Shalun
#60
На ебэе наткнулся на катовские путевые элементы 20-050, там указано, что это элемент расширения от 78 до 108 мм, он что раздвижной? Может кто в курсе- объясните пожалуйста !?
EWOmk.jpgHighslide Image Viewer
Отредактировано Shalun (2013-05-16 00:54:16)
Skvo
Всё верно ты понял.KATO 20-050 - это раздвижной элемент. Можешь его вытягивать на любую длину от 78 до 108 мм.
Отредактировано Skvo (2013-05-16 14:41:02)
Shalun
А принцип действия можно по подробнее - там надо что то подрезать?
Skvo
Его нужно просто вытянуть. Вот он в раздвинутом состоянии:
KAT20050.jpgHighslide Image Viewer
Отредактировано Skvo (2013-05-16 14:42:58)
Shalun
Прикольная штукенция!!! Жалко - вчера заказ с рельсовым материалом с Японии ушел - я бы пяток заказал.
vad
Да, для ковровых покатушек самое оно! Помню, как мне таких, в своё время, не хватало. Хотя у меня не было призмы.
Вадим
Shalun
А что, для макета не подойдут?
vad
Цитата: Shalun
!А что, для макета не подойдут?    ЯпоNия
Для макета используют флексы. Минимум стыков, чтоб не изнашивались колёса,  да и это и удобнее. Не надо заказывать ворох всяких кусков.  А остальные соединения  всё пропаивают от общей силовой  витой пары ДЦЦ. Непаяные соединения недопустимы.---------
Отредактировано VAD (2013-05-16 19:49:01)
wowik
Подскажите каким образом переключаются катовские стрелки? Какое питание для них надо? Или спецом их пульт брать?
kestrel
Там внутри под балластрой призмой идет привод (кажется соленоидный). Переключение просто подачей питания на провода. Банальный тумблер. Подал питание - переключилась. Выключил. Подал снова - снова переключилась уже назад.
Вроде бы так. Уже не помню.Там в днище еще болтики есть которые если вкрутить  в определенных позициях (там много отверстий под эти болтики и вкручивать их можно в разных комбинациях), то включаются те или иные режимы работы стрелки. Схема подключения выгравирована на днище стрелки и все подписано на английском.А вообще КАТО замечательный путевой материал.
И кстати КАТО-шная балластная призма полностью соответсвует габаритам указанным в нормах NEM. В том числе и по высоте уровня головки рельса над основанием (ненадо под призму на макете ложить увеличивающую высоту подкладку).
wowik
Я в том плане как их запитыват? Ну в обычных на кирпиче отдельно рельсы, отдельно стрелки. А тут? В комплекте идут тумблеры но это вместо кнопок.
Есть наборы с пультом (такой с ручкой крутилкой) и трансом. Но там не понятно к нему только рельсы, или и стрелки?
Реально все от кирпича запитать будет?
kestrel
Я не помню честно какие там параметры напряжения (этот КАТО с которым я имел практику общения это путевой материал что был у Семена). Но вроде бы вполне спокойно запитаете и от кирпича.
У Семена мы их электрически не подключали - он их переключал вручную (он раскладывал рельсы на полу - не было у него макета), благо стрелки КАТО это позволяют (имеют и элекриический и аккуратный, малозаметный снаружи механический переключатель).
atom8
Их пульт брать - придется огород городить, так как они на 100 вольт.
Цитата: plazajapan
The power controller supplied with this set only works at 100 volts.
European and Australian customers will need a voltage transformer which converts 240 volts to 100 volts
to use this controller. A voltage converter can be purchased at your local electric store.
Skvo
Нужен блок питания 12V, постоянное напряжение.
На стрелку идет два провода.
Для переключения в разные стороны нужно подавать на эти два провода кратковременное напряжение разной полярности...Впринципе блок питания можно использовать любой свой на 12V, а переключалку удобнее взять от KATO:
http://www.ebay.com/itm/HO-N-Scale-KATO … 0941957074
Болтики идут на стрелках #6. На стрелках #4 - ничего нет...
Отредактировано Skvo (2013-08-02 23:33:30)
sleek
wowik
Недавно купил всю цепь КАТО к стрелкам, только без кирпича. стрелки подключаются к КАТОвским тумблерам, эти тумблеры состыковываются один с другим, если надо, через специальные контакты, по типу кнопок на одежде), и таким же образом, в идеале, подключаются к КАТОвскому кирпичу справа. Если не использовать кирпич, можно купить Kato HO/N 24842 Unitrack DC Convertor он подключается к блоку тумблеров так же через кнопки и на него уже можно подавать 16V от любого кирпича или тупо от блока питания и вся система работает.
Мне нравиться, всё достаточно аккуратно. Минус только в том, что провода от стрелок коротковаты.
