Автор Тема: Очередной подход  (Прочитано 12196 раз)
Оффлайн Antec
Re: Очередной подход
« Ответ #30 : 18 Ноября 2017, 08:29:27 »
А если я правильно понял, уменьшить его не получится.
Да , уменьшить не получится. Конструкция частично показана здесь
http://usuaris.tinet.cat/fmco/turntable_en.html
Тогда установить его под макет, на поверхность вывести только вал. Сверху макета на вал насадить малеький поворотный круг. Типа как на этом фото
http://kathyicingonthecake.com/gratkestuff/mack_trains/trains/Atlas10/index.htm
По ссылке круг в НО, но принцип тот же.
N, HO, OO, G
Оффлайн Antec
« Ответ #31 : 18 Ноября 2017, 08:54:10 »
Или сделать круг самому- как здесь
N, HO, OO, G
« Ответ #32 : 18 Ноября 2017, 09:37:08 »
Тоже читал про наводки и глюки у сервоприводов, но в живую так их и не встретил.
нарывался: сервомашинки есть и цифровые и аналоговые, 9 граммовые все, смонтированы под стрелками, достаточно глубоко вниз, декодер в стороне от путей. При проезде даже относительно старых оцифрованных локов с нормальными движками - проблем нет. Но приносили два паровоза производства ГДР с родными движками вроде перебрали, оцифрованы, декодеры звуковые, не выбивает по току, но всё равно искрение на коллекторе такое, что сервы сходят с ума.  выворачивает на запредельные углы.  так так на макет могут принести, что угодно, подумываю переделать так же.
С другой стороны всякие "компенсаторы" на проволочной тяге пришлось удалить. Они при частых переключениях немного деформировались, и приходилось постоянно подстраивать углы поворота для сервоприводов.
а если проволоку ставить более пружинистую, но мягкую? "компенсатор" большего размера, и углы поворота сервы сделать больше?
Оффлайн qvan22
« Ответ #33 : 18 Ноября 2017, 11:17:27 »
Есть некоторая вероятность, что стрелка будет переводится не плавно(как нам хотелось бы), а рывком, из-за пружинного эффекта "компенсатора" и мягкой проволоки.
« Ответ #34 : 18 Ноября 2017, 16:12:45 »
Места нет для такой бандуры.
А механизм действительно - мальтийский крест. Мне не нравится дискретность движения.
Это изначально понятно. Но я не хочу на серву его ставить.
И в результате имею две сложности - датчики остановки (без механического стопора) и подвод питания к рельсу.
Примерно так и есть. Проволока из Икеи (садово-огородническая). Ход сервы увеличен незначительно, плечо компенсатора подобрано в соответствии с ним. Если стрелка не стоит годами в одном положении, до встречная деформация должна взаимно компенсироваться.
Да нет, всё норм. Там неопределённость вносит только зазор между проволокой и отверстием в тяге стрелки.
Попробую позже снять это.
« Ответ #35 : 19 Ноября 2017, 06:20:45 »
Купил одну тройную стрелку. На первый взгляд выглядит так, что страшно подключать. При более подробном ознакомлении становится понятно, что для нормального контакта остряков нужно лишь бросить перемычки на соответствующий рельс (что отчасти уже реализовано конструктивно).
После этого можно воспользоваться штатной схемой подключения:
Остаётся только не запутаться при переделке на другой тип переключателей.
« Ответ #36 : 19 Ноября 2017, 21:36:49 »
Видно, что после перевода остряка он дополнительно дотягивается к рельсу.
Щелчок при переводе - момент срабатывания переключателя питания остряка.
« Ответ #37 : 20 Ноября 2017, 20:37:21 »
При переводе вправо - видно, что дотягивает, аж усовик изгибается, но влево - похоже, только касается без заметного натяга (не доталктвает). Если подрегулировать, чтобы было симметрично, получится супер! ;D
« Ответ #38 : 20 Ноября 2017, 23:00:01 »
Если выпрямить правый усовик, то будет так же как слева. ;)
« Ответ #39 : 09 Декабря 2017, 01:59:49 »
Пришло осознание того, что мост нужен самодельный.
Круг тоже хочу попытаться сделать - на основе сервы с оптопарами в качестве датчиков остановки.
И кое-какая электроника понадобилась.
Переустановил стрелки первого уровня.
Пути первого уровня завершены.
Для выхода на второй уровень нужен как минимум мост... :selfmade:
В ожидании комплектующих и материалов потихоньку делаю заготовки порталов тоннелей и подпорных стенок.
« Ответ #40 : 09 Декабря 2017, 02:12:56 »
 :selfmade2:
« Ответ #41 : 12 Декабря 2017, 22:09:51 »
Пришёл брус для моста.
Пока электроника в пути, начал строить мост, отсутствие которого - основное препятствие для прокладывания путей второго уровня.
Мост строится по мотивам типовых мостов Сибирской железной дороги.
Пока готовы опоры:
« Ответ #42 : 12 Декабря 2017, 22:18:34 »
« Ответ #43 : 13 Декабря 2017, 00:32:53 »
Фермы моста тоже будут деревянными, по типу ферм Журавского?
« Ответ #44 : 13 Декабря 2017, 00:38:15 »
то же из Сибири?
