от остряка.
Vatato
Gematogen
Спасибо.
Фотки мелкие, но в целом понятно, что если в черной продольной пластмассовой тяге стелать отверстие (в случае его отсутствия). то вся конструкция будет легко управляться сервоприводом.
Morzhatina
Коллеги, возник вопрос. Указанные у KATO радиусы, это радиус чего? Явно это не осевой (хотя на обратной стороне упаковки нарисован на схеме как осевой), ближе всего получается, что это осевой радиус внешнего рельса. Но вот вопрос, точно ли данное утверждение? Или это радиус чего то ещё?
Равнодушный кот
Возьми да измерь, и нам расскажи :)
Там то не много вариантов - до призмы, до 1 рельса, осевой, до 2 рельса.  Скорее до внутреннего рельса
Morzhatina
Андрей, так в том то и проблема, штангенциркуля с такой длинной штангой нет. Максимум 200 мм :-\, и нониусом уже не воспользоваться :(. Я просто подумал может кто точно знает... Нет так нет. Будем пилить как есть :selfmade2:
Равнодушный кот
Morzhatina
Цитата: Равнодушный кот от 17 мая 2015, 19:56:35линейкрй + погрешность в уме
Я линейки забросил в моделизме уже как несколько лет. Последнее приобретение - стальная линейка, относительная погрешность которой 1%. Т.е. на 300 мм 3 мм погрешности. Многовато... Больше не пользуюсь...
Knallfrosch
 Это не поможет?
Gebogene_Gleise_bersicht1.jpgHighslide Image Viewer
1.      Curved TrackR 718-15°
  2.      Curved Track R 481-15°
  3.      Curved Track R 381-30°
  4.      Curved Track R 348-30°
  5.      Curved Track R 315-15°
  6.      Curved Track R 282-15°
  7.      Curved Track R 249-15°
  8.      Curved Track R 216-15°
  9.      Curved Track R 348-45°
10.      Curved Track R 315-45°
11.      Curved Track R 282-45°
12.       Curved Track R 249-45°
13.      Curved Track R 216-45°
14.       Curved Viaduct R 249-45°
15.       Curved Viaduct R 282-45°
16.       Curved Viaduct R 315-45°
17.       Curved Viaduct R 348-45°
18.       Curved Viaduct R 381-30°
19.       Curved Viaduct R 348-30°
20.      Curved Track R 183-45°
21.      Curved Track R150-45°
22.      Double Track R414/381- 45°
23.      Double Track R414/381-22,5°
24.      Double Track R315/282-45°
25.      Double Track R315/282-22,5°
26.       Double Track R480/447 45°
27.      Double Track R480/447 22,5°
