Vatato
Цитата: t2029
Вообще, может проще к соединителям подпаять свои провода?
и дёшево будет :)  сделал себе, правда намучился
Zuzzuk
Цитата: t2029
Что у них за разъем на конце, где можно купит ответную часть?
Эти разъёмы называются Tamiya mini plugs, но я пробовал их у китайцев на HobbyKing брать - они не подошли, хотя называются именно так. Потом купил в английской радиолавке через интернет - они подошли, но всё равно не так, как родные. Кроме того, чтобы их обжимать лучше иметь соответствующие клещи.
Вобщем если нет надобности использовать именно Катовские разъёмы, то имеет смысл от них отказаться. А запитать можно и через соединители рельсов - вытскиваешь его, из него вниз вынимаешь металлическую пластину, к ней припаиваешь провод питания и вставляешь пластинку обратно в Unijoiner. Всё - контакт есть.
t2029
Всем спасибо, буду паять к соединителям  yep.gifHighslide Image Viewer
Antonio
Изучая тему возникли несколько вопросов
1. Прямые размер 248mm.
Kato N 20000 9-3/4" Straight Unitrack (4)
Kato N 20875 9-3/4" Unitrack Concrete Tie Single Track Straight (4pcs)
Внешне кажется одинаковы. Последнего нет на "катовском" сайте.
Они чем-нибудь отличаются?2. Кто-нибудь использовал Digitrax DS51K1 Stationary Decoder для стрелок?
На Стаффе можно отзывов за и против него. Но однозначного ответа я не нашел.
Я не нашел, сколько мА потребляет эл.привод катовской стрелки.
Поэтому судить о декодере трудно.3. Для соединения двухпутных и однопутных модулей нужно ли отдельно докупать
соединительные (или изолированные) стыки?
Kato HO/N 24815 Unitrack Unijoiners
Kato HO/N 24816 Unitrack Insulated Unijoiners
Vatato
могу сказать точно, при КЗ они сбрасываются, поэтому я пользуюсь NCE Switch-Kat, почти два года и никаких проблем
Antonio
Цитата: vatato
шпалами, деревянные и бетонные - "Concrete Tie"
Как все просто оказалось  :))
Правильно ли я понимаю, что  NCE Switch-Kat находится рядом со стрелком. В смысле, его под призму засунуть нельзя?
Vatato
к сожалению да, габариты не позволяют. но в остальном без нареканий
Antonio
Как я понял, при построении ВИАДУКА нужно использовать специальные "виадуковские" рельсы с бортом + опоры.
А можно ли обычные "напольные" рельсы как-нибудь поставить на те же опоры виадука?
Antonio
JH5iI.jpgHighslide Image Viewer
Дополню самое главное по стрелкам #4.
Данные стрелки - с коммутируемой крестовиной.
Коммутация происходит с помощью дополнительного переключателя в призме.
На самом деле это достаточно важный вопрос для DCC систем. На нашем форуме он несколько раз очень горячо обсуждался, одна из тем называется кажется "Пилить или не пилить."
До недавнего времени я был фанатом РЕСО. но Unitrack меня очень порадовал!
В отличии от #4 стрелки #6 и двойные стрелки идут с изолированной крестовиной.
Zuzzuk
Нет, опоры имеют свой крепёжный элемент для рельсов - S-joiner, который вставляется в соотв.пазы на виадучных сегментах, которые находятся ниже уроня балластный призмы обычных напольных сегментов. Если только что-то своё придумать в качестве адаптера.
Данные стрелки - с коммутируемой крестовиной...
Да, эти стрелки выгодно отличаются от #6, но вот цена совсем не радует.
Antonio
Смотря как считать!
В комплект #4 кроме самой стрелки (с коммутатором) входит S-радиальная кривая, прямые L=60мм и L=64 мм по 2шт каждой.
До этого я был фанат исключительно РЕСО с эл.крестовининами - если учесть все это, дешевле вряд ли будет.
t2029
Цитата: Skvo
Двойной перекрёстный съезд.Все вышеназванные стрелочные переводы выпускаются КАТО с электрическим переключением. В обычных стрелочных переводах стоят по 1 электромагниту для перевода стрелки, в двойном съезде - 4 электромагнита подключенных параллельно...
А кто точно знает - крестовины тоже коммутируются? То есть только питание подать, а КАТО все сделает само?
t2029
Отвечу сам себе  :))  WX310 (он же 20-210) - мясной полуфабрикат. Фактически в середине изоляция, крайние рельсы вроде бы цельные. Тут есть кусок инструкции с картинкой:WX310_025.JPGHighslide Image ViewerКак коммутировать эту байду по DCC - надо думать.  dontknow.gifHighslide Image Viewer
Morzhatina
#103
Коллеги, дабы не плодить очередной топик на 2-3 сообщения, решил спросить тут. Назрел вопрос по геометрии катовского путевого материала. А какой он высоты? Имеется ввиду, от основания до УГР. Было бы здорово, если цифры будт максимально точными, например померить штангеном. Для своих модулей Т-Трак буду итспользовать Пеко 55-й, но ему нужна подложка для "поднятия" на один уровень с Като. Помнится у Андрея aka Равнодушный Кот, была проблема, 2 слоя пробки по 2 мм. "подняли" Пеко чуть выше чем надо.
З.Ы. Ещё было бы неплохо уточнить ширину основания призмы...
Morzhatina
О! Спасибо милый человек! А то на всех сайтах указаны размеры с учётом Като, а не имея на руках данного путевого материала, класть Пеко нереально :-\
