Morzhatina
Александр, к сожалению нет. Прмерно такая же схема на упаковке. Там тоже указан радиус как осевой. Но нет. При стыковке 2-х 450 градусных модулей, от края углового модуля T-Trak до середины катовского рельса 315-го радиуса порядка 310-311 мм. Вот сижу думаю..
Knallfrosch
Ну, тут я на картинке вижу радиус по внутреннему рельсу...
Morzhatina
Ну как бы вот. Вот только верить этой линейке я бы не стал. Точно не внутренний радиус.
DSCN3030.jpgHighslide Image Viewer
Это 315-й радиус если что.
PAROVOZZO
Ух, хитрые Япошки. Значит они меряют по внешнему. Ну у них и движение "левостороннее", всё наоборот)))
Morzhatina
#124
Да я сам своим глазам не поверил :o На самом деле данный вопрос у меня возник в связи с заменой катовских рельс на пеко при примерке к модулям T-Trak. Всё же KATO и PECO очень разные. И дело тут не в кодах самих рельс, а в общем подходе к построению и геометрии. например, при соединении KATO и PECO через катовские рейлджойнеры, выяснился один момент, профиль KATO имеет большую высоту шейки, нежели чем PECO code 55 у которого двойная подошва. Катовский джойнер за счёт высокой шейки катовских же рельсов имеет вертикальный люфт порядка полумиллиметра, при этом этот же джойнер "внатяг садится" на пековский профиль 55-го кода и люфта не имеет. Отсюда могут быть проблемы с ПС. Второе, Европейские производители рельсового материала, согласно моим замерам всё же дают радиус осевой. Т.е. написано 192 мм, значит это радиус ровно по середине, между рельс. Имейте это ввиду, кто будет сроить макеты с применением рельсового материала разных производителей. А вообще, используйте флексы, они клёвые, не загоняйте себя в рамки заранее размеренных радиусов.
Gematogen
А что дает измерение от внутреннего угла модуля до места стыка?
Morzhatina
Михаил, это измерение сугубо для моего пользования. В данный момент занимаюсь подгонкой шаблона для укладки флексов PECO на угловых модулях.
Использовать КАТО не хочу, мне не очень нравится данный рельсовый материал.
Gematogen
Я имел в виду, что может быть незаметный излом в точке соединения двух сегментов пути.
Это можно уточнить измерив как расстояние от угла модуля до каждого из концов, так и до стыка сегментов.
Morzhatina
Да нет, излома не наблюдал. Измерено естественно было всё, как говориться "вдоль и поперёк".
ailcat
Цитата: Morzhatina от 18 мая 2015, 01:25:30профиль KATO имеет большую высоту шейки, нежели чем PECO code 55 у которого двойная подошва
Ну, было бы странно, если бы катовский code 80 имел шейку одинаковой высоты с code 55...
Morzhatina
Цитата: ailcat от 25 мая 2015, 11:41:53Ну, было бы странно, если бы катовский code 80 имел шейку одинаковой высоты с code 55...
Тем не менее шейка у KATO ниже чем например у Рокофляйша.
emd
Продолжаю разочаровываться в рельсовом материале КАТО (но ни в коем случае не в моделях ПС!!!). Пока я раскладывал небольшие схемы, внимания на ужасные стыки не обращал. Собирая довольно масштабные по протяжённости пути для примерки будущих схем макета повнимательнее посмотрел: примерно 70-80% стыков получаются довольно неровными. При движении ПС происходят ощутимые удары колпар на стыках (но с этим можно немного бороться снизив скорость состава). А самое главное - состав идет неравномерно, когда тот или иной неровный стык замедляет очередной вагон.
Неприятностей сразу несколько:
- стыки довольно грубо обрублены, кроме того, на некоторых из них есть небольшие заусенцы (но с этим можно бороться с помощью механической обработки, а вот дальше хуже...);
- на стыках рельсы могут не стыковаться по высоте, при том иногда довольно ощутимо (до 0.5 мм). Связано это с кривизной крайних участков рельсов в районе замков не опирающихся на шпальную решётку. Если состыковать профили рельс ровно (заменив штатные замки на более жесткие, с меньшим люфтом), то у соседних участков пути не будут совпадать стыки балластных призм. Что тоже не очень красиво...
- а про зазоры между рельсами я молчу - можно запаять, подточить, подобрать похожие по отклонениям участки пути и т.д.
Вообщем сплошное разочарование...
(Кроме одного: токосъём неплохой, даже после длительного хранения достаточно просто протереть рельсы бумагой или безворсовым материалом.)
P.S. Материала скопилось причличное количество. Хочется избавиться с одной стороны от всего этого добра, а с другой...вряд ли на полученную сумму я смогу приобрести достаточное количество рельсового материала  :-\
А учитывая длительность постройки макета, других удобных вариантов, кроме как КАТО, чтобы покатать ПС у меня тоже не будет...
Да и модели удобно и красиво фотографировать на КАТОвской призме...
Кстати, бегло посмотрел на несколько имеющихся у меня участков Tomix - стыки не лучше (хотя на форуме утверждали обратное)...
Vatato
после установки на макет, я подправил стыки с помощью надфиля и мелкой наждачной бумаги, вроде ничего
emd
В принципе, всё вышеописанное мной не критично (даже без исправлений), если катать небольшие пассажирские составы и к тому же очень редко.
А вот для длинных составов на протяженных спусках/подъёмах это беда...
Vatato
так как у меня макет не большой я стыки подравнял только на двух участках, (спуск и подъем) остальное не трогал, там так и стучат колёса:) особо заметно когда длинный состав ставлю
