ailcat
Нарыл тут у КАТОвской платформы очень интереную картинку - с профилями путей и плтформ, а также планами станций:
KATO_Unitrack.jpgHighslide Image Viewer
HObbyTT-N
Кто-то жаловался на маленькие радиусы?  :lupa:
40734.jpgHighslide Image Viewer
КБВ
КАТО это КАТО и этим всё сказано, во всём спектре своей продукции и спасибо за материал по платформам, пригодиться.
emd
КАТО это конечно хорошо, но для определённой цели: быстро разложить и собрать несложную схему для покатушек (даже не обязательно дома) - в этом случае данный рельсовый материал просто незаменим. А вот насчёт радиусов: их число ограничено, да и сами сегменты имеют определённые углы поворота, так что большой фантазии при сборке схем не проявить. Для постоянной схемы КАТО не вариант...
HObbyTT-N
Думаю,коллега Skvo затеял эту тему  детального обзора комплектующих систем Unitrack и Unitram для тех,кто уже остановил свой выбор на KATO либо думает над этим,а не с целью проводить сравнительные испытания с элементами пути других производителей!
skif 13
Skvo, не переехал на этот форум..  я его уж пару лет не наблюдаю..
Shalun
Цитата: emd от 04 октября 2015, 16:45:56Для постоянной схемы КАТО не вариант...
Я бы не стал так категорично отказывать Катовскому рельсовому материалу в праве на установку на постоянных макетах! Примеров макетов с катовским материалом море! Практически любой элемент можно изменить путем не сложного подпиливания! :selfmade2: И в качестве материала для бюджетного макета или макета начинающего моделиста Катовскому рельсу цены нет! Я свой макет делаю исключительно из като!
Gematogen
Мне не нравится ассортимент стрелок. А так - на вкус и цвет...
Shalun
Это да! Очень не хватает радиусных стрелок!
Shalun
#159
Спрошу здесь , что бы не плодить тем! Возможно ли соединение Катовских двойных путей (20--004) с мостами от ТОМIХ (3222)? Или может кто знает междупутное расстояние у томиксовского двойного пути? Уж очень хочется внедрить эти шикарные полуметровые томиксовские мосты в свою схему!
HObbyTT-N
#160
Вот глянь,Петь,может сгодится картинка?
Parameters.jpgHighslide Image Viewer
Shalun
Вот спасибо! Ага т.е. получается что между путями у Томикса 37 мм, а у като ЕМНИП 33мм , выходит идея задействовать мост с катовскими рельсами это утопия! :o ОбломМ! :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ А жаль! :-[ :'( :'( очень уж классные мостики!!!
emd
#162
Почему 33 мм? Вроде как 33.5 мм. А эти 3.5 мм разницы можно компенсировать, немного разведя в стороны близлежащие сегменты - хотя, всё зависит от длины прилежащего участка и количества замков на нём.
Да и у Tomix замки расподожены обратно KATO и их крепления отличаются. Правда можно переставить у КАТО замки на другую сторону, а у Tomix подогнать крепления, если не совпадут по форме.
Shalun
Цитата: emd от 10 октября 2015, 22:01:52А эти 3.5 мм разницы можно компенсировать, немного разведя в стороны близлежащие сегменты сегменты - хотя, всё зависит от длины прилежащего участка и количества замков на нём.
Можно было бы рискнуть! Но я не уверен , что получится, поэтому придется остановится на катовских мостах, правда они короткие и одна из опор попадает посередине отстойника для пассажирских составов, так что  буду думать....
emd
Тогда есть ещё один немного извращённый вариант сделать сплошной мост: снять на секциях моста КАТО пластиковые детали с имитацией шарниров и жёстко скрепить секции снизу. Сверху же двойные мосты имеют заводские вставки, объединяющие секции в один сплошной мост.
20150807_213735.jpgHighslide Image Viewer
